Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2762498 razy)
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #2655 dnia: 27 Lutego 2017, 14:57:19 »
Jeśli są to faktyczne usterki a nie np. uszkodzenia mechaniczne to naprawiają nieodpłatnie. A dokładniej to wymieniają, a nie naprawiają.
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #2656 dnia: 27 Lutego 2017, 17:54:42 »
  Po pierwsze chciałem zapytać, czy w nowym aucie (1200km przebiegu poki co) luz dźwigni hamulca ręcznego jest standardem? Chodzi o to, że dźwignię bez żadnego wysiłku, małym palcem można unieść około 2-3 cm, do pierwszego oporu
A wiesz że nie wiem? Jeśli nie zapomnę to sprawdzę i dam znać.
Trzecie pytanie bardzo ogólne i może najgłupsze z moich pytań - czy posiadając nowe auto, na gwarancji, napotkane usterki zgłoszone w ASO są usuwane nieodpłatnie? Dziękuję za wyrozumiałość w ewentualnej odpowiedzi :)
Nieodpłatnie, w moje auto po zgłoszonych usterkach TMP tuż przed końcem gwarancji zainwestowała coś (nie pamiętam w tej chwili) z 7 tysięcy. Więc zgłaszaj co tylko uważasz za stosowne.
Offline Zodiac
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #2657 dnia: 27 Lutego 2017, 18:40:25 »
Umówiłem się na czwartek w ASO, zobaczymy :)
« Odpowiedź #2658 dnia: 27 Lutego 2017, 21:07:13 »
To może pochwalcie się jakie ustarki zgłosiliście, bo może nie każdy zwrócił na to uwagę ;)
U mnie wymienili lampy za 5500zł.
Offline marcint16
« Odpowiedź #2659 dnia: 27 Lutego 2017, 21:38:20 »
Mam problem z demontażem siedziska tylnej kanapy w Auris 2015. Mógłby ktoś podpowiedzieć jak to zrobić? Nie chcę urwać tego czegoś co ją trzyma dość solidnie od dołu.
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #2660 dnia: 28 Lutego 2017, 17:47:13 »
@ Zodiac - ręczny przy zaciąganiu stawia opór od samego dołu
Offline demis
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #2661 dnia: 28 Lutego 2017, 18:46:07 »
Czy u Was cięgno (taki drut) do przesuwania fotela pasażera wpada w wibracje podczas jazdy po kostce, trylince? U mnie to "ustrojstwo" nieźle hałasuje. :-(
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #2662 dnia: 28 Lutego 2017, 19:23:33 »
Nie.
Sprawdź czy fotel jest na pewno dobrze zahaczony, bo u mnie zawsze po przesunięciu jest dodatkowy klik po poruszeniu fotela.
Offline Zodiac
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #2663 dnia: 28 Lutego 2017, 19:24:49 »
@ Zodiac - ręczny przy zaciąganiu stawia opór od samego dołu[/size]łu
tak właśnie myślałem, ręczny do regulacji. :o
Jestem umówiony na czwartek w ASO.
Dzięki za odpowiedź.  :good:
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2664 dnia: 02 Marca 2017, 17:49:12 »
Mam szybkie pytanie do posiadaczy Auris II FL (hatchback jeśli to ma znaczenie).
Czy u was szyny/prowadnice (te przytwierdzone do podłogi) w których chodzi fotel pasażera z przodu też są na tyle długie, że wchodzą w przestrzeń "nożną" pasażera z tyłu ?
U mnie wyglądają jakby były za długie  :o (i to sporo  :cheesy:)
Po stronie kierowcy są krótsze i nie przeszkadzają nogom pasażera za kierowcą.
« Odpowiedź #2665 dnia: 02 Marca 2017, 18:01:48 »
U mnie są idealnie symetryczne po lewej i prawej stronie - nie przeszkadza to pasażerom (przynajmniej nikt nie zgłaszał  :o)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2666 dnia: 02 Marca 2017, 18:29:22 »
U mnie są idealnie symetryczne po lewej i prawej stronie - nie przeszkadza to pasażerom (przynajmniej nikt nie zgłaszał  )
Dzięki za szybki odzew  :good:
Ale zauważ, że szyna prawa u kierowcy też jest u ciebie jakby dłuższa od lewej.
A u mnie na dodatek te u pasażera są nawet chyba jeszcze dłuższe niż u ciebie (szkoda że nie mogę teraz pójść do samochodu i porównać z twoim zdjęciem) a szczególnie prawa  :o  :shock:
« Odpowiedź #2667 dnia: 02 Marca 2017, 18:40:32 »
Tak szyny po bokach są krótsze niż przy tunelu środkowym ale pewnie aby nie przeszkadzały przy wsiadaniu. Niemniej nie ma różnicy w długości po stronie pasażera czy kierowcy - jak napisałem powyżej są idealnie symetryczne względem środka auta  :-)
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #2668 dnia: 02 Marca 2017, 20:56:23 »
Szukałem i nie znalazłem :(
Od wczoraj zwraca moją uwagę pojedynczy stuk jaki przy naciśnięciu hamulca dobiega mniej więcej z lewej, przedniej strony.
Najpierw myślałem że to coś przy samym kole (hamulec), ale na ile mogę się zorientować to źródło stukania jest nieco głębiej.
Nie ma znaczenia czy samochód się porusza w przód, w tył czy też stoi. Naciskam hamulec nawet delikatnie - i pojedynczy słyszalny stuk.
Ktoś, coś jakieś pomysły lub sugestie?
Offline SLI
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2669 dnia: 05 Marca 2017, 19:28:05 »
Przymierzam się do wymiany kierownicy w Aurisie IIFL na skórzaną z tempomatem wiem ,że są dwa rodzaje kierownic i musi być poliftowa. Czy po wymianie kierownicy będzie działał tempomat ? Czy musze wybrać się do Aso ?
