Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760711 razy)
0 użytkowników i 5 Gości przegląda ten wątek.
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #2835 dnia: 25 Maja 2017, 21:56:36 »
Jeszcze raz, co byśmy zrozumieli. Można ustawić tak, by naciskając przycisk (jaki dokładnie?) wszystkie szyby się automatycznie zamknęły?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2836 dnia: 26 Maja 2017, 07:15:27 »
poczytaj
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=33377.0
Obi
Offline Arturas
  • Wiadomości: 640
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #2837 dnia: 26 Maja 2017, 11:43:38 »
poczytaj
Za dużo to się nie dowiedziałem.
Powiem tak: w skodzie jest to fabrycznie montowane, ale można to dezaktywować poprzez komputer pokładowy. Można też np: poprzez kombinację włączania świateł długich i kierunkowskazów włączyć lub wyłączyć światła dzienne.Czy w toyocie nie ma przypadkiem możliwości pobawienia się takimi ustawieniami bez konieczności odwiedzania ASO i wykładania pieniędzy?
« Odpowiedź #2838 dnia: 26 Maja 2017, 17:01:09 »
To nie skoda i "simpli klewer". Jeśli masz cobre to otwórz książkę, tam była o domykaniu szyb mowa.
« Odpowiedź #2839 dnia: 26 Maja 2017, 18:18:09 »
To ze alarm ma taka funkcje nie oznacza ze bedzie ona ot tak dzialac.
« Odpowiedź #2840 dnia: 26 Maja 2017, 18:37:59 »
Jeśli jest wyłączona to owszem działać nie będzie.
« Odpowiedź #2841 dnia: 27 Maja 2017, 07:03:21 »
To ja włącz i sprawdz czy dziala.
« Odpowiedź #2842 dnia: 27 Maja 2017, 07:37:38 »
Mam ją włączona więc działa. Nie wnikam jak bo się nie znam kompletnie na tym. W sumie nie wiem nawet po co bo samochód jest z 2015 a otworzyłem szybę dwa razy żeby się w nocy pocieszyc cisza w mieście :-D cały rok jeżdżę na klimie żeby czynnik był w obiegu co eliminuje wiele problemów. Więc szyby jak dla mnie mogą być na korbotronik
Offline Arturas
  • Wiadomości: 640
« Odpowiedź #2843 dnia: 05 Czerwca 2017, 12:23:39 »
Jest mowa i co z tego jak to nie działa?
Byłem w ASO: Nie ma możliwości uruchomienia tej funkcji w moim egzemplarzu...  :wallbash:
Coraz mniej mi się podoba takie auto za taką kasę
« Odpowiedź #2844 dnia: 05 Czerwca 2017, 17:25:30 »
Nie dziala bo auto takiej funkcji nie ma.
Nie ma znaczenia ze alarm ma.
Offline Skylux
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2845 dnia: 27 Czerwca 2017, 10:17:19 »
Czy do Aurisa 1.6 Dynamic z 2011 wiązka do haka ma mieć moduł czy wystarczy zwykła?
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #2846 dnia: 27 Czerwca 2017, 11:44:52 »
Witam wszystkich.
1. Coś mi piszczy w kole podczas jazdy słychać jak się wolno jedzie. Chyba w przednim kole. Przebieg 106 tyś. Co to może być ? Klocki, łożysko ?
2. W gazecie czytałem że w silniku 1.4 D4D trzeba obowiązkowo wymieniać co jakiś czas pompę wody mimo że nie jest to przez ASO praktykowane, a także olej w skrzyni (mi w ASO powiedzieli że nie trzeba).
3. Na przeglądzie w diagnostyce coś mi diagnosta powiedział że podwozie wypadało by już zakonserwować bo brązowo się robi (2011r) - potwierdzacie że trzeba by już konserwacje podwozia zrobić ?
Dzięki za odpowiedzi.  :beer:
Offline miczal
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2847 dnia: 27 Czerwca 2017, 15:25:59 »
Witam. Jaka powinna być minimalna długość klucza do świec żeby swobodnie je wykręcić?Wiem że są głęboko. Czy 250 mm wystarczy?Niestety nie mam możliwości obecnie samemu tego sprawdzić. Silnik vvti 1.6 124 km Auris I
Dzięki za odpowiedź.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #2848 dnia: 27 Czerwca 2017, 18:48:56 »
Jak najszybciej! U mnie zacieki były już po 2 latach, ASO oczywiście olało sprawę twierdząc że do końca gwarancji nie przerdzewieje...
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #2849 dnia: 28 Czerwca 2017, 11:53:13 »
A co do 1 pytania to chyba klocki tylne mi czasem piszczą - pewno się zapiekły i nie do końca odbijają. Raz nie mogłem ruszyć bo nie chciały odbić a 16 tyś km temu były wymieniane w ASO razem z tarczami.
Ponadto zauważyłem że felgi tylne dużo mocniej są zapylone niż przednie.
