Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760009 razy)
RobRoberto
« Odpowiedź #1410 dnia: 21 Kwietnia 2015, 17:08:26 »
Pytanko kupiłem filtr powietrza knecht. Nie ma strzałki z kierunkiem air flow. Czy iść na logikę i wkładać tak abym napisy made in mial przed sobą?
Offline adamuno
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #1411 dnia: 21 Kwietnia 2015, 17:36:49 »
RobRoberto
« Odpowiedź #1412 dnia: 21 Kwietnia 2015, 17:46:32 »
Dzięki choć ten ruski filtr nie ma wogóle napisów więc jak się wsadzi :-)
Offline adamuno
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #1413 dnia: 21 Kwietnia 2015, 17:52:01 »
policz wygarbienia większą ilością do dołu
sam wczoraj zakładałem trochę trudności było przy zamykaniu puszki filtra bo knecht ma gumową uszczelkę dookoła, ale jakoś poszło
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2015, 20:32:44 wysłana przez Filu »
RobRoberto
« Odpowiedź #1414 dnia: 21 Kwietnia 2015, 18:01:33 »
Wiem ze będzie ciężko bo ten fabryczny denso ciężko wyjac. Czy zdjemowales coś poza klipsami? I która strona wkladales? Logo go przodu
Odczules jakąś zmiane po wymianie?
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2015, 18:16:19 wysłana przez RobRoberto »
Offline adamuno
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #1415 dnia: 21 Kwietnia 2015, 18:20:31 »
 klipsy zdjąłem i wysunąłem z zaczepów z przodu, odchyliłem pokrywę wyjąłem oryginał i wcisnąłem knechta, on ma z jednej strony prostokątny róg pozostałe są zaokrąglone, to ten prostokątny ma być z przodu po lewej stronie jak stoisz przed samochodem
trudno coś odczuć, trzeba trochę pojeździć w takim samym stylu jak przed wymianą to powinien trochę mniej palić bo dostanie więcej powietrza do mcylindra
edytuj posty
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2015, 20:31:58 wysłana przez Filu »
RobRoberto
« Odpowiedź #1416 dnia: 21 Kwietnia 2015, 18:46:18 »
Wymienione. Faktycznie ta uszczelka jest uciążliwa. Dzięki ,za wskazówki
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #1417 dnia: 22 Kwietnia 2015, 19:25:03 »
Zerknęłam na kontrolkę, jednak się nie zapala  :cheesy:
Kontrolka oleju nie zapala Ci się, bo jej najprawdopodobniej nie masz  :cheesy:
A II benzynowa z wyświetlaczem wielofunkcyjnym nie posiada klasycznej kontrolki ciśnienia oleju. W razie czego zapala się trójkąt ostrzegawczy i na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się "olejarka".
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
  • Samochód:: Corolla1.5 MY22
« Odpowiedź #1418 dnia: 22 Kwietnia 2015, 22:35:34 »
To ja zatem wyglada klasyczna kontrolka ciśnienia oleju ?
Offline odyso
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #1419 dnia: 23 Kwietnia 2015, 06:57:24 »
Tak:
http://www.wsj.waw.pl/uploads/images/poradnik/kontrolka%20oleju.jpg
i raczej braku ciśnienia, bo wtedy się zapala.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #1420 dnia: 23 Kwietnia 2015, 10:47:31 »
Jak widzę masz ATS, więc powinieneś jeszcze mieć instrukcję obsługi samochodu. Zajrzyj na str. 84, tam są obrazki z rozmieszczeniem lampek. Jeśli masz tablicę z trzema zegarami, to kontrolka oleju jest umiejscowiona nad górze prawego zegara obok ciśnienia w oponach. Jeśli masz tablicę z dwoma zegarami i wyświetlaczem wielofunkcyjnym, to kontrolki oleju nie masz. Brak ciśnienia oleju zapala trójkąt ostrzegawczy, coś piszczy i na wyświetlaczu wielofunkcyjnym zapala się olejarka (str. 507-508).
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1421 dnia: 23 Kwietnia 2015, 11:03:25 »
Zajrzałam do swojej instrukcji. Jest w niej lampka oliwiarki, ale dotyczy tylko "wersji z wyświetlaczem parametrów jazdy", cokolwiek to znaczy  :cheesy: na chłopski rozum chyba nie dotyczy wyświetlacza wielofunkcyjnego. Dla mojego aurisa symbol oliwiarki faktycznie pokazuje się w okienku wyświetlacza. Poprzedni auris miał zespół wskaźników optitron (te pomarańczowe wyświetlacze z krateczkami w roli wskaxnika poziomu paliwa) i kiedy zdarzyło się, że zgasł mi silnik pokazywał się komunikat "low pressure oil" czy jakos podobnie. Nie pamiętam, czy dodatkowo zaświecała się gdzieś kontrolka :o
Żyj i daj żyć innym.
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #1422 dnia: 23 Kwietnia 2015, 18:53:45 »
KoMarek  - sprawdziłem w DTRce i w moim przypadku przy wielofunkcyjnym nie ma kontrolki. Zapala sie tylko ikona na wyswietlaczu w razie wystąpienia nieprawidłowego ciśnienia oleju w silniku. Nigdy nie miałem takiego przypadku  a instrukcji nie nosze przy sobie wiec padło pytanie o te kontrolkę. Swoją drogą w dobie cyfryzacji instrukcje w PDF powinny już być. Czyż nie ?
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #1423 dnia: 23 Kwietnia 2015, 21:37:41 »
Pisałem w dwu poprzednich postach. Podsumowując. Jak jest "wyświetlacz parametrów jazdy" czyli trzy duże zegary na tablicy "liczników" - to jest też tradycyjna kontrolka ciśnienia oleju. Jeżeli występuje "wyświetlacz wielofunkcyjny", czyli dwa zegary a po środku panel wyświetlacza - to kontrolki nie ma, ale sygnalizacja niedostatecznego ciśnienia jest - poprzez trójkąt ostrzegawczy na szczycie tablicy zegarów, symbol oliwiarki na panelu wyświetlacza i sygnał akustyczny. Tak jest w A TS, a metodą analogii prawie na pewno też w A II.
Dodam, że w wersji z panelem wielofunkcyjnym, po włączeniu zapłonu a przed uruchomieniem silnika - nie ma śladu o braku ciśnienia oleju. W przypadku tradycyjnej lampki - zapala się po włączeniu zapłonu i ma zgasnąć po uruchomieniu silnika.
PS. Instrukcja w *.pdf jest, po angielsku (my.toyota.eu).
Offline radastech
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #1424 dnia: 24 Kwietnia 2015, 15:26:41 »
jakimi parametrami muszą charakteryzować się nakrętki do felg do Aurisa 2007 1.6, mam do kupienia okazyjnie felgi alu od avensisa 2.2d także muszę dokupić nakrętki najlepiej na aledrogo.
