Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2763223 razy)
Offline Budzik91
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #2625 dnia: 07 Lutego 2017, 20:36:08 »
No to trzeba szukać lusterek na 9 pinów. dodatkowego przycisku i dzonic do toyoty i montować :P
TOYOTA
Offline qz
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #2626 dnia: 08 Lutego 2017, 10:36:59 »
kombinacją przycisków wyłączyć/włączyć automatyczne rozkładanie lusterek. Zawsze można je składać/rozkładać na żądanie dedykowanym przyciskiem.
Ja dodam tylko, że przycisk do składania znajduje się obok regulacji lusterek.
Natomiast przy kluczyku (na pilocie) nie ma osobnego przycisku do składania/rozkładania lusterek.
Po prostu otwiera się (lub zamyka) auto i w tym momencie lusterka same się rozkładają/składają
Moje spalanie:
Offline Qbik
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #2627 dnia: 08 Lutego 2017, 13:13:38 »
ok ale w ASO Ci załozyli czy miałeś od nowości, bo ja chce sobie coś takiego w moim Aurisie 1 fl założyć - brakuje mi tylko modułu żeby podpiąć pod centralny zamek / alarm
Offline adamer00
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2628 dnia: 08 Lutego 2017, 14:29:47 »
Gdzie znaleźć, jak się nazywa i ile może orientacyjnie kosztować ten element:
Dzięki :)
Offline Zorro
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #2629 dnia: 08 Lutego 2017, 14:48:01 »
Osłona tunelu alegro około 50zł
Offline qz
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #2630 dnia: 08 Lutego 2017, 15:05:04 »
Elektrycznie składane lusterka mam od nowości, i do tego jest to Auris II TS fl (nie wiem jak było/jest w Arisie I fl).
Moje spalanie:
Offline demis
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #2631 dnia: 08 Lutego 2017, 19:25:16 »
Mnie dzisiaj przydarzyła się dziwna sprawa z lusterkami, a dokładniej z prawym lusterkiem.
Jak otworzyłem samochód to lusterka rozłożyły się również, z tym, że prawe lusterko wygięło się na maxa do przodu (wyglądało to jak by było wyłamane do przodu). Przyciskiem na konsoli złożyłem lusterka, po czym rozłożyłem i wszystko wróciło do normy. Ot taki psikus  :o :embarassed:.
Najgorsze jest to, że stało się to dzisiaj dwa razy  :wallbash: :wallbash:
Co będzie jutro - strach pomyśleć. <zolta>
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
    • CarPhotoPro - Instagram
Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowied�
« Odpowiedź #2632 dnia: 08 Lutego 2017, 22:14:45 »
powodem może być pogoda ( niepowinno tak być no ale cóż ), jeżeli natomiast sytuacja będzie się powtarzać to sugerowałbym szybkie odwiedziny Toyoty niestety ... powodem może być szwankującym czujnik 😳
Offline jedras
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2633 dnia: 08 Lutego 2017, 22:41:46 »
Mam to samo z lusterkami. Jak temp. spada poniżej -5 stopni przy lekkiej wilgotności powietrza lusterka tańczą raz lewe raz prawe.Czasami po kilkukrotnym włączeniu i wyłaczeniu naprawia się a czasami trzeba ustawić ręcznie.
Offline coolicz
  • Wiadomości: 198
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #2634 dnia: 08 Lutego 2017, 23:35:58 »
Miałem to samo raz przy -11 i kilkugodzinnym postoju na dworzu. Teraz jak auto ma stać przy niskich temperaturach, to wyłączam automatyczne składanie.
Offline karimoczo
  • Wiadomości: 174
  • Samochód:: `23 Corolla2.0
« Odpowiedź #2635 dnia: 09 Lutego 2017, 04:03:44 »
Dlatego na zimę wyłączam ten ficzer  :-P
F_20.0
« Odpowiedź #2636 dnia: 09 Lutego 2017, 19:56:11 »
To jest dobry pomysł, tylko wtedy zawsze się zastanawiam: zamknąłem dziada czy nie  :cry:
Offline Dominico
« Odpowiedź #2637 dnia: 11 Lutego 2017, 02:02:30 »
Witam Panowie
Mam pytanie ostatnio na przed ich słupkach pomiędzy szyba główna wyskoczyły mi ogniska rdzy. Moze wiecie co jest przyczyna tego? Mam odprysk na szybie od kamyczków czy to tez jest przyczyna na słupkach ? Czy raczej źle wklejona szyba ? Tzn podczas wycinania szyby ktos naruszył lakier? proszę o pomoc.
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #2638 dnia: 11 Lutego 2017, 13:17:47 »
Może przy skrobaniu szyby się zarysowało? Albo przy przecieraniu myjką na stacji paliw - tam są zwykle blaszane uchwyty na gąbkę/gumę.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2639 dnia: 12 Lutego 2017, 16:52:01 »
Cześć
Zauważyłem następującą "ciekawostkę"  :o
W poprzednim A I FL 1,6 Valve , na wolnych obrotach , przy włączeniu mocno obciążającego układu (klima , grzanie szyby , światła) obroty minimalnie spadały i podnosiły się do wartości ustalonej.
W nowym z tym samym silnikiem nie obserwuję drgnięcia obrotomierza w dół nawet o ćwierć milimetra.
Też tak macie ?
Co Toyota tam "zakombinowała" ?  :|
