Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2762539 razy)
Offline robertek77
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #2355 dnia: 05 Listopada 2016, 17:11:34 »
Czy może ktoś wrzucić zdjęcie oryginalnego lewarka/podnośnika od Aurisa II FL? Zależy mi na zdjęciu nie na symbolu.
Proszę bardzo. Oryginalny kupiony w salonie Toyoty za 80 PLN
Wysłane z mojego LG-H818 przy użyciu Tapatalka
Offline kwiat
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #2356 dnia: 08 Listopada 2016, 18:49:21 »
putanie mam auto z kimatronikem chcialbym wymienic plyn czy pod chlodnica jest kanik spustowy?
i czy uklad musze odpowietrzyc jesli tak to gdzie jest odpowietrznik? silnik 1,4 disel 2007
Offline Irde
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #2357 dnia: 09 Listopada 2016, 17:48:26 »
robertek77
Wielkie dzięki.  :)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2358 dnia: 09 Listopada 2016, 18:50:20 »
Gdzie jeszcze oprócz tej strony
http://www.japan-parts.eu/?vin=nmtke56e50r056523&cars=ok
mogę sprawdzić Aurisa II po VIN wyprodukowanego w 2016 roku.
Na w/w stronie wyskakuje mi rok produkcji 2014  :o   :-)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2359 dnia: 10 Listopada 2016, 18:36:33 »
Mam pytanie do osób doposażających Aurisa w czujniki parkowania przednie i tylne (niefabryczne).
Co oni tam wkładają (marka/producent) ?
Jak wam te czujniki się spisują zimą (nie "zamarzają" ?)  lub podczas deszczu (nie piszczą cały czas ?)
« Odpowiedź #2360 dnia: 10 Listopada 2016, 18:41:09 »
Prawdopodobnie cobra - dzialaja srednio.
Prawdziwe fabryczne sa duuuuzo lepsze.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2361 dnia: 10 Listopada 2016, 18:48:29 »
Usłyszałem chyba nazwę "steel mate"  :o
Z tego co zaobserwowałem są "chowane" w zderzak w ten sposób że licują z płaszczyzną (w moich obecnych niby oryginałach wystają ponad płaszczyznę zderzaka , pod czujnikiem jest jeszcze jakby taki "talerzyk")
Zakładając, że to "steel mate" są jakieś dobre/złe wieści ?
« Odpowiedź #2362 dnia: 10 Listopada 2016, 23:43:47 »
Steel mate na tyle spisuja sie bardzo dobrze a te wpuszczane dodatkowo wygladaja super.
Offline demis
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #2363 dnia: 11 Listopada 2016, 18:38:59 »
Te z przodu są tylko 4 (nie 6 jak fabrycznie), mają tylko buzer/brzęczyk (pi pi pi) i nie wiesz który piszczy, a jest jeszcze wersja buzera z wyświetlaczem ale nie wszyscy ją mają. Centralka jest wpięta w instalację Aurisa (chyba jakoś do komputera) bo zaczynają działać po naciśnięciu pedału hamulca. Graficznie nie jest pokazane wykrycie przeszkody na wyświetlaczu pomiędzy zegarami. Cały czas mówię o firmie SteelMate.
Offline Hubi770
« Odpowiedź #2364 dnia: 13 Listopada 2016, 00:14:00 »
Jestem na etapie zakupu aurisa w wersji comfort. Na wyposażeniu jest kamera cofania. Niestety moja druga połowa jest słuchowcem przyzwyczajonym do 'pikania' czujników cofania. Toyota proponuje mi dodatkowy zakup takich czujników z przodu i z tyłu za 500pln. Jak wygląda integracja tych czujników z kamerą? Czy przy cofaniu mam widok z kamery + pikanie czujników? Czy też czujniki cofania są zamiast kamery?
Co w przypadku przednich czujników? Czy oprócz pikania pojawia się jakiś piktogram z czujnikami na ekranie (w skodzie są to zmniejszające się "fale" z każdego czujnika oddzielnie) ?
Offline karimoczo
  • Wiadomości: 174
  • Samochód:: `23 Corolla2.0
« Odpowiedź #2365 dnia: 13 Listopada 2016, 09:45:57 »
U mnie jest widok z kamery + wizualizacja. Ponoć na tych dołożonych przez ASO wizualizacji brak.
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #2366 dnia: 13 Listopada 2016, 09:58:18 »
Na ekranie (kolorowy widok z kamery) są linie obrysowe auta + czerwona linia do której można bezpiecznie cofać (zapas około 30 cm). I oczywiście nasilające się pikanie przechodzące w sygnał ciągły.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2367 dnia: 13 Listopada 2016, 10:45:56 »
Widzę, że proponują wszystkim to samo :)
Wg oficjalnego cennika czujniki (ale chyba oryginały) tylne to 1500 pln
Jak wygląda integracja tych czujników z kamerą? Czy przy cofaniu mam widok z kamery + pikanie czujników? Czy też czujniki cofania są zamiast kamery?Co w przypadku przednich czujników? Czy oprócz pikania pojawia się jakiś piktogram z czujnikami na ekranie
Z tego co usłyszałem to zakładają Steel Mate - bez wizualizacji.
Jak dobrze zrozumiałem to na wstecznym będzie widok z kamery cofania + pikanie (o zmieniającej się częstotliwości/intensywności).
Z przodu nie dopytałem  :-(
PS
Jeśli to nie tajemnica to jaką cenę "wynegocjowałeś" i co w tej cenie (dodatkowe wyposarzenie) jeszcze "wyszarpnąłeś" ?
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #2368 dnia: 13 Listopada 2016, 15:26:52 »
W Aurisce można montować żarówki LED H11 ?
Warto ? Lepsze od halogenowych ?
http://allegro.pl/zarowka-led-h11-12v-11w-canbus-i6267825948.html
Offline Irde
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #2369 dnia: 13 Listopada 2016, 17:12:42 »
Czujniki z przodu, tylko pikanie bez wizualizacji, jeśli chodzi o czujniki z tyłu to na kamerze widoczna odległość podawana w metrach albo centymetrach (nie pamiętam) oddzielnie dla lewej i prawej strony.
Spokojnie wystarczyłaby sama kamera, z pikania czasami robi się dyskoteka i sam już nie wiem co pika. Przy użyciu samej kamery można dojechać dosłownie na centymetry. Oczywiście wcześniej trzeba troszkę potrenować.
500 zł warto dopłacić ale jakbym miał dołożyć 2 tys. to na pewno bym się zastanowił nad sensem takiego wydatku, oczywiście
pod warunkiem posiadania kamery. Jeśli kamery brak to i 2 tys. warto wydać na czujniki.
