Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760554 razy)
Offline Hans72
« Odpowiedź #1995 dnia: 20 Stycznia 2016, 14:52:03 »
Był taki problem kilka lat temu, zwłaszcza po zastosowaniu złego oleju, ale podobno poprawili. Jeśli kupujesz używanego, to warto więcej poczytać o tym problemie, m.in. tu na forum.
Najbardziej interesuje mnie wersja 1,6 132KM ale warto wszystko wiedzieć gdyby cuś.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #1996 dnia: 20 Stycznia 2016, 21:51:40 »
macie jakiś sygnał dźwiękowy jak zadziała VSC ?
czy tylko wersje na niektóre rynki mają ? :
https://www.youtube.com/watch?v=1phsYMXor1o
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #1997 dnia: 21 Stycznia 2016, 19:08:50 »
Chciałbym wyprać dywaniki welurowe z HSD. To są te oryginalne, z niebieskim obszyciem, a pod spodem jest cienka gąbka. Warto to wrzucać do pralki po odkurzeniu czy rozlecą się? Ktoś próbował?
Tapatalk @ Sony Xperia Z1
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #1998 dnia: 21 Stycznia 2016, 19:10:09 »
zanieś do pralni , niech myślą. Ja bym swoich w pralce nie prał.
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1999 dnia: 22 Stycznia 2016, 16:54:28 »
Pojawia się komuś czasami przy używaniu radia/pendrive komunikat brzmiący mniej więcej: "zbyt duży pobór mocy" po czym następuje wyłączenie radia?  :o
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #2000 dnia: 22 Stycznia 2016, 17:05:55 »
@Bazi jeśli chodzi o to piszczenie to u mnie tak się dzieje, jak zaciągam ręczny podczas jazdy. Chyba że o inny dźwięk chodzi.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #2001 dnia: 22 Stycznia 2016, 21:12:03 »
chodzi o to co na filmie powyzej, nie o ręczny.
nie. Zrób zdjęcie jak to sie pojawi (jak zdazysz) i reklamuj , tym bardziej ze wyłacza czy wlącza sie muzyka Ci sama z pendriva w czasie jazdy. Chyba ze to w rzeczywistości cos z pendrivem nie tak. Te tanie mozna od razu do smietnika wyrzucać.
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2016, 21:21:49 wysłana przez bazi »
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #2002 dnia: 22 Stycznia 2016, 21:22:26 »
Krótkie pytanie
czym się różni felga stalowa KFZ 9157 od KFZ 7580?
Teoretycznie są takie same (takie same parametry), ale ta pierwsza jest opisywana jako felga do Auris 1, a ta druga jako felga do Auris 2. No i ta druga jest oczywiście droższa :)
Domniemywam, że ta droższa jest dostosowana do montażu czujników ciśnienia, ale prawdę mówiąc nie wiem na czym to dostosowanie miałoby polegać.
A w pytaniu chodzi mi o rozstrzygnięcie, czy KFZ 9157 będzie pasować do Aurisa 2 FL, czy trzeba kupić droższe 7580.
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2003 dnia: 22 Stycznia 2016, 21:36:53 »
Taki mam zamiar. Nagram filmik i pokaże panom serwisantom za 2 tygodnie na przeglądzie :)
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2016, 21:38:50 wysłana przez vannkama »
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #2004 dnia: 23 Stycznia 2016, 09:52:11 »
Czy ktoś, komu się poszczęściło i ma podnośnik do auris II FL, mógłby podać numer części? Powinien być nadrukowany na podnośniku.
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #2005 dnia: 23 Stycznia 2016, 23:45:53 »
To zapewne komunikat zgłaszany gdy urządzenie na USB pobiera więcej prądu niż radio może podać ( zwykle 0,5 lub 1A). Ja bym zagrał od zmiany pendrive, że to dysk twardy to bym się nie dziwił wcale.
сделано в сарае
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #2006 dnia: 23 Stycznia 2016, 23:58:40 »
09111050050
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #2007 dnia: 24 Stycznia 2016, 00:49:42 »
09111050050
Dzięki, mimo literówki namierzyłem: 09111-05050 :)
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #2008 dnia: 24 Stycznia 2016, 18:14:44 »
Niestety podnośnik 09111-05050 jest praktycznie nie do dostania, za to pojawia się sporo 09111-05010 albo 09111-05031. Czy one się czymś różnią? Będą pasować do A2FL?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #2009 dnia: 24 Stycznia 2016, 20:14:21 »
07/2011-06/2014   TOYOTA YARIS (HYBRID)   KSP130,NHP130,NLP130,NSP130   09-01: STANDARD TOOL
07/2014-   TOYOTA YARIS (HYBRID)   KSP130,NHP130,NLP130,NSP130   09-01: STANDARD TOOL
02/2009-   TOYOTA VERSO   AUR2*,ZGR2*,WAR20   09-01: STANDARD TOOL
06/2013-   TOYOTA COROLLA   NDE180,NRE180,ZRE18*   09-01: STANDARD TOOL
02/2007-04/2013   TOYOTA AURIS (HYBRID)   ADE15*,NDE150,NRE150,ZRE15*,ZZE150,ZWE150   09-01: STANDARD TOOL
10/2012-   TOYOTA AURIS (HYBRID)   ADE186,NDE180,NRE180,ZRE185,ZWE186   09-01: STANDARD TOOL
11/2008-   TOYOTA AVENSIS   ADT27*,ZRT27*   09-01: STANDARD TOOL
szukaj z tych używek
TIIDA '09
