Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2762368 razy)
0 użytkowników i 7 Gości przegląda ten wątek.
« Odpowiedź #2730 dnia: 15 Kwietnia 2017, 13:10:17 »
Profesjo. Temat uszczelki był już ruszany kilkanaście razy. Po prostu znajdź przeciek (na forum jest temat do tego) zawal go silikonem i już :P Chyba większa połowa forumowiczów tak zrobiła zamiast wydawać kilka stów w ASO za ich zabawy. Mi to znajomy zrobił w kwadrans.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2731 dnia: 18 Kwietnia 2017, 13:57:30 »
Ostatnio zauważyłem po wymianie opon ubytek fabrycznej konserwacji na podwoziu (w miejscu gdzie podkłada się oryginalny lewarek przy przednich kołach)  :-(
Musieli kiepsko podłożyć jedną z łap podnośnika i starli "baranka"  :wallbash:
"Baranek" się starł do gołej blachy (pomalowana podkładem, jeszcze mam nadzieję nie zaczęło rdzewieć)
Postanowiłem, że sam to sobie "załatam".
Środek ma być elastyczny nawet zimą, wodoodporny i wytrzymały na wypłukanie.
Pytanie co byście polecili ???
Ktoś mi polecił Boll "do konserwacji podwozia".
Nada się ?  :o
Czy może znacie i polecacie coś lepszego ?
Offline Nix2
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #2732 dnia: 19 Kwietnia 2017, 10:43:29 »
W jaki sposób jest realizowana regulacja luzów zaworowych w 1.4D4D ? Na płytkach, czy może "szklankach" ?
A może jak w starym fiacie 125 p czyli dzwigienki zaworowe "na wierzchu" i regulujemy luz na nich ?
Gdzie znajdę jakieś materiały, manual odnośnie regulacji ? Jakoś nie mogę nic znalaleźc na ten temat, a przecież to popularny silnik ...
pzdr Nix
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2017, 10:45:50 wysłana przez Nix2 »
Rav 4 HEV 2024
Offline Nix2
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #2733 dnia: 19 Kwietnia 2017, 12:00:37 »
Witam Ostatnio zauważyłem po wymianie opon ubytek fabrycznej konserwacji na podwoziu ...? Ktoś mi polecił Boll "do konserwacji podwozia". Nada się ?  :o Czy może znacie i polecacie coś lepszego ?
Robiłem konserwacje preparatem Boll - powiem że sprawdza się, kwestia tylko czy nakładać pędzlem czy pistoletem.
pzdr
Rav 4 HEV 2024
Offline kamilwwl
« Odpowiedź #2734 dnia: 19 Kwietnia 2017, 13:07:42 »
Zakupiłem przewod mini vci sciagnalem techstreama w jakiejs starej wersji 8.0 mam Win 10 i nie chodzi nie laczy, czy to moze byc wina windowsa?
moze ktos ma jakis link do nowszej wersji techstreama z jakims aktywatorem badz crackiem?
« Odpowiedź #2735 dnia: 19 Kwietnia 2017, 13:44:40 »
Śrubką: 13788-33011
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #2736 dnia: 19 Kwietnia 2017, 13:52:06 »
Zakupiłem przewod mini vci sciagnalem techstreama w jakiejs starej wersji 8.0 mam Win 10 i nie chodzi nie laczy, czy to moze byc wina windowsa? moze ktos ma jakis link do nowszej wersji techstreama z jakims aktywatorem badz crackiem?
tu masz wszystko http://cartechnology.co.uk/forumdisplay.php?fid=64
Offline Nix2
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #2737 dnia: 19 Kwietnia 2017, 17:46:56 »
Śrubką: 13788-33011
Ok, a masz może linka do jakiegokolwiek manuala czy daiagramu ? Bo numer owej śrubki daje jakieś wyniki, ale i tak nie mogę tej śrubki zidentyfikować...
A z innej beczki - wnioskuję, że regulacja jest na tyle prosta, że średnio zorientowany osobnik umiejący posługiwać się szczelinomierzem da radę ustawić prawidłowe luzy ?  A jakie są te wartości luzów ?
pzdr Nix
Rav 4 HEV 2024
Offline Ixemek
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #2738 dnia: 19 Kwietnia 2017, 18:27:41 »
Witam ,
Pytanko mam ,jeśli posiadam auris kombi i na dachu nie mam relingów tylko czarne listwy to jest jakaś możliwość założenia boxa na dach? Czy muszę mieć relingi?
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #2739 dnia: 19 Kwietnia 2017, 21:07:23 »
a ja myślę, że to są relingi  :o
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2740 dnia: 19 Kwietnia 2017, 21:43:21 »
Mam zamiar kupić taki w sprayu.
Jak będzie za mocno "psikał" , to napsikam go do jakiegoś naczynka i zamaluję ubytek pędzelkiem.
I nasunęło mi się jeszcze przy okazji jedno pytanie.
Ponieważ wypadałoby przed tym zabiegiem odtłuścić powierzchnię , a mam chyba (?) "pod ręką" benzynę ekstrakcyjną to sądzicie że będzie ona bezpieczna - w sensie że nie rozpuści fabrycznej konserwacji ?
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2017, 21:49:53 wysłana przez tomery »
Offline Ixemek
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #2741 dnia: 19 Kwietnia 2017, 23:41:02 »
Wlasnie nie wydaje mi się żeby to były relingi. Raz miałem auto bez relingów ale miało otwory pod uszczelką drzwi do przykręcenia szyn poprzecznych a w toyocie ich też nie ma. Te czarne listwy sprubuję jutro zdemontować
Offline Nix2
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #2742 dnia: 20 Kwietnia 2017, 08:26:45 »
...a mam chyba (?) "pod ręką" benzynę ekstrakcyjną to sądzicie że będzie ona bezpieczna - w sensie że nie rozpuści fabrycznej konserwacji ?
IMO to będzie rozpuszczać troszkę, ale raczej słabo, więc szybko da się odtłuścić miejsca gołej blachy i tylko powierzchownie "liznąć" sąsiednie powierzchnie z fabryczną "smołą"
pzdr
« Ostatnia zmiana: 20 Kwietnia 2017, 08:48:22 wysłana przez Nix2 »
Rav 4 HEV 2024
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #2743 dnia: 20 Kwietnia 2017, 20:10:43 »
Krótkie pytanie do znawców .
Zakładam blokadę w Moim Aurisie TS 2016 ,kupiłem odpowiedni sprzęcik Cyklop AC-02B , ale w opisie mam taką kwestie :
" Przewód podłączony do "+" po stacyjce który nie ginie w momencie rozruchu pojazdu "
Sprostujcie jeśli źle zrozumiałem , podczas rozruchu samochodu , "+" musi cały czas podawać napięcie .
Czy jeśli podłącze pod "+" zapalniczki , lub radia , będzie to dawało taki sam efekt ?....
Dziękuję za sugestie i pozdrawiam .
« Ostatnia zmiana: 20 Kwietnia 2017, 20:12:14 wysłana przez Stefanek67 »
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #2744 dnia: 20 Kwietnia 2017, 20:56:05 »
zasilanie radia i zapalniczki ginie podczas rozruchu, szukaj kabla "po stacyjce"
