Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2762291 razy)
Offline Nix2
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #2745 dnia: 20 Kwietnia 2017, 20:59:53 »
Czy jeśli podłącze pod "+" zapalniczki , lub radia , będzie to dawało taki sam efekt ?....
Zrób próbę. Włącz radio na pozycji ACC ( przed zapłonem) a potem odpal auto. Jak radio nie przerwie w momencie kręcenia rozrusznikiem, to można tak podłączyć.
Ale chyba jednak będzie przerwa.
pzdr Nix
Rav 4 HEV 2024
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #2746 dnia: 20 Kwietnia 2017, 21:08:14 »
Dziękuję za bardzo szybka odpowiedz.
Nie rozbierałem jeszcze mojego złomka , ale spokojnie sprawdze co i jak i podam opis na forum !.
Offline bejrut
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #2747 dnia: 20 Kwietnia 2017, 21:51:16 »
Mam takie szybkie pytanko a propo 1.4 D4D. Czy w tych silnikach podczas mocniejszego przyspieszania zawsze słychać klekot zaworów?
Przesiadłem się świeżo z 1.9 tdi a tam takich efektów dźwiękowych nie mam.
Offline Ixemek
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #2748 dnia: 20 Kwietnia 2017, 22:00:15 »
U mnie zawory nie klepią, ale gdy odpalę auto długo chodzi na ssaniu, obroty ponad 1100 i tak z 5-8minut. To pierwszy taki diesel w którym tak mam.
Offline Nix2
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #2749 dnia: 21 Kwietnia 2017, 12:35:26 »
No cóż... ciężko stwierdzić czy to zawory klekoczą czy co innego, ale fakt faktem że sprawadznie/regulacja luzów ma być realizowana co 45.000Km...
Rav 4 HEV 2024
Offline DANTE
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2750 dnia: 22 Kwietnia 2017, 21:39:29 »
Mam pytanie dość ciekawe i intrygujące,
Syn dzisiaj na tylnej kanapie w toyota auris hybrid bawił się metalową kulką która wypadła mu z ręki i wpadła między uchwyt do zapinania pasów i spadła pod siedzisko. Rozkręciłem wszystko z tyłu jednak jej nie znalazłem, musiała spaść pod baterie i lata mi przy skrętach.
Co proponujecie macie jakieś propozycje czy tylko serwis ????
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #2751 dnia: 22 Kwietnia 2017, 22:17:48 »
magnes
Offline DANTE
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2752 dnia: 22 Kwietnia 2017, 22:24:25 »
magnes
nie da rady bo nie wiem z której strony jest kulka nie widze jej, magnes musiałby być ojojoj :)
bardziej myslę jak sie dobrac do bateri i sciagnac gorna porywe?
moze inne pomysły
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #2753 dnia: 22 Kwietnia 2017, 22:29:17 »
wsadź go na jakiś czas i jazda to może kulka sama się przyturla i przyklei  :cheesy: (ja to mam wciśnięty mocny magnes w wąż gumowy i często go właśnie używam do takich kiepskich spraw)
edit: albo wsadź go tam na zawsze  :cheesy:
Offline DANTE
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2754 dnia: 22 Kwietnia 2017, 22:39:47 »
wsadź go na jakiś czas i jazda to może kulka sama się przyturla i przyklei  :cheesy: (ja to mam wciśnięty mocny magnes w wąż gumowy i często go właśnie używam do takich kiepskich spraw) edit: albo wsadź go tam na zawsze  :cheesy:
hmmmm jakies rozwiazanie jest :) kupie magnes wsadze go pod siedzenie w baterie moze sie kulka przyklei bo denerwujace jest przy skrecaniu jak mi sie turla :):(
Offline Nix2
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #2755 dnia: 23 Kwietnia 2017, 17:22:21 »
Mam pytanie - niestety sarnę zaliczyłem ( prawie wyhamowałem, prędkość już malutka, sarnie nic nie było) a u mnie urwane mocowania reflektora przód - 2 szt z góry, nadłamane uszko mocowania zderzaka z nadkolem i leciutka wgniotka w błotniku...
Chcę sam pospawać lampę, mam spawareczkę (stację lutowniczą z dyszami) i trochę prętów, ale nie widzę na lampie danych - kodu tworzywa. Na zderzaku też nie widzę, no ale zderzaka nie zdjąłem, może jest z drugiej strony?
Spawał ktoś samodzielnie taką lampę/zderzak i pamięta co to za tworzywo ? To Auris 2008 z lampami halogenowymi.
pzdr Nix
Rav 4 HEV 2024
Offline tenpan
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #2756 dnia: 24 Kwietnia 2017, 17:35:15 »
Mam szybkie pytanie, co polecacie do mycia szyb od środka? Często mam tłuste szyby i taki osad na jej powierzchni.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #2757 dnia: 24 Kwietnia 2017, 18:38:43 »
Offline the.luuuk
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #2758 dnia: 28 Kwietnia 2017, 10:12:51 »
Hej,
Czy powinienem zgłosić się do ASO na przegląd serwisowy/gwarancyjny jeżeli mam już przejechane ponad 15tys km, a na komputerze nie pojawił się jeszcze żadne komunikat o wymaganym przeglądzie?
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #2759 dnia: 28 Kwietnia 2017, 16:58:01 »
A co masz napisane w książce gwarancyjnej?
