Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759626 razy)
« Odpowiedź #3765 dnia: 30 Listopada 2018, 07:48:46 »
Na zimę zawsze się świeci bo ciśnienie spada od zmiany temperatury ja co roku kalibruje od nowa i tyle
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3766 dnia: 30 Listopada 2018, 10:37:05 »
U mnie w zimie i w mrozy nic się nie świeci
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #3767 dnia: 30 Listopada 2018, 11:06:17 »
Ja założyłem opony zimówki i też lampka się świeci. Mi się wydawało, że któraś opona jest uszkodzona.
« Odpowiedź #3768 dnia: 30 Listopada 2018, 12:06:31 »
Panowie, darmowa aplikacja Tire Assistant w polaczeniu z chinskim OBD wszystko wam wyjasni. Pokaze cisnienie i temperature powietrza w kazdym kole.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #3769 dnia: 30 Listopada 2018, 14:28:54 »
U mnie w A II 1.6 2014 Tire Assistant nie mierzy, poza tym OBD ogólnie działa. Nie wiem, czy interfejs za tani (podły "klasyk"), czy samochód za stary i nie podaje. Ktoś coś?
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #3770 dnia: 30 Listopada 2018, 18:17:26 »
Temat generalnie do skasowania ale poproszę o linki (pamiętałem w którym temacie to było, a teraz  :o)
Gdzie ludziska chwalą się ile zapłacili za drugi "duży" przegląd (po 30 tkm) w Aurisie ?
Ja dzisiaj,  bez paru groszy zapłaciłem 800 pln (do tego mój olej za 140 pln)
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2018, 18:20:14 wysłana przez tomery »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #3771 dnia: 30 Listopada 2018, 20:03:43 »
tomery, a jak tam z korozją w twoim aucie pod spodem? Ogarnąłeś to jakoś? Pytam, bo nie wiadomo, czy ja nie będę musiał z czasem przez to przejść.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #3772 dnia: 30 Listopada 2018, 20:34:32 »
No więc tak ...... :)
Konserwacja już zrobiona.
Przy zmianie opon na zimówki miałem okazję wejść pod furę i obejrzeć to w miarę dokładnie.
Generalnie podwozie (płyta podłogowa, elementy zawieszenia + śruby je mocujące) zamalowane prawie do samego przodu jakimś czarnym szuwaksem (nie wygląda to źle , sprawia wrażenie niezłej warstwy konserwującej ale nie w stylu "baranek" , malowanie raczej na gładko) , nie pamiętam dokładnie jak było wcześniej ale mam wrażenie, że w miejscach szwów i spoin na blachach podwozia pojawiły się nowe mastiki.
Tych zardzewiałych mocowań wahaczy (nie wiem jak się ten element nazywa) mi nie wymienili tylko zamalowali tą czarną konserwacją.
Rude naloty w miejscach styku mocowań z płytą podłogową  (w/g opinii kierownika warsztatu rdzawy nalot był tylko na konserwacji fabrycznej bez penetracji do blachy) zostały usunięte (bez skrobania do "gołej blachy") i zamalowane tą samą konserwacją.
Minus dla ASO - nygusy nawet nie odkręcili tylnych kół do tej roboty :(
Jak wlazłem teraz pod furę to na alusach od wewnętrznej strony było masę czarnych kropek/kropel od konserwacji.
I to by było na tyle.
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #3773 dnia: 30 Listopada 2018, 23:09:58 »
ASO ma w usługach usówanie rdzy i konserwację czy robi to jako część gwarancji?
Kiedyś się pytałem w jednym o konserwację podwozia czy drzwi/progów to spojrzał na mnie jak na dziwaka i stwierdził, że tego się nie robi
Offline piotreki
  • Wiadomości: 35
  • Samochód:: Auris 1.6 TS18r
« Odpowiedź #3774 dnia: 01 Grudnia 2018, 23:09:47 »
Cześć, chcę kupić nowy komplet stalowych felg do Aurisa II. Rozmiar 16 rozstaw 5x114.3 tylko nie wiem jakie ET ma być ? Widzę że są 39, 40 i 45. Jakich szukać ?
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #3775 dnia: 01 Grudnia 2018, 23:26:13 »
Wg producenta ma być et 45 ale et40 czy 39 też będzie ok przy zastosowaniu opony 205
nie powinno obcierac
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #3776 dnia: 02 Grudnia 2018, 01:05:55 »
Im mniejsze ET tym lepiej koło będzie wyglądało we wnęce, będzie bardziej wystawało na zewnątrz. Między 35 a 50 wchodzi bez problemu ,chyba że kupisz felgi ponad 8 cali szerokie :laugh:
Generalnie bez różnicy które z podanych przez Ciebie ET kupisz ,byle cztery takie same. :good:
Offline piotreki
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #3777 dnia: 03 Grudnia 2018, 13:36:51 »
Mam jeszcze pytanie o lewarek. Czy musi być jakiś specjalny do toyoty czy wystarczy zwykły. Zamierzam pozbyć się zestawu naprawczego. Felga alu 16 z opona wejdzie w miejsce zestawu naprawczego ?
Offline demis
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #3778 dnia: 03 Grudnia 2018, 19:05:41 »
Ja wożę 16'' ale stalówkę, myslę, że dla alusa to nie ma różnicy
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #3779 dnia: 03 Grudnia 2018, 22:20:19 »
Wchodzi 16 cali bez problemu, zamiast styropianu ,a lewarek może być standardowy byle z wyżłobionym łożem pod rant progu, a nie płaski.
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2018, 22:22:08 wysłana przez Darekl »
