Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760210 razy)
« Odpowiedź #1845 dnia: 26 Października 2015, 21:54:25 »
Masz jakieś fotki przec/po ? Ciekaw jestem efektów
Zdiec nie mam - wygladały tak jak kazde matowe z tym ze od polowy reflektora w góre - teraz pariw jak nowe.
opisalbys bardziej w szczegolach caly ten "proces"
Zabezpieczasz tasma dookoła.
Pasta na bawełnianą szmatkę.
Rozprowadzić po szybce.
Wcierasz tak długo aż wcieranie stanie się bardzo, bardzo ciężkie - wtedy dopiero pasta zaczyna działąć - trzeba sie z 3-5 min pomęczyć.
Zwywasz wodą.
Cieszysz sie wyglądem i zapachem ;)
Offline Macko
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #1846 dnia: 27 Października 2015, 09:38:53 »
Czy offset E45 a E39 będzie miał jakieś znaczenie? Bodajże teraz mam w alufelgach 16" E45 a mam do kupienia felgi stalowe 16" ale z osadzeniem E39
Offline supermajku
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #1847 dnia: 27 Października 2015, 20:17:08 »
Koła będą bardziej na zewnątrz po 6mm. De facto lepiej.
Offline jasny
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #1848 dnia: 27 Października 2015, 20:36:04 »
Lepiej? Nie sadzę... Nie jest to duża różnica, więc nie ma co demonizować. Ale pewnie wzrośnie obciążenie zawieszenia, łożysk etc. I więcej błota na burty.
Offline Macko
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #1849 dnia: 28 Października 2015, 08:30:37 »
Dzięki, w tabelach widziałem że montują E39, E40 i E45 z 15" raz 16".
Offline supermajku
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #1850 dnia: 29 Października 2015, 22:16:29 »
Lepiej, bo szerzej= stabilnej, wizualnie lepiej, gdy koło wypełnia wnękę. Błoto na burcie występuje w przyczepie rolniczej, nie w samochodzie osobowym.
Offline peteres
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #1851 dnia: 04 Listopada 2015, 09:12:58 »
Mam Aurisa HSD. Po zapaleniu kontrolki rezerwy w komputerze pokazuje się ilość kilometrów do przejechania, co jest normalne. Jednak przy około 30 km do przejechania liczba ta znika i pojawiają się kreski. I tu pytanie – dlaczego tak się dzieje i ile jeszcze pozostaje paliwa w zbiorniku po tym wyzerowaniu?
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowied�
« Odpowiedź #1852 dnia: 04 Listopada 2015, 13:55:43 »
tego dowiesz się tankując od razu do pełna
Offline robertek
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #1853 dnia: 06 Listopada 2015, 08:06:10 »
Mam w Aurisie koła 16'' - w jakim rozmiarze powinienem kupić dojazdówkę? 16'' czy 17''? Niby głupie pytanie, ale spotkałem się już z kilkoma opiniami i zgłupiałem
« Ostatnia zmiana: 06 Listopada 2015, 08:09:51 wysłana przez robertek »
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #1854 dnia: 06 Listopada 2015, 08:48:27 »
IMHO masz kupić taką, żeby średnica zewnętrzna zgadzała się z pozostałymi.  :)
Offline supermajku
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #1855 dnia: 08 Listopada 2015, 19:10:10 »
I aby weszła na zacisk!! W instrukcji jest napisane.
Offline coza86
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #1856 dnia: 10 Listopada 2015, 15:24:17 »
Cześć,
jestem nowy na forum więc witam.
Mam pytanie, czy jest możliwość u kogoś z Was sprawdzenia samochodu po nr VIN. Auris 2010 po lifcie z 2010 roku. Ile takie sprawdzenie kosztuje?
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #1857 dnia: 11 Listopada 2015, 00:04:27 »
na fejsie jest kolo "okazje od handlarza", podobno wszystko mogą sprawdzić  :roll:
« Odpowiedź #1858 dnia: 11 Listopada 2015, 09:12:43 »
mam oryginalne felgi. I nie mam pojęcia jakie mają one ET bo chce je sprzedać a klienci pytają.
https://goo.gl/photos/EZ5Yf3SGSpQ4osvi7
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #1859 dnia: 11 Listopada 2015, 10:57:19 »
Po tym zdjęciu można stwierdzić, że są ładne, ale nic więcej. Nie masz na wewnętrznej stronie wybitych napisów z danymi?
