Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2762539 razy)
Offline mgawel0
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2295 dnia: 05 Października 2016, 11:37:39 »
Chciałbym sobie dołożyć na tylnią klapę chromowaną listwę taką jaka była w Corollach w wyższych wersjach wyposażeniowych. Ma ktoś może taka na sprzedaż w dobrym stanie? Bo na internecie nie można nigdzie takiej znaleźć ;/
Offline stefanek
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2296 dnia: 12 Października 2016, 10:59:57 »
Witam, szybkie pytanie, czy można kupić AURIS po FL z PL lub DE po FL (tj. ok 2013r) do 40tys PLN w wersji combi (PB lub Diesel, bez względu na przebieg)?
No i jak uzyskać dostęp do działu Giełda, czytałem regulamin, ale się nie odnalazłem...?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #2297 dnia: 12 Października 2016, 11:28:47 »
oczywiście
a 15 punkt czytałeś
Offline stefanek
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2298 dnia: 12 Października 2016, 11:39:37 »
Tak czytałem 15pkt, jest tam mowa jedynie o pisaniu postów, a ja nie widzę tych wystawionych również.
Macie taki dział zakupowy pod konkretny model (polecane linki), czy raczej tylko oferty sprzedaży użytkowników?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #2299 dnia: 12 Października 2016, 12:10:27 »
15. Możliwość wystawienia ogłoszeń posiadają osoby mające na swoim koncie min. 2 napisanych postów.
przynajmniej dwóch :-)
Offline stefanek
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2300 dnia: 12 Października 2016, 22:57:27 »
Hejka, a który silnik PB w Auris II nadaje się do zahamowania?
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #2301 dnia: 12 Października 2016, 23:43:22 »
Hamować to możesz każdym silnikiem.Wystarczy zdjąć nogę z gazu  :roll:
Offline stefanek
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2302 dnia: 13 Października 2016, 11:41:53 »
hehe:) słownik źle zadziałał, chodziło o montaż instalacji gazowej:) Czy diesle mają taki sam problem UPG jak w Avensis np?
Offline RockNRolla
« Odpowiedź #2303 dnia: 16 Października 2016, 16:02:33 »
czy do Aurisa I (2008) można zamontować radio z innego Aurisa z bluetooth?
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2304 dnia: 20 Października 2016, 19:21:44 »
Czy do Aurisa II FL (taki z podwójnym bagażnikiem , ew. z pojedynczym jeśli te kwestie się różnią) wchodzi koło dojazdowe 16" (niepełnowymiarowe , takie jakie dawali do A I) ?
Czy jest ewentualnie ten drut z plastikową nakrętką do przykręcenia dojazdówki ?
Czy rozstaw otworów i otwór centralny są w piastach takie same dla AI i AII (zamienność felg alu) ?
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #2305 dnia: 21 Października 2016, 15:57:38 »
Witam Czy do Aurisa II FL (taki z podwójnym bagażnikiem , ew. z pojedynczym jeśli te kwestie się różnią) wchodzi koło dojazdowe 16"
Mam podwójny bagażnik, dojazdówka mieści się idealnie.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2306 dnia: 21 Października 2016, 17:31:20 »
Dzięki za info :)
Czy jest ten gwintowany trzpień za pomocą którego dokręcamy dojazdówkę ?
PS
Fasiol , co w praktyce daje ten podwójny bagażnik ?
Bo jak rozumiem pod tą "półeczką" są jakieś schowki (kieszenie) a nad półeczką bagażnik właściwy ?
Czy podawana w katalogu pojemność bagażnika jest łącznie z tymi schowkami pod , czy tylko dotyczy przestrzeni nad półeczką ?
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #2307 dnia: 21 Października 2016, 19:06:50 »
PS Fasiol , co w praktyce daje ten podwójny bagażnik ? Bo jak rozumiem pod tą "półeczką" są jakieś schowki (kieszenie) a nad półeczką bagażnik właściwy ?
Co daje podwójny bagażnik? W sumie to chyba tylko to że w codziennym używaniu bagażnika nie musimy się bardzo pochylać przy wkładaniu/wyjmowaniu przedmiotów. Kiedy na wakacyjny wyjazd zbierałem więcej rzeczy to górna półka została w domu. Pod półeczką nie ma schowków, schowki są po obu stronach bagażnika ( za tylnymi lampami).
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
  • Samochód:: Corolla1.5 MY22
« Odpowiedź #2308 dnia: 21 Października 2016, 22:21:52 »
Pod górna półką u mnie sa schowki w postaci tzw kuwety z kilkoma rożnej wielkości wnękami. To cos jest oczywiście wyjmowane wraz z półką jak jest potrzeba większej przestrzeni.
Offline piotr pl
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2309 dnia: 21 Października 2016, 23:07:11 »
wątek wałkowany nie raz, ale po raz pierwszy przyszło mi wymienić klocki i tarcze w przodzie.1,4D4D 90KM. Produkowany w Anglii w 2007. Może ROADHOUSE. Podobno pokrewieństwo TRW. Textar, Ferodo, ATE, ZIMMERMANN ??? Ok.2 lata temu na tył dałem Boscha i do dziś 50tys. super nic się nie dzieje. Co wy daliście i czy jesteście zadowoleni. Czekam i proszę o pomoc  :o
Pozdrawiam.
