Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760749 razy)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #2820 dnia: 18 Maja 2017, 00:15:42 »
A wie przy okazji ktoś może czy montownia Toyoty na wyspach pracuje (montuje) też w soboty ???
Takie zakłady przeważnie pracują w trybie ciągłym w czterobrygadówce.
MMZabrze
« Odpowiedź #2821 dnia: 18 Maja 2017, 12:24:57 »
W soboty napewno 1 zmiana, druga zmiana prawdopodobnie sprząta bajzel. Potem jest 3 zmiana w
niedziele, która przygotowuje produkcje i od 5:00 w poniedziałek zaczyna się jazda do 14:00 w sobotę. Naturalnie są tez przerwy technologiczne. Maja co klepać i trzeba się uzbroić w cierpliwość moi drodzy. Przykład podany w montowniach na terenie EU. Wyspy są faktycznie inne, może się różnic.
MMZabrze
« Odpowiedź #2822 dnia: 18 Maja 2017, 19:57:43 »
Dość zawiłe pytanie, ale liczę na prostą odpowiedź  :cheesy:
Dzisiaj dyskutowałem na temat trwałości Toyot w pracy i po przeanalizowaniu zagmatwanej gwarancji, wszyscy polegliśmy.
Jeśli chodzi o korozję na powierzchni nadwozia, to sprawa jest jasna i prosta. Na lakier jest 3 lata, na blachę 12. Wszystkie ubytki jesteśmy zobowiązani natychmiast naprawić w ASO, po okresie trzech lat wszystkie na Nasz koszt, ale pojawiają się nieścisłości :
przedstawiłem Wam  spód wozu który jest pokryty tylko warstwą ochronną w postaci farby nakładanej metodą kataforyczna, a ona jak wiadomo nie jest odporna na wszelkie chemikalia, które zalewają podłogę podczas jazdy w deszczu. Jeżeli na spodzie pojawia się rdza powierzchniowa, to wg gwarancji musimy ją usunąć ( na Nasz koszt ) i czekać, aż wypadnie dziura. Jak nie usuniemy rdzy...to jeżeli dziura wypadnie to i tak nam nie naprawią więc jak to jest  :o
Tutaj pomimo zażartej dyskusji nie mogliśmy dojść do porozumienia.
Może tutaj, ktoś trafi się bardziej kumaty w temacie ochrony gwarancyjnej Toyoty.
« Ostatnia zmiana: 18 Maja 2017, 20:02:31 wysłana przez MMZabrze »
MMZabrze
« Odpowiedź #2823 dnia: 18 Maja 2017, 21:42:57 »
Znalazłem fajny artykuł w sieci, który rozwiewa wszelkie niejasności i jest odpowiedzią na moje pytania 😀
Lektura nie napawa optymizmem 😂 Polecam: http://m.auto-swiat.pl/zdjecia,8nwqm
MMZabrze
« Odpowiedź #2824 dnia: 19 Maja 2017, 11:08:26 »
Bąble na podwoziu zalicza się do korozji powierzchniowej i należy ja usuwać natychmiast po wezwaniu serwisu do tego typu działania (podawałem sobie z Naszym serwisem) potwierdzili mi to co pisałem wcześniej, gwarancja obejmuje korozje od wewnątrz do zewnątrz 👍, świetnych maja prawników.
Serwisy rzadko to czynią, bo wiedza, że zawsze jest awantura z klientem o to 😂, a to problem właściciela auta, a nie Nasza - logiczne i Ich rozumiem.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #2825 dnia: 20 Maja 2017, 01:47:20 »
Tylko jeżeli uszkodzony jest z zewnątrz lakier.  Pojęcie od wewnątrz do zewnątrz nie oznacza "od strony kabiny".  Ja swego czasu miałem purchle na wewnętrznych powierzchniach dołu drzwi w Fordzie i serwis je grzecznie naprawiał na gwarancji, ostatnia naprawa była robiona gdy auto miało ponad 6 lat.
MMZabrze
« Odpowiedź #2826 dnia: 20 Maja 2017, 14:52:33 »
Ja nie opisuje sytuacji gdy korozja następuje na powierzchni karoserii. Mowa jest o podłodze, gdzie jest tylko warstwa antykorozyjna ( farba nakładana metodą katafiryczną ) i tutaj nie jest jasno określona gwarancja (dużo niedomówień, celowo pominiętych)
Podłoga w Auris jest "gola" i dlatego jest łatwiejszym kąskiem dla rdzy niż pokryta dodatkowo lakierem na zewnątrz karoserii ( od góry ).
Przeczytaj raz jeszcze co napisałem wcześniej.
To co Ty przytoczyłeś to właśnie "bąbel" na powierzchni lakieru, a pod spodem pordzewiała blacha i tutaj się zgadzam z Tobą. Tylko w warunkach nie ma mowy o powierzchni pozbawionej lakierem czyli podwozia.
« Ostatnia zmiana: 20 Maja 2017, 14:55:42 wysłana przez MMZabrze »
Offline mysiauek
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #2827 dnia: 23 Maja 2017, 21:11:56 »
Gdzie kupić olej Toyoty 5W30 jakim zalewano 1,4 D4D a przynajmniej mój :)
Czy po 150kkm przejść na jakiś inny?
Silnik w 1fl 2010 jeszcze bez dwumasy i dpfa (o ile dobrze mi powiedziano to ostatnie tygodnie tej wersji). Dużo jeździmy w mieście.
Polecacie szczególnie których producentów filtrów (olej, powietrze, przeciwpylkowy)?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #2828 dnia: 23 Maja 2017, 21:21:41 »
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2829 dnia: 23 Maja 2017, 21:34:39 »
Mam pytanie dotyczące instalacji klimy.
Piszę z pamięci  :-) więc opis będzie nieco lamerski.
Jest taka aluminiowa rurka (na ok fi z 10 mm) wychodząca z "kostki" gdzie są zaworki do nabijania która wchodzi w gumowy wąż z okuciem.
Jest to po lewej stronie (stojąc przodem do samochodu) tak +/- nad lewą górną krawędzią chłodnicy.
Na tej aluminiowej rurce mam "obtarcie" (tak na oko na długości z 0,5 cm) - wygląda to tak jakby wysuwała się ona z okucia na gumowym wężu.
Węże "latają" luźno bez naprężeń , w czasie jazdy nie ma możliwości zahaczyć np. o garb w jezdni więc to nie jest raczej przyczyną tego "wysunięcia".
Jedyne co mi przychodzi do głowy to wzrost ciśnienia w układzie w czasie pracy klimy który "wysunął" rurkę z okucia.
Jak to wygląda u was ?
Może to ślady po montażu i tak ma być i nie ma się czym przejmować ?
PS
Uprzedzam pytania - klima chłodzi więc czynnik raczej nie wyciekł przez to "wysunięcie".
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2017, 21:45:55 wysłana przez tomery »
Offline Arturas
  • Wiadomości: 640
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #2830 dnia: 24 Maja 2017, 11:04:43 »
Da się zaprogramować otwieranie/zamykanie szyb pilotem w Aurisie? Jeśli tak to jak?
« Odpowiedź #2831 dnia: 24 Maja 2017, 20:14:30 »
Jeśli masz Cobre to da się to ustawić z przycisku na pilocie proxy czy jak On się tam nazywa ;)
« Odpowiedź #2832 dnia: 24 Maja 2017, 20:57:32 »
Ciekawe jak to zrealizujesz ?
Offline Arturas
  • Wiadomości: 640
« Odpowiedź #2833 dnia: 25 Maja 2017, 10:31:47 »
Mam jeden pilot... od auta.
« Odpowiedź #2834 dnia: 25 Maja 2017, 19:17:50 »
Przy przytrzymaniu przycisku od alarmu bądź szyb wszystkie się domykają. Tak to działa. Żadne cuda w Aso to włączają.
