Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2763117 razy)
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #225 dnia: 17 Lutego 2014, 20:22:56 »
Jak zapytałem w serwisie czy jest szansa przyciemnić podświetlanie na wyświetlaczu klimy i radia to miły Pan powiedział mi, że można zakleić plastrem.
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2014, 20:29:33 wysłana przez KoralK »
Offline car owner
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #226 dnia: 17 Lutego 2014, 21:10:12 »
Ale jest szansa, że to zmienią bo Klient Nasz Pan i słuchają uwag. Np. mi powiedzieli że ludzie nie potrzebują czujników parkowania bo jest duży wyświetlacz i wszystko dobrze widać z tyłu i  nie lubią cyfrowych wyswietlaczy prędkości :)
Auris II 1.8 VVT-i HSD Excel Touring Sports
Auris II 1.6 Sport
Verso 1.8
Yaris 1.33
Offline dam4fun
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #227 dnia: 18 Lutego 2014, 17:42:38 »
Mam pytanie, pompa wody w Aurisie I 2007 1.6 Dual VVT-I 124KM 1ZR-FE, to będzie to? http://allegro.pl/pompa-wody-toyota-avensis-1-6-1-8-09-auris-07-i3902614534.html, drugie pytanie, co ile należy ją wymieniać? 90kkm? lub 6 lat? Nie pamiętam teraz czy poprzedni właściciel ją wymieniał czy nie i jakie są ewentualne skutki nie wymienienia jej?
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #228 dnia: 18 Lutego 2014, 20:52:35 »
Skutki nie sprawnej pompy mogą być tragiczne dla silnika  :cry: sprawdz u siebie pompe ja mam aurisa z tego co Ty rocznika i zmieniłem pompe przy przebiegu około 60 000, z tego co wiem to przypadłość aurisów z tych roczników....wadliwe pompy montowali.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #229 dnia: 18 Lutego 2014, 23:16:53 »
Ja u siebie wymieniłem pompę parę mnichów temu i wybrałem Aisina
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=30902.msg451883.msg#451883
Ta twoja powinna pasować tak na oko.
A widziałeś to: www.allegro.pl/pompa-wody-oryginal-toyota-auris-corolla-yaris-i3978309986.html
Sent from my GT-P3100 using Tapatalk 4
Offline dam4fun
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #230 dnia: 20 Lutego 2014, 14:17:56 »
Jakie ciśnienie powinno być w Aurisie I na 17, takie jak na nalepce? wg tego co znalazłem http://www.samochody.mojeauto.pl/toyota/opony/toyota_auris.html 2.2 przód i 2.5 tył?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #231 dnia: 20 Lutego 2014, 14:44:50 »
coś chyba źle przeczytałeś. Powinno być: 2.4/2.2 (przód/tył)
Offline terekot
« Odpowiedź #232 dnia: 21 Lutego 2014, 07:15:46 »
Witam.
Może ktoś wie jak się dostać do żarówki oświetlenia wnętrza kabiny ta zapalająca sie po otwarciu drzwi ??
Toyota Auris 2007
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #233 dnia: 21 Lutego 2014, 08:24:46 »
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=30902.msg448916#msg448916
Offline polkop555
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #234 dnia: 21 Lutego 2014, 12:18:29 »
te wadliwe pompy wody to tylko w silnikach benzynowych czy tez w dieslach? Jakie sa objawy niesprawnej pompy ?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #235 dnia: 21 Lutego 2014, 12:23:17 »
Jakie mogą objawy kończącej sie pompy wody?
hałas podczas pracy silnika, dokładnie taki jak byś zatarł łożysko, albo nasypał do niego piasku i rozkręcił
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #236 dnia: 21 Lutego 2014, 12:24:59 »
Nie umiem sobie wyobrazić tego dźwięku  :cheesy:
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #237 dnia: 21 Lutego 2014, 13:09:08 »
to weź garść piasku, nasyp do moździerza i utrzyj ...
Offline dam4fun
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #238 dnia: 21 Lutego 2014, 18:16:55 »
Mam do kupienia w całkiem przystępnej cenie sprężyny do Aurisa oryginalne TTE. Tylko jest jeden problem. Springi na przód są do diesla 2.0. Macie może gdzieś Dane, jaka jest różnica wagi silnika benzynowego 1.6 i diesla 2.0? Wejść w to, czy olać temat i szukać odpowiednich pod silnik?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #239 dnia: 22 Lutego 2014, 12:07:27 »
ktoś korzysta? Warto kupić?
Zastanawiają mnie te wypustki na dole, które wchodzą w dziurę felgi  :o
