Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759679 razy)
« Odpowiedź #3675 dnia: 09 Października 2018, 17:15:46 »
Pytałem się w salonie - po prostu Toyota wycofała się z obsługi poleceń głosowych a przycisk na kierownicy pozostał.
To ciekawe bo w mojej Toyocie rocznik 2018 ten przycisk działa, można ustawić radio albo nawigację itp. Chyba ktoś w salonie ściemnia.
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #3676 dnia: 09 Października 2018, 20:00:19 »
W mojej Corollce 2017 przycisk ten działa jak podłączę Touch 2 with Go  z telefonem  przez  bluetooth ale tylko polecenia do dzwonienia i sms.  http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,40461.msg602095.html#msg602095
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3677 dnia: 09 Października 2018, 23:49:18 »
Jakbym mial kupować Toyote to kupiłbym w ASO.
Olej Toyota jest w ASO strasznie drogi, 5l ponad 370 zł, a na allegro ok 200 zł
https://allegro.pl/oryginalny-olej-toyota-fuel-economy-0w20-5l-hybrid-i7445647345.html
Bo toyoty nie kupisz na internecie.
Jak to nie. Zobacz link powyżej. I dlatego pytałem wcześniej, czy można mu zaufać.
« Ostatnia zmiana: 09 Października 2018, 23:51:51 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #3678 dnia: 10 Października 2018, 00:09:30 »
Polecenia głosowe działają w najwyższych wersjach wyposażenia. Tylko i wyłącznie zazwyczaj z pakietem JBL. Możesz przez nie zadzwonić, wybrać adres, odczytać bądź napisać wiadomość. ( w sumie powiedzieć ) sprawdzałem i działa ale kompletnie nie intuicyjnie
Offline bogdano71
« Odpowiedź #3679 dnia: 15 Października 2018, 16:33:18 »
Witam.Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość.Zakupiłem Toyotę auris 1 2012r.Nie działa kierunkowskaz w prawym lusterku,ściągnołem obudowę lusterka i wydaje mi się że tam nie ma żarówki tylko diody.Czy da się to wymienić czy trzeba kupić cały klosz.Cena w toyocie ok.350zł.Bardzo proszę o pomoc.
Offline demis
  • Wiadomości: 30
« Ostatnia zmiana: 15 Października 2018, 19:04:30 wysłana przez demis »
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #3681 dnia: 17 Października 2018, 00:39:47 »
Jakie jest kryterium wymiany tarcz hamulcowych? Przednie tarcze z klockami były wymieniane przy 75kkm, a teraz przy 140kkm czuć na tarczy delikatny rant. Klocki wyglądają, że mają sporo zapasu. Nie odnotowałem dziwnych dźwięków ani innych objawów. Zastanawia mnie ten rant - jak duży może być. Czy czekać aż zacznie coś ocierać czy piszczeć?
Offline Pawelec80
« Odpowiedź #3682 dnia: 17 Października 2018, 12:57:36 »
Witam.
 Z jakim momentem dokręcić dolną i górną śrubę amortyzatora tylnego w Toyota Auris 2.0 diesel 2008r.
Z góry dziekuje za odpowiedz.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3683 dnia: 18 Października 2018, 08:05:30 »
Pytanie o opony całoroczne - co polecacie w rozmiarze 205x55x16r?
Obi
« Odpowiedź #3684 dnia: 18 Października 2018, 09:25:16 »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3685 dnia: 18 Października 2018, 09:56:09 »
https://autokult.pl/32239,bridgestone-weather-control-a005-druga-na-rynku-letnia-opona-na-zime
dzięki. Może jeszcze jacyś użytkownicy się wypowiedzą jak się opony całoroczne zachowują...
Obi
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #3686 dnia: 18 Października 2018, 10:06:32 »
Jak wymusić ciągłą pracę ICE na postoju w hybrydzie?
« Ostatnia zmiana: 18 Października 2018, 10:10:31 wysłana przez mbauris »
« Odpowiedź #3687 dnia: 18 Października 2018, 17:56:03 »
ice? a co to za tryb pracy? Wystarczy włączyć ogrzewanie i sam silnik się załączy
ICE ? Internal Combustion Engines
Tak jak pisał mechu, wciskasz hamulec do podłogi a następnie trzymając hamulec wciskasz gaz do podłogi. Wtedy odpala się silnik spalinowy i ładuje baterię.
« Odpowiedź #3688 dnia: 18 Października 2018, 18:23:33 »
Powyższe rady do regulacji LPG są nieprzydatne bo silnik nie pracuje równo nawet przy ogrzewaniu to jest pewna loteria. Jedyny pewny sposób to tryb "maintenace mode" jest w kompendium widać chyba niepotrzebnie  :cry:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,43966.0.html
Większość użytkowników tu na forum polecam Michelin CC. Ja polecam Nokian Weatherproof, zachowują się jak normalne opony, zdzieram już drugi komplet. Poprzednie "skończyły się" przy 80/100tyś i ponad 2 latach użytkowania, wymieniałem parami. Mieszkam w mieście i jeżdżę odśnieżonymi drogami. W sporadyczne przypadki nawały śnieżnej jeżdżę jak inni - bardzo powoli. Jakbym mieszkał gdzieś poza miastem i często użytkował auto na nieodśnieżonych drogach to były pewnie zestaw lato zima a tak już od ponad 10 lat użytkuję w wielozezony (wcześniej też były kleber quadaxer i tez mogę polecić).
« Ostatnia zmiana: 18 Października 2018, 18:39:01 wysłana przez fazibazi »
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #3689 dnia: 18 Października 2018, 18:40:15 »
W obecnym Auto Swiat masz test calorocznych 195/65 R15. Jakies wnioski po lekturze mozna sobie wysunąć.
