Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759673 razy)
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #3690 dnia: 18 Października 2018, 18:49:26 »
obecnym Auto Swiat masz test calorocznych 195/65 R15. Jakies wnioski po lekturze mozna sobie wysunąć.
pytanie zasadnicze jest takie, na ile testem innego rozmiaru możemy sugerować się przy innym? Sam kupując do siebie letnie 205x55x16 łapałem się na tym, że dana opona dobra w jednym rozmiarze sporo spadała w innym. Porównując testy niemieckie, auto światy i inne większe marki redakcyjne
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #3691 dnia: 18 Października 2018, 18:55:46 »
Pytanie zasadnicze jest takie: czy testom w ogóle można wierzyć
http://moto.onet.pl/aktualnosci/oszustwa-adac-zaufanie-nie-do-odbudowania/lrlnl0z.amp
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #3692 dnia: 18 Października 2018, 22:43:05 »
oczywiście słuszna uwaga, dlatego napisałem ogólnie "niemieckie", ale ciekawe jak jest z pozostałymi  :o
Offline Okon92
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3693 dnia: 21 Października 2018, 20:47:05 »
Witam serdecznie. Mam pytanie, czy jest możliwe aby światła pozycyjne zapalały się w momencie otwarcia samochodu z pilota? Gdzieś wyczytałem że w ASO mogą takie coś zrobić i chciałbym to potwierdzić. Z góry dziękuję za odpowiedź :)
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
Offline Krzychol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #3694 dnia: 23 Października 2018, 02:12:14 »
 Cześć.
Gdzie zamawiacie lakier zaprawkowy do swoich aurisów? Idzie zima, można by było pomalować odpryski , rysy
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3695 dnia: 23 Października 2018, 08:15:35 »
Cześć.
lepiej to robić na wiosnę, teraz będziesz miał więcej odprysków.
Obi
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3696 dnia: 25 Października 2018, 17:55:45 »
Za kupiłem u Toyoty w ASO, kolor idealny, jak na samochodzie, a w innych firmach dorabiany komputerowo różni się odcieniem od lakieru auta
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #3697 dnia: 27 Października 2018, 21:12:52 »
Pytanie o termin ważności takiej zaprawki. Jak kupowałem do siebie kolor 3R3 to nie zwróciłem uwagi, że to oprócz wybitej daty produkcji 06.2017 ma też datę ważności 06.2019. Czy po jej przekroczenie zaprawka może nie nadawać się do użytku? np zmiana właściwości chemicznych lub odcieniu??  :o
Miałem w tym roku usiąść do paru odprysków ale uciekło i w przyszłym roku w lato będę na dacie ważności. A zawsze szkoda tych 40zł...  :cry:
Offline Mateusz89
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3698 dnia: 27 Października 2018, 21:38:38 »
To ja mam pytanie. Jak długo moze utrzmywać się smród po fluidolu ?
Konserwowałem progi w aurisie.....
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #3699 dnia: 29 Października 2018, 18:46:18 »
Tego ci nikt nie powie, musisz sam wypraktykować, sprawdzić. Moim zdaniem, jeśli zaprawka nie zgęstnieje i da się nią normalnie malować, to powinno być ok., a resztę, odcień itp., to musisz sam sprawdzić.
« Ostatnia zmiana: 29 Października 2018, 18:51:28 wysłana przez fynooh »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #3700 dnia: 29 Października 2018, 18:50:49 »
Fluidolu zapytaj ile będzie śmierdział, bo ludzie to na pewno tego nie wiedzą ;) Pod chmurką wywietrzeje ci chyba szybciej, niż w garażu. Poza tym fluidol wcale tak brzydko nie śmierdzi, może przypominać zapach nowego samochodu :)
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #3701 dnia: 30 Października 2018, 00:31:21 »
Zauważył ktoś w Aurisie I generacji osiadanie przedniego zawieszenia? Bo u mnie tak to wygląda, przód jest niżej, "tyłek" nieco sterczy. Przejrzałem auta w serwisie ogłoszeniowym i wielu jest podobnie. Zawieszenie koncertowo przeszło test sprawności, ale już dwa razy musiałem podnosić reflektory. Ten typ tak ma? Czy może wsadzić jakąś gumę czy coś innego w sprężynę?
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #3702 dnia: 30 Października 2018, 08:13:39 »
Nie lepiej nowe sprężyny ?
Wojtek
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #3703 dnia: 30 Października 2018, 12:08:30 »
Po pierwsze koszt, po drugie kwestia czy to na pewno one (jak nie to na nowych też może siadać).
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #3704 dnia: 30 Października 2018, 12:27:30 »
Ale siądzie po paru latach dopiero. A do włożenia podkładek pod sprężyny taka sama robota jest jak z wymianą spreżyn.
Wojtek
