Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760916 razy)
Offline miodzio
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2115 dnia: 18 Kwietnia 2016, 08:19:33 »
Gdzie w Aurisie II znajduje się filtr kabinowy? Tak jak w I generacji - za schowkiem w desce przed pasażerem?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #2116 dnia: 18 Kwietnia 2016, 08:44:23 »
Tak
Offline b0b3k
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #2117 dnia: 20 Kwietnia 2016, 10:42:46 »
wymieniali mi uszczelke drzwi kierowcy w aso, teraz drzwi w ogole lekko sie nie zamykaja, lekko sie 'zatrzaskuja' musze mocno nimi trzaskac by sie domknely. Wróciłem z taka uwagą i powiedziano mi ze uszczelka potrzebuje czasu ponieważ jest 'rozprezona' i sie musi ulozyc - faktycznie tak moze byc? :D
Offline GeoT
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #2118 dnia: 20 Kwietnia 2016, 14:37:07 »
Mi też tak mówili przy odbiorze auta. I chociaż autko mam od listopada to wciąż trzeba mocniej kłapnąć żeby się domknęły. Jeśli do pierwszego rocznego przeglądu się to nie zmieni to będę to zgłaszał.
Gorzej że po deszczowej nocy gdy otwieram lewe tylne drzwi to mi z uszczelek woda kapie na siedzenie. Nie wiem czy tak powinno być. W przednich drzwiach tak nie mam ...
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #2119 dnia: 27 Kwietnia 2016, 16:55:44 »
Wie ktoś może za co trzeba "pociągnąć" żeby na ślepo wyjąć czujnik parkowania tego typu? Dzięki.
Offline Garwanko
« Odpowiedź #2120 dnia: 05 Maja 2016, 09:24:34 »
Panie i Panowie ile obr/min ma 6cio biegowy Auris 1.6 I przy 120km/h?
Offline piodi
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #2121 dnia: 05 Maja 2016, 09:51:53 »
Jeśli dobrze pamiętam to 3 tys.
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #2122 dnia: 05 Maja 2016, 10:10:14 »
W automacie, jakieś 2.2 tys.
Offline Garwanko
« Odpowiedź #2123 dnia: 05 Maja 2016, 10:12:52 »
Pytam bo jeżdżę 1.4 97KM i w trasie robi się niemiłosiernie głośno powyżej 120km/h, mówiąc krótko za krótka skrzynia na trasy :) miasto OK. Nie chcę katować wozu z obr. na poziomie 4000....Dumam czy ewentualna zamiana na model 1.6 132KM będzie miała sens.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #2124 dnia: 05 Maja 2016, 10:29:00 »
też będzie głośno - aurisy mają to do siebie, że jazda z prędkościami autostradowymi to niestety hałas
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #2125 dnia: 05 Maja 2016, 15:00:08 »
w moim skrzynia CVT 120km/h - 2200rpm , 140 km/h - cos kolo 2500rpm.
Mysle , że nie jest to męczące przy jezdzie na ekspresówkach czy autostradach
nie da rady podmienić samej skrzyni 5biegowej na 6cio ?  :grin:
« Ostatnia zmiana: 05 Maja 2016, 15:04:49 wysłana przez bazi »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #2126 dnia: 05 Maja 2016, 19:08:38 »
w moim skrzynia CVT 120km/h - 2200rpm , 140 km/h - cos kolo 2500rpm. Mysle , że nie jest to męczące przy jezdzie na ekspresówkach czy autostradach
Lepiej zmienić na 1.4 D4D 6B. Do 180/h (więcej nie pójdzie) nie hałasuje. W zasadzie powyżej 120/h szum powietrza jest głośniejszy niż silnik.  :)
Sporo znawcófff wiozłem i się nie skapoffffali że to diesel. Wszyscy co mnie pytali mówiłem że 1.6 benzin.  :cheesy:
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #2127 dnia: 06 Maja 2016, 19:59:52 »
1.4 D4D ma dość krótką skrzynię jak na diesela, przy 2000 obr. na ostatnim biegu jedziesz tylko ok. 100km/h. U konkurencji to 110-120km/h.
Offline Barti
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #2128 dnia: 06 Maja 2016, 20:17:22 »
Zgadzam sie z Bardosem 1.4 D4D to bardzo kulturalne i bardzo ciche silniki jak na diesla.
Corolla E12 HB 1.4 D4D SOL => Auris II FL 1.6 Comfort
Offline skrzyp
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2129 dnia: 08 Maja 2016, 09:11:53 »
Czy odłączenie czujnika w fotelu pasażera (tego od marudzenia o nie zapiętych pasach) ma jakiś wpływ na działanie poduszki powietrznej w razie wypadku?
