Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759591 razy)
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #3855 dnia: 05 Stycznia 2019, 13:33:52 »
Mam pytanie do znacznie mniej dramatycznej sytuacji niż powyżej.
Mam od iluś miesięcy nowe wycieraczki hybrydowe. Niedawno (od zimy?) jedna z nich, mniejsza, zaczęła mi "popierdywać" na szybie, i ciut przeskakiwać zostawiając kreski w pierwszym ruchu (wracając wszystko ładnie zbiera i jest OK). O co może chodzić? Guma "stwardniała"? Co tam jest nie teges?
Offline Bart
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3856 dnia: 06 Stycznia 2019, 11:39:25 »
Przemył bym dokładnie szybę celem odtłuszczenia, miałem podobnie jak na szybę dostał się wosk w płynie, tylko dokładnie odtłuszczenie szyby pomogło bo wycieraczkę wręcz przyhamowywało.
« Odpowiedź #3857 dnia: 06 Stycznia 2019, 13:55:12 »
Gdzie kupiłeś?
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #3858 dnia: 06 Stycznia 2019, 14:56:21 »
Ja kupilem na alledrogo firmy denso
wygladaja identycznie jak oryginaly tylko nie maja znaczka toyoty
« Odpowiedź #3859 dnia: 06 Stycznia 2019, 16:03:34 »
Ja tez kupilem Denso i po trzech miesiacach zaczely rozmazywac. Moze podrobka?
« Odpowiedź #3860 dnia: 06 Stycznia 2019, 16:13:13 »
No właśnie, dużo Denso było i chyba jest na Aliexpress, jedyne które mnie satysfakcjonowały to kupione w intercars. Reszty nie polecam. Miałem też te polskie MOTGUM i też mnie specjalnie nie zachwyciły na nowej szybie, może dam im jeszcze jedną szansę  :o. Nie wiem. W bagażniku wożę awaryjne,"nowe",najtańsze z Kauflanda.
Offline arkadi.sea
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #3861 dnia: 06 Stycznia 2019, 16:21:28 »
Ja tak miałem na oryginalnych wycieraczkach w innym samochodzie, problem pojawiał się na najniższej prędkości przy szybszych przełożeniach było ok. Źródło problemu było w zabrudzonych stykach od przełącznika wycieraczek przy kierownicy. Po zdemontowaniu manetki i przeczyszczeniu styków problem zniknął.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2019, 16:24:57 wysłana przez arkadi.sea »
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #3862 dnia: 06 Stycznia 2019, 18:31:28 »
Wycieraczki mam z serwisu Toyoty. Tak, wiem, drogie były. Odtłuszczę szybę płynem do mycia szyb, czemu nie, spróbuję. Zastanawia mnie jednak, że to tylko mniejsza wycieraczka ma ten problem, nie duża. I tylko w pierwszym ruchu, a nie wracając... Dzięki.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3863 dnia: 07 Stycznia 2019, 18:02:41 »
Panowie, ci, co mają w aucie wideorejestrator - jaka jest najmniejsza, minimalna pojemność karty pamięci do autokamery, wystarczająca do sprawnego i bezproblemowego jej działania. Chodzi o to, żeby nie przepłacać za kartę pamięci. Dziś zamówiłem w necie wideorejestrator Mio C325. Proszę o szybkie i wiarygodne odpowiedzi, nie zgadywanie.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline arkadi.sea
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #3864 dnia: 07 Stycznia 2019, 18:20:53 »
32GB ważne aby była prędkości klasy U1 dla rodzielczości 720p. Spokojnie wystarczy na 4h w ciągłym nagrywaniu.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #3865 dnia: 07 Stycznia 2019, 18:31:34 »
Dzięki  :good:  kupuję 32 GB
« Odpowiedź #3866 dnia: 07 Stycznia 2019, 18:46:19 »
Przynajmniej 16GB, jeżeli to co sobie zapiszesz będziesz w miarę sprawnie przerzucał lub usuwał i jeżeli nie będziesz używał trybu parkingowego. Tak jak napisał poprzednik ważniejsza jest klasa szybkości. Do FULL HD czyli 1080p 30kl/s czyli ok 10MB/s (80Mb/s) minimalnej prędkości zapisu, tzw standard U1 (UHS speed class) = Speed class 10 w kółeczku. Jeżeli jest dobra markowa to powinna dać radę i class 6 w kółeczku ale to już na ulicy można znaleźć a praktycznie kosztują tyle co paczka papierosów  :cool:.
Takie info:
https://www.spidersweb.pl/2014/06/klasy-szybkosci-kart-sd.html
A ja korzystam też z informacji tutaj:
http://www.autowrzuta.pl/forumdisplay.php?fid=76
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2019, 18:47:54 wysłana przez fazibazi »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #3867 dnia: 07 Stycznia 2019, 20:16:00 »
 :hug:
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #3868 dnia: 08 Stycznia 2019, 09:10:20 »
Jest jakiś soft do grzebania głębiej w ustawieniach auta za pomocą OBD ? Potrzebuję wyłączyć u siebie uruchamianie obiegu zamkniętego przy włączeniu klimatyzacji w tryb AUTO oraz wyłączyć uruchamianie klimatyzacji przy ustawieniu nawiewu na przednią szybę.
Nie chce mi się za to płacić w ASO i wolałbym samemu.
Drugie pytanie - czy do Aurisa II FL jest jakaś instrukcja serwisowa ?
Wojtek
« Odpowiedź #3869 dnia: 08 Stycznia 2019, 10:07:38 »
To pierwsze zmieniasz w ustawieniach pojazdu wylaczajac tryb skutecznej wentylacji.
