Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759968 razy)
Offline solcon124
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #1740 dnia: 27 Sierpnia 2015, 14:55:40 »
Może się mylę.. ale wydaje mi się że masz zmienne kodowanie - auto nadaje do pilota zmianę kodu.
o ile rozumiem termin "zmienne kodowanie" to znaczy że kod za każdym razem jest inny ( nie stały )
w innych systemach elektronicznych z pilotami nigdy nie ma wysyłania czegokolwiek do pilota IMO
pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją inżynieryjną
CHR HSD Selection 2018
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #1741 dnia: 27 Sierpnia 2015, 14:59:28 »
zazwyczaj pilot po otwarciu samochodu zmienia kod i wysyła do samochodu. Tutaj może ktoś przedobrzył, bo chciał koniecznie inaczej coś zrobić.. - to tylko moje gdybanie
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline mkasiak
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #1742 dnia: 27 Sierpnia 2015, 22:12:49 »
witajcie,
obecnie mam analogowy panel obsługi klimatyzacji w e15 - czy zeby podlaczyc automatyczny bede jeszcze czegos potrzebowac czy to tylko kwestia wymiana panelu?
http://allegro.pl/panel-klimatyzacji-sterowanie-toyota-auris-07-10-i5124660952.html
http://allegro.pl/panel-sterowania-klimatyzacja-toyota-auris-i5107563842.html
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #1743 dnia: 27 Sierpnia 2015, 23:00:34 »
Panel automatyczny jest podłączony jednym gniazdem a manualny kilkoma także wydaje mi się, że nic z tego nie będzie. Zamieniałem panel automatyczny klimatyzacji z hybrydy do wersji z diesla i wszystko pasowało ale tu i tu jest jedno gniazdo do podłączenia przewodów.
Offline karimoczo
  • Wiadomości: 174
  • Samochód:: `23 Corolla2.0
« Odpowiedź #1744 dnia: 28 Sierpnia 2015, 15:53:10 »
Gdzieś już to pytanie widziałem, ale nie mogę znaleźć :wallbash: :
Jak ustawić w najnowszym Aurisie wyświetlanie chwilowego spalania w postaci cyfr, a nie wykresu? Chodzi mi o wersje z kolorowym wyświetlaczem pomiędzy zegarami
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #1745 dnia: 28 Sierpnia 2015, 16:30:40 »
witajcie,
Wydaje mi się, że nic z tego nie będzie.
Panel do klimy "ręcznej" nie obsługuje w przeciwieństwie do tego "automatycznego" nawiewu "DUAL".
Z tego też powodu nie wykorzystasz tej funkcji (stąd pewnie różna liczba wtyczek).
I pewnie pociąga to za sobą inną budowę "mieszalnika powietrza" który ma pewnie jakąś dodatkową klapkę dla wersji "DUAL".
Offline lucash9
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #1746 dnia: 30 Sierpnia 2015, 16:55:20 »
Czy jest tu jakiś dział dla aut hybrydowych, żeby podyskutować, wymienić doświadczenia?
Offline agaes
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #1747 dnia: 31 Sierpnia 2015, 08:23:24 »
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1748 dnia: 03 Września 2015, 12:47:06 »
Witam, dwa szybkie pytania:
1) czy Wam w aurisie II też tak brzdęka pedał hamulca po zwolnieniu? U mnie tak od nowości jest.
2) na biegu jałowym jak sobie stoję dłuższy czas na światłach, obroty spadają prawie do 500, aż auris dostanie drgawek i natychmiast podnoszą się do 900 - 1000, po czym znów opadają i tak kilka razy. Dzieje się tak przy włączonej klimie, nie wiem, czy z wyłączona jest inaczej. Nie wiem też, czy jest to regularne, bo nie obserwuję na każdych światłach obrotów. Zauważam dopiero, jak aurisem febra zatrzęsie i zdarza się to dość często :cheesy: Zaobserwowaliście takie zjawisko u siebie? To coś z komputerem, czy TenTypTakMa?
Żyj i daj żyć innym.
Offline Pita
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #1749 dnia: 03 Września 2015, 13:03:20 »
Też tak mam. Nie zawsze to występuje, raczej przy jakimś szybki zwolnieniu pedału, ale generalnie tak.
U mnie obroty tak nisko nie spadają. Drgawki występują ale momencie gdy sprężarka od klimy się załączy.
Offline Soki6
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #1750 dnia: 03 Września 2015, 15:43:26 »
witajcie,
Czy to znaczy, że jak mam klimę automatyczną jednostrefową to wystarczy zmienić panel na Dual i bedzie działać dwustrefowa?
Auris TS.
Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #1751 dnia: 03 Września 2015, 16:56:51 »
Nie będzie.
Nie znam się ale na pewno trzeba byłoby dołożyć jakiś czujniki temperatury.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #1752 dnia: 03 Września 2015, 17:32:54 »
Napisałem przecież, że nie będzie (najprawdopodobniej, moim zdaniem).
W klimie "dual" jest pewnie w mieszalniku klapka rozdzielająca powietrze na lewą i prawą stronę kabiny (tak to sobie wyobrażam) a posiadanie samego panelu z guzikiem "dual" ci tego rozwiązania nie da.
Dochodzi też pewnie do tego jakiś dodatkowy czujnik.
Offline Hornet
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #1753 dnia: 04 Września 2015, 13:36:24 »
Czy TOYOTA w numerze VIN podaje Datę produkcji samochodu czy Rok Modelowy?
Offline iparts
  • Wiadomości: 21
    • iParts.pl
« Odpowiedź #1754 dnia: 08 Września 2015, 12:27:56 »
Swego czasu na forum ktoś wrzucił fajną stronkę, gdzie rozkodujesz VIN Toyoty: http://www.toyodiy.com/ i znajdziesz numery OEM poszczególnych części a także właśnie rok produkcji samochodu i przedział, w którym dany model był produkowany.
