Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760008 razy)
« Odpowiedź #3420 dnia: 31 Maja 2018, 10:32:13 »
Właśnie, gdzie ten guzik :D
Offline hejkumtejkum
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #3421 dnia: 31 Maja 2018, 10:51:54 »
Nie martw się, ja też go nie mam :-)
Offline Arturas
  • Wiadomości: 640
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #3422 dnia: 31 Maja 2018, 16:35:38 »
A jakbyś miał to gdzie by był?
Offline FastWalker
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #3423 dnia: 03 Czerwca 2018, 19:56:15 »
Jak jest gwint wewnątrz gałki (gałka skrzyni biegów) ??
M12x1.25mm ??
Toyota auris 1.6 2011.
Pozdrawiam.
Corolla e11 3d 98, Auris 2011 1.6
Offline ogluch
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #3424 dnia: 04 Czerwca 2018, 18:09:48 »
Hej,
Mam dwa pytania:
1. W moim Aurisie pedał hamulca rusza się na boki i do tego w trakcie chamowania jak lekko odpuszczę to słychać stuk jak by coś minimalnie przeskakiwalo. Czy ktoś miał podobnie?
2. Jak zdjąć plastikową osłonę poniżej kolumny kierownicy, tam gdzie jest poduszka kolanowa? Chce się dostać do mechanizmu pedał hamulca zobaczyc jak to wyglada i czy na pierwszy rzut oka nic nie widac.
AHA. Auris I 2011 r.
« Odpowiedź #3425 dnia: 04 Czerwca 2018, 22:45:43 »
Wystarczy pociągnąć i plastik wyskoczy albo ma dwie śruby po bokach. Odstaw siedzenie do tyłu na maksa i głowa pod spód. Sam ogarniesz
Offline Cudny_Gnat
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3426 dnia: 04 Czerwca 2018, 22:57:54 »
Cześć
Macie jakieś sprawdzone patenty, jak pozbyć się mrówek w samochodzie?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3427 dnia: 05 Czerwca 2018, 10:48:16 »
« Ostatnia zmiana: 05 Czerwca 2018, 10:50:30 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #3428 dnia: 05 Czerwca 2018, 16:13:29 »
Bo "chamy" tak mają, że jak im się odpuści to słychać jak stukają.
« Odpowiedź #3429 dnia: 05 Czerwca 2018, 16:57:37 »
Nie ma to jak wysmiac kolege.
Dysleksja / dysortografia to w pewnym stopniu inwalidzctwo - smiejecie sie tez z kulawych i ślepych ?
Co do pedalu to mi tez stuka ( strzela) przy odpuszczaniu - ale tylko jak jest coeplo i podczas jazdy.
Bede zglaszal na gwarancji.
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #3430 dnia: 05 Czerwca 2018, 20:25:18 »
A kto tu kogo wyśmiewa?. Mechu więcej luzu. Czy naprawdę jakiś "błąd" w pisowni musi wynikać od razu z jak to ująłeś "dysleksji / dysortografii". Po prostu "kłuje" w oczy. Dopuszczam, że może ja też mam taką wadę/ niesprawność, że nie mogę spokojnie czytać takich słów?.
Ps. Musze w takim razie nad sobą popracować.
« Ostatnia zmiana: 05 Czerwca 2018, 20:29:45 wysłana przez robikon »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #3431 dnia: 06 Czerwca 2018, 20:14:59 »
Ale to jest "wyśmiewanie" z przymrużeniem oka ;) luzik ;)
Offline DANTE
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #3432 dnia: 07 Czerwca 2018, 12:41:00 »
Cześć,
Posiadam Toyotę Auris Hybrid z 2017 roku i mam pytanie co to może być że przy włączeniu silnika i wrzuceniu wstecznego jest trzask z komory silnika i na chłodnym silniku lekkie buczenie jak by transformatora (pózniej to buczenia zanika).
Trzask jest tylko po uruchomieniu silnia i wrzuceniu biegu później już go nie ma.
Czy ktoś się z tym spotkał i wie co to może być?
Offline DANTE
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #3433 dnia: 07 Czerwca 2018, 20:01:05 »
Cześć,
Byłem w serwisie i powiedzieli że to normalne ale byłem uparty i poprosiłem aby odpalili mi 2 takie Toyoty i fakt w tych pozostałych jest to samo więc normalne ponoć
« Odpowiedź #3434 dnia: 07 Czerwca 2018, 22:10:11 »
Aż dziw bo u siebie w 2016' nie widzę różnicy pomiędzy D a R.
