Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760008 razy)
« Odpowiedź #3435 dnia: 07 Czerwca 2018, 22:59:47 »
Podobnie i u mnie nie słychać trzasku, a od 2 lat wyjeżdżam rano na wstecznym po parkowaniu nocnym (nawet zimą).
Może to kompresor klimatyzacji ?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3436 dnia: 07 Czerwca 2018, 23:35:23 »
Panowie, na jakich, waszym zdaniem, najniższych obrotach silnika 1,6 132 KM można podróżować bez szkody dla tego silnika? Ja tak w trasie staram się utrzymywać stale min. ok. 2,5, czasami 2,2  tysiąca obr., oraz nie mniej niż 2 tysiące krótkotrwale, np. na zakrętach. Poniżej 2 tysięcy schodzę, ale tylko na najniższych biegach, 1 i 2. Podzielcie się swoimi technikami jazdy
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #3437 dnia: 08 Czerwca 2018, 07:45:48 »
W sumie biegi i obroty mnie nie obchodzą, ale:
100km/h = 1800 rpm
120 = 2200 rpm
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #3438 dnia: 08 Czerwca 2018, 08:24:36 »
W sumie moją Corollką też jeżdżę góra do 2,5 tyś obr.  Zauważyłem jednak, że silnik o wiele lepiej się czuje (sprawuje ) jak się go podciąga do 3,5 do 4 tyś obr - widać wtedy, że ma jednak chęć do życia.
Zresztą te silniki lubią być kręcone tak więc nie koniecznie trzeba je  nisko dusić aby jakaś jedna dziesiątka spalania była mniej :)
Offline Maciej Loret
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #3439 dnia: 08 Czerwca 2018, 08:36:13 »
Nie wiem.
Przy spokojnej jeździe CVT utrzymuje 1100-1200rpm.
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #3440 dnia: 08 Czerwca 2018, 10:31:29 »
Ja schodzę tak do 1500, na ostatnim 5 biegu również (50km/h), tylko wiadomo, że to musi być leniwe przyspieszanie z czegoś takiego
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #3441 dnia: 10 Czerwca 2018, 10:04:58 »
Nie boisz się, że łożyska na wale ci się nadwyrężają? Jaki masz silnik i co to za auto, że nie ma 6 biegu? Zadałem wyżej pytanie, żeby się upewnić, czy 2000 obrotów dla tego silnika, to waszym zdaniem, nie jest za mało, no ale 1500? Piszę o benzynowym, bo diesel może schodzić sporo niżej, niż 2000.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #3442 dnia: 10 Czerwca 2018, 11:55:29 »
Tylko jak to zrobić w naszych realnych warunkach drogowych ?
Żeby jeżdżąc po mieście (50-70 km/h) mieć te min. 3500 rpm trzeba jeździć na trójce :(
W trasie, np. jadąc autostradą 120-130 km/h trzeba jechać na piątce (na szóstce jest wtedy niecałe 3000 rpm).
A mnie uczyli (tyle, że wtedy nie było raczej silników 16V) , że silnik najefektywniej pracuje jak jeździmy w zakresie między obrotami max momentu a max mocy (czyli w 1.6 Valvematic między ok. 4200 a ok. 6000 rpm).
Coś te nowoczesne samochody są dziwnie zestopniowane, a szósty bieg (po to żeby mieć ok. 4000 rpm) to chyba tylko żeby grzać 170-180 km/h.
A z kolei jadąc 130 km/h na piątce to i hałas jest juz wyraźnie większy i spalanie wyższe.
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2018, 11:59:04 wysłana przez tomery »
Offline Jacejek
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3443 dnia: 10 Czerwca 2018, 13:16:37 »
To ciekawe jak to się ma do oprogramowania podpowiadającego zmianę biegów które wskazuje zmianę biegu na niższy dopiero poniżej 1500obr, a zmianę na wyższy po osiągnięciu 2000 obr? Było by bez sensu gdyby producent zalecał jazdę powyżej 3000 a jednocześnie wskazywał kierowcy zmianę po przekroczeniu powyższych zakresów  1500-2000 ....
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #3444 dnia: 10 Czerwca 2018, 13:48:28 »
No to trzeba jeździć właśnie na trójce, przecież to nie problem, ale przecież i z 4 można skorzystać
Wcale nie trzeba jechać na 5. Niecałe 3000 przecież wystarczy. Wyższe obroty to do wyprzedzania albo zdecydowanego przyspieszania, a nie do stałej jazdy autostradą i nie tylko. Ile ci paliwa pójdzie przy jeździe na takich obrotach
To to już, moim zdaniem, gruba przesada w normalnej stałej jeździe.
130, to już zdecydowanie 6-tka a nie 5-tka
Ja w ogóle nie zwracam uwagi na tę kontrolkę, bo ona rzeczywiście głupio wskazuje
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2018, 13:56:12 wysłana przez fynooh »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #3445 dnia: 10 Czerwca 2018, 14:55:59 »
Generalnie to ja nie lubię kręcić silników do wysokich obrotów. Korzystam z tego tylko sporadycznie, w razie konieczności. Mój ulubiony, stały zakres obrotów przy normalniej jeździe to 2500 - 3500, w razie nagłej potrzeby to do 4500 max, więcej nigdy nie zdarza mi się kręcić silnika, nawet przy gwałtownym wyprzedzaniu.
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2018, 15:11:14 wysłana przez fynooh »
Offline jondeer
« Odpowiedź #3446 dnia: 10 Czerwca 2018, 19:21:53 »
witam, na imię mi Paweł, to mój pierwszy wpis, od niedawna jestem posiadaczem Aurisa 2 l D4D '08r, kupiłem z niesprawnym hamulcem awaryjnym. Mech twierdzi, że hamulec zasadniczy jak i awaryjny korzystaja z tego samego zacisku a on sam podlega juz tylko wymianie. Mógłby ktoś mnie oświecić jak to jest z tym zaciskiem ?? jestem zielony i o takim rozwiązaniu słyszę pierwszy raz, no ale pewnie w życiu jeszcze mało widziałem
jeśli post w złym miejscu to sori, jestem świeżakiem :) pzdr
« Odpowiedź #3447 dnia: 10 Czerwca 2018, 22:11:05 »
Jedz po prostu na wymianę skoro jest zepsuty albo do kogoś kto go odblokuje bo czasami z tyłu lubiły sie zacinac etc
Offline skiba01
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #3448 dnia: 10 Czerwca 2018, 23:14:07 »
Czy wie ktoś ile płynu hamulcowego mieści się w układzie aurisa 1.4 d4d?
Szukam już 2h i żadnych konkretnych informacji nie mogę znaleźć :/
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2018, 23:15:41 wysłana przez skiba01 »
« Odpowiedź #3449 dnia: 11 Czerwca 2018, 05:43:08 »
Straciłeś 2h a wystarczy zadzwonić do ASO i dostaniesz odpowiedź od ręki.
