Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2761694 razy)
Offline sp5qwo
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #2130 dnia: 08 Maja 2016, 09:48:15 »
Bez zapiętych pasow nie zadziała
Offline skrzyp
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2131 dnia: 08 Maja 2016, 10:36:07 »
Dzięki. Czyli dobrze zrobiłem odłączając pod fotelem a nie przy pasach.
73!
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2132 dnia: 10 Maja 2016, 19:03:53 »
Być może pamięć mnie już zawodzi (a może mylę fakty).
Jest u nas na forum człowiek który pracuje w branży olejowej (sklep , hurtownia) ?
Poszukuję sprawdzonego źródła oleju Mobil1 0W-20.
Przypomnijcie proszę o jaką osobę chodzi lub dajcie proszę linka do jakiegoś sprawdzonego sklepu.
Znalazłem na necie kolega-berlin , ale on ma ten olej z 2014 roku a jak mam kupić to wolałbym młodszy "rocznik" oleju.
Dzięki
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2133 dnia: 10 Maja 2016, 19:49:33 »
Mam namiar na sprawdzony olej 0W-20, ale Toyoty..
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2134 dnia: 10 Maja 2016, 20:09:19 »
Dzięki za odzew.
Jeśli to nie "tajna" sprawa , to poproszę o info po ile "chodzi" litr oleju ?
Co to za źródło ?
Jakiś sklep ? , wysyłają po zamówieniu telefonicznym/mailowym ? , jaka data produkcji tego oleju ?
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #2135 dnia: 10 Maja 2016, 21:15:00 »
Paba jest tu "kolejarzem".
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline GeoT
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #2136 dnia: 13 Maja 2016, 12:31:35 »
Komu się udaje odbierać emaile w TT2 z telefonu? Pytam bardziej pod katem nowszych telefonów niż starszych
Offline robertek
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #2137 dnia: 13 Maja 2016, 12:39:28 »
Mi się udaje na LG G4, wcześniej miałem Samsunga GALAXY S4 i te się dawało odczytaćprzychodzące mejle.
Offline GeoT
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #2138 dnia: 13 Maja 2016, 13:02:06 »
Hmm .. no to ciekawe. Z mojego S5 nie chce odczytywać i to już odkąd kupiłem autko. Pojawia się tylko komunikat "Urządzenie mobilne nie obsługuje funkcji udostępniania wiadomości e-mail". Tymczasem na tej stronie:
https://www.toyota.pl/service-and-accessories/my-toyota/bluetooth-compatibility.json
wyraźnie informują, że ten model telefonu powinien sobie radzić z e-mailami. I jak piszesz inne sobie radzą. Więc nie wiem gdzie ale coś jest nieteges.
Miałem nadzieję, że wczorajsza aktualizacja S5 do androida 6.0.1 (nareszcie jest!) coś zmieni ale niestety nie. Za to naprawiło mi masakryczny bajzel jaki był w kontaktach telefonu wyświetlanych w TT2. Teraz wyświetlają się wszystkie i ładnie posortowane, choć jest momentami problem z polskimi znakami. W jednych kontaktach dobrze się wyświetlają a w innych są krzaczki. Ale to już inna bajka :)
Offline dajnos
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2139 dnia: 20 Maja 2016, 10:29:30 »
Z serii szybkie pytanie - szybka odpowiedź -
Idą ciepłe dni i parę dni temu postanowiłem włączyć klimę aby zobaczyć jak chłodzi. Po włączeniu przycisku A/C temperatura nawiewu spada, ale nie tak jak kiedyś (pokrętło od temperatury nastawione na najchłodniej jak się da). Pamiętam, że chłodziła zdecydowanie lepiej 2-3 lata temu, może nawet w zeszłym roku. I tu moje pytanie - co mogę zrobić aby sprawdzić całą klimatyzację? Czy wymienia się jakiś czynnik chłodzący? Czy odgrzybianie może pomóc w tym wypadku? Są jakieś filtry które trzeba czyścić ?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2140 dnia: 20 Maja 2016, 10:33:10 »
Klimę się nabija (pojedź do jakiegoś serwisu który Ci to zrobi za ok. 150 -200 zł)
Klimę się czyści - zobacz w szukajce temat,
Z klimą związany jest filtr kabinowy (on jest do wymiany) - do niego się dostaniesz wyjmując schowek od strony pasażera
Obi
Offline dajnos
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2141 dnia: 20 Maja 2016, 11:43:13 »
Dzięki Piotr Sas za info.
Najwidoczniej czeka mnie wizyta w serwisie aby nabić klimę, co do czyszczenia to poczytam, a filtr kabinowy wymieniam regularnie.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #2142 dnia: 21 Maja 2016, 17:26:51 »
« Ostatnia zmiana: 21 Maja 2016, 17:28:32 wysłana przez bazi »
Offline dajnos
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2143 dnia: 22 Maja 2016, 14:15:00 »
Ja mam przy swoich kluczykach dokładnie taki odcień pomarańczowego. Jakość wykonania dla mnie pierwsza klasa, koszt niewielki a jakaś tam ozdoba jest. Wg mnie warto.
Offline bbanditoss
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #2144 dnia: 22 Maja 2016, 16:43:42 »
Ja mam w punto taki silikonowy "kondonik" - niby fajny gadżet ale jednak trochę zwiększa gabaryty kluczyka  :-P
