Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760161 razy)
Offline Lotso
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #1830 dnia: 18 Października 2015, 16:56:31 »
Witam!
W środę stałem się posiadaczem aurisa. Pytanie brzmi: jak włączyć w niej bluetooth do rozmów? Są klawisze do odbierania połączeń na kierownicy, czyli można w niej rozmawiać hmm? Radio standardowe ze zmieniarką
Offline lucash9
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #1831 dnia: 18 Października 2015, 21:22:05 »
Który auris? Wszystko jest w instrukcji kolego, ale jeśli nie chcesz szukać, to musisz po prostu sparować go z telefonem. Jak naciśniesz słuchawkę to powinien zapytać czy wyszukać nowe urządzenie. Jak znajdzie to pobierze kontakty, połączenia i będzie łączyć się za każdym razem gdy wsiądziesz do auta.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #1832 dnia: 19 Października 2015, 11:06:28 »
W słowniczku Toyoty znalazłem coś takiego:
"HIR - Halogen Infrared Reflection
Lampy z żarówkami wyładowczymi. Źródłem światła jest palący się łuk elektryczny pomiędzy elektrodami. Dzięki temu systemowi uzyskujemy więcej światła przy mniejszym zużyciu energii"
Moje żarówki to HIR2. Czy określenie HIR(2) jedno z drugim ma coś wspólnego?
Definicja pisze o żarówkach wyładowczych. Mi się wydaje, że moje żarówki to zwykłe halogeny (z żarnikiem wolframowym).
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #1833 dnia: 19 Października 2015, 19:35:34 »
Jeśli nie masz ksenonów to masz halogeny HIR2. Dodam, że niestety, bo cena powala, ale w necie juz dostaniesz te żarówki za ok 70 PLN za sztukę.
Tapatalk @ Sony Xperia Z1
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #1834 dnia: 19 Października 2015, 19:45:59 »
Czyli toyotowy HIR to ksenony, a HIR2 to "zwykłe" (dziwnie drogie) halogeny?
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #1835 dnia: 20 Października 2015, 07:22:24 »
Nie, HIR to halogeny.
Offline robertek
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #1836 dnia: 20 Października 2015, 09:46:31 »
Witam. Posiadam Auriska II TS FL 2015 ze zwykłymi lampami - czy ta żarówka
http://allegro.pl/zarowka-philips-hir2-longlife-ecovision-3xzywotne-i5619650094.html
będzie pasowała do nich? Chodzi oczywiście o światła mijania/drogowe
Offline tenpan
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #1837 dnia: 21 Października 2015, 15:18:01 »
Poleca ktoś jakiś zestaw do regeneracji zmatowiałych kloszy?
« Odpowiedź #1838 dnia: 21 Października 2015, 15:19:45 »
Ja poleruje (nie smiac sie) Elmex Sensitive :)
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #1839 dnia: 21 Października 2015, 18:17:04 »
Masz jakieś fotki przec/po ? Ciekaw jestem efektów
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Offline Zgredek
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #1840 dnia: 26 Października 2015, 11:16:40 »
Czołem! Mam główkowanie jeśli chodzi o spalanie mojego Aurisa (2012). Wg komputera, średnie spalanie waha się w rejonie 8.1 l/km, ale jak patrzę jak paliwa ubywa na podziałce, to to wygląda bardziej na jakieś 10 l/km! Silnik mam 1.6 benzyna.
Pytanie, ile realnie paliwa mieści zbiornik przy tym silniku? W specyfikacji niby pisze 55, ale w serwisie są zdania, że max. 45 można wlać i to jest odwzorowane na wskaźniku poziomu paliwa. Swoją drogą, macie podobne obserwacje?
Offline Hornet
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #1841 dnia: 26 Października 2015, 12:48:50 »
Odpal sobie na telefonie jakąś aplikacje do obliczani spalania, i będziesz miał prawdziwy obraz tergo co się dzieje.
Offline tenpan
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #1842 dnia: 26 Października 2015, 13:06:20 »
Nie no paste do zebów to bym sobie odpuścił :P , w dobrej cenie znalazłem taki zestawik http://www.motochemia.pl/turtle-wax-headlight-restore-kit-zestaw-do-regeneracji-reflektorow-lamp-owiewek-motocyklowych-p-2182.html
Offline radastech
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #1843 dnia: 26 Października 2015, 13:21:27 »
  bardzo ciekawy patent. :) mam równiez problem z tymi kloszami u siebie, opisalbys bardziej w szczegolach caly ten "proces" Pozdrawiam Ps. ma ktos jakis patent na skrzypiacy fotel kierowcy (oparcie) oczywiscie po za wymiana na nowy, np. jak zdjac obicie tapicerki i co ewentualnie i w jaki sposob nasmarowac. Pozdrawiam
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #1844 dnia: 26 Października 2015, 19:42:35 »
Kolego, pocieszę cię (lub zmartwię) , taki jest "real life" w tym samochodzie  :laugh:
W moim AI FL z tym samym silnikiem jest podobnie.
Na kompie mam teraz ok. 8,1 l/100 km a w realu (doświadczenie z ok. 60 tkm) pod dystrybutorem wyjdzie z 8,7 l/100 km.
Pod koniec września miałem kilka tras (sporo autostrady , V do 130 km/h) to zszedłem do 6,8 l/km (pod dystrybutorem było ok. 7,3 l/km , teraz bez tras mam właśnie te 8,1).
Z dwa lata temu zimą jeden bak wyjeździłem głównie po mieście (5 km do "fabryki") to zrobiłem 12l/100km  :shock:  :laugh:
A po co mu kolejna aplikacja na smartfonie ?  :o
Może należy do tej grupy społeczeństwa która potrafi policzyć tak prostą rzecz jak zużycie paliwa (na podstawie zatankowanych litrów i przejechanych kilometrów) na zwykłym kalkulatorze ?
Dla tych co nie potrafią podaję prosty przepis  :cheesy:
Tankujemy pierwszy bak do pełna , kasujemy dzienny przebieg.
Po wyjechaniu X kilometrów , tankujemy znowu do pełna (najlepiej ta sama stacja , do pierwszego odbicia)
Spalanie = wlane paliwo*100 / X km.
