Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760587 razy)
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #2010 dnia: 26 Stycznia 2016, 20:43:47 »
Dzięki paba, ułatwi mi to szukanie.
Wygląda na to, że najpopularniejsza wersja 05010 nie będzie pasować :(
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #2011 dnia: 26 Stycznia 2016, 21:12:13 »
Ja Ci jeszcze bardziej ułatwię.
W ASO to czego szukasz kosztuje 82zł.
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
  • Samochód:: Corolla1.5 MY22
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #2013 dnia: 26 Stycznia 2016, 23:09:55 »
No nie mów, to na allegro używki potrafią więcej kosztować. Muszę zadzwonić. Szukałem na www toyoty, ale tam nie było. Był zestaw naprawczy :)
Btw doczytałem w instrukcji, że po jego użyciu nie tylko trzeba czyścić felgę, ale i kupić nowy czujnik ciśnienia. Do d... z takim luksusem :(
Albo taki
http://allegro.pl/podnosnik-lewarek-samochodowy-trapezowy-1-5-t-tuv-i5811025441.html
Skoro lewarki od toyoty mogą niepasować, to skąd wiadomo, że taki noname będzie?
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2016, 23:15:35 wysłana przez m.i.p.s. »
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #2014 dnia: 26 Stycznia 2016, 23:20:28 »
To jest bez korbki. Korbka dodatkowo 20zł.
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #2015 dnia: 27 Stycznia 2016, 06:41:27 »
Oczywiście musiał być jakiś haczyk :(
Kolejne 2-3 piwa w plecy :) wygląda na to, że do toyoty powinni dawać w pakiecie skarbonkę przy zakupie.
Dzięki Darek.
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #2016 dnia: 27 Stycznia 2016, 09:45:27 »
Wiem, ze w autach japonskich przez 25 ostatnich lat wiele sie nie zmienilo (widze po tych co mam :P ) ale czy moze wpadli w aurisie 1 na pomysl montazy czujnika poziomu plynu do spryskiwaczy? Jezeli tak to czy jest jakis latwy sposob na doposarzenie samochodu w niego?
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #2017 dnia: 27 Stycznia 2016, 10:16:09 »
Albo taki
Kupiłem identyczny do mojej AII przed FL. Spełnia oczekiwania.
Offline windziarz
  • Wiadomości: 27
  • Samochód:: Auris HSD TS
« Odpowiedź #2018 dnia: 29 Stycznia 2016, 09:35:22 »
Hej,
Czy radio fabryczne w Auris 2 (2014/2015) ma wyjście Hi-Input?
Przymierzam się do kupna małego sub'a: http://www.focal.com/en/plug-play/274-ibus-20.html
Yaris VVT-I <---8lat---> Avensis D4D <---4lata---> Auris HSD TS <---10lat---...
« Odpowiedź #2019 dnia: 29 Stycznia 2016, 11:28:45 »
Zgodnie z tematem wątku:
Czy navi B9030 z Auris 2011 bedzie pasować i działać w Verso 09 przedlift?
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #2020 dnia: 29 Stycznia 2016, 12:24:37 »
Ma, to jest wyjście na głośniki
Działać tak, pasować nie
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #2021 dnia: 29 Stycznia 2016, 14:40:51 »
Hi-Input to raczej wejście jest... (wyjście to Output)
Offline windziarz
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #2022 dnia: 29 Stycznia 2016, 15:11:41 »
Tak tak, we wzmacniaczu jest to Hi-Input a w radio to bedzie Output. Dzięki Darek Toyota & Rafels
Czyli po prostu odpinam od radia kabelki od tylnych głosników i wpinam się z subem?
Podejrzewam że bede potrzebował jakies przejsciówki (?) bo tak wprost wtyki z suba nie beda pasować?
http://www.focal.com/274-1392-thickbox/ibus-20.jpg
Offline windziarz
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #2023 dnia: 29 Stycznia 2016, 18:45:06 »
Nie moge edytować poprzedniej wiadomosci, ale w miedzyczasie przyszło mi do głowy zapytać.... a moze fabryczne radio ma wyjscie RCA? :) Wiem że raczej małoprawdopodne ale moze ktoś wie? Chodzi o Auris 2 (2014/2015)
« Odpowiedź #2024 dnia: 29 Stycznia 2016, 18:57:39 »
nic nie wypinasz - lutujesz sie pod tylne głośniki.
