Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2762149 razy)
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #210 dnia: 16 Lutego 2014, 20:36:39 »
Z innej beczki, jak zdjąć emblemat z przodu? Da się go w ogóle zdemontować? Pytanie drugie, znaczek z tyłu jest naklejony czy też jakoś na zaczepach? Auris I
przedni jest na zatrzaski, musisz podważyć, tylko uwazaj zeby nie polamac zatrzaskow.
Offline car owner
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #212 dnia: 16 Lutego 2014, 22:44:37 »
Jako nowy użytkownik forum witam wszystkich.
Proszę o pomoc: jak zmienić ustawienia np. języka lub mpg na km. Mam przycisk DISP w kierownicy i przy zegarach ale podczas naciskania nie wyświetla się napis SETTING. Wcześniej w Yaris i Verso nie miałem z tym problemu, teraz posiadam Auris z tego roku i  :wallbash:.
Dziękuje za odp.
Auris II 1.8 VVT-i HSD Excel Touring Sports
Auris II 1.6 Sport
Verso 1.8
Yaris 1.33
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #213 dnia: 16 Lutego 2014, 23:58:55 »
Da rade to kupic w PL ??
Pisz do kingcina - on ma u siebie taki, podpytaj skąd  :)
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #214 dnia: 17 Lutego 2014, 08:46:37 »
Jako nowy użytkownik forum witam wszystkich. Proszę o pomoc: jak zmienić ustawienia np. języka lub mpg na km. Mam przycisk DISP w kierownicy i przy zegarach ale podczas naciskania nie wyświetla się napis SETTING. Wcześniej w Yaris i Verso nie miałem z tym problemu, teraz posiadam Auris z tego roku i  :wallbash:. Dziękuje za odp.
Auto musi stać, żeby się pojawił setting. Tak jest przynajmniej w aurisie 1
Offline car owner
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #215 dnia: 17 Lutego 2014, 09:42:21 »
Dzięki a odpowiedż, auto stoi i wiadomo kluczyk przękręcony żeby była mozlowość zmiany wyświetleń. Ale nie pojawia się opcja SETTING, jedynie dochodzi ustawienie podświetlenia zegarów kiedy włącze światła.  :-(
Auris II 1.6 Sport
Verso 1.8
Yaris 1.33
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #216 dnia: 17 Lutego 2014, 09:54:31 »
Z tego co piszesz wnioskuję, że masz Aurisa w wersji Active lub takiej w której wyświetlacz jest pod prędkościomierzem a nie między zegarami. Jeżeli tak to nie ma tam czegoś takiego jak SETTING.
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #217 dnia: 17 Lutego 2014, 10:47:44 »
Jak można skasować zaprogramowane stacje radiowe?
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #218 dnia: 17 Lutego 2014, 10:54:22 »
Programując w to miejsce inną lub odłączając akumulator ;)
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #219 dnia: 17 Lutego 2014, 10:59:43 »
No właśnie, myślałem że da się jakoś bezinwazyjniej :-P
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #220 dnia: 17 Lutego 2014, 11:46:23 »
nie ma bezpiecznika radio, ew. radio+coś tam?
otwórz instrukcję
TIIDA '09
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #221 dnia: 17 Lutego 2014, 11:54:36 »
radio ma na pewno bezpiecznik (nie wiem czy to bezpiecznik samego radia czy z dodatkiem innych urządzeń) - mi się kiedyś spalił - nie działało wtedy radio, i gniazdo zapalniczki - może jeszcze coś, ale nie szukałem specjalnie
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline car owner
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #222 dnia: 17 Lutego 2014, 14:30:49 »
Jest to Auris w wersji Sport. Niemożliwe chyba żeby nie było opcji SETTING, jak można zmienić np. język itp. Chyba podjadę do salonu.
Auris II 1.6 Sport
Verso 1.8
Yaris 1.33
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #223 dnia: 17 Lutego 2014, 14:44:38 »
Obawiam się, że w tej wersji nic nie da się zrobić (może jakaś opcja serwisowa).
W wersji w której jest pseudo kolorowy wyświetlacz między zegarami owszem a tu jest jak jest. :-(
Offline car owner
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #224 dnia: 17 Lutego 2014, 20:08:30 »
Byłem, pytałem i tak ma być  :-(
Auris II 1.6 Sport
Verso 1.8
Yaris 1.33
