Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759571 razy)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #3870 dnia: 08 Stycznia 2019, 10:27:52 »
Do drugie odhacz Tryb automatycznej ac , moze podziała.
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #3871 dnia: 08 Stycznia 2019, 13:21:44 »
Hmm.. Jest coś takiego ?
Mam tylko opcję tego intensywnego wentylowania, która była włączona.
W instrukcji jest:
"Przełączanie pomiędzy doprowadzaniem powietrza z zewnątrz a jego recyrkulacją w trybie pracy automatycznej " z opcjami ustawienia z poziomu kierowcy lub interfejsu OBD.
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2019, 13:39:40 wysłana przez wojtek_pl »
Wojtek
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #3872 dnia: 08 Stycznia 2019, 20:35:53 »
wyłączyć uruchamianie klimatyzacji przy ustawieniu nawiewu na przednią szybę.
znaczy masz teraz tak , że jest wyłączone AC, przełączasz nawiew na szybę i się sama klima włącza ?
W instrukcji jest:
jeszcze ta  druga opcja z instrukcji "Automatyczne działanie przycisku układu klimatyzacji" - wg instrukcji zmiana tylko przez podpięcie kompa. Ale czy to coś zadziała ?
Drugie pytanie - czy do Aurisa II FL jest jakaś instrukcja serwisowa ?
znaczy się co ? Co ile przeglądy robić i ich zakres ?
bo prawie wszystko jest dostępne za opłatą:
https://www.toyota-tech.eu/default.aspx?lang=PL
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2019, 20:45:39 wysłana przez bazi »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3873 dnia: 08 Stycznia 2019, 22:29:18 »
ważne aby była prędkości klasy U1 dla rodzielczości 720p
Kupiłem 32 GB, U3 :). Jeszcze jedno pytanko. Jaki macie ustawiony czas nagrywania jednego pliku, 3 min, 5 min? Jak jest najlepiej?
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline drevko
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #3874 dnia: 08 Stycznia 2019, 23:17:15 »
Hej
szybkie pytanie: auris 2007rok 1.4 d4d. nagrzewnica spalinowa. włączam przycisk, lampka na nim się świeci, obroty spadają ( w dobrym sensie), ale po 30 sekundach nic sie nie dzieje, po minucie nic, po kilku minutach również nic się nie dzieje: zero dodatkowych odgłosów, zero dymu (spalin), nagrzewnica w dotyku zimna, temperatura z nawiewu bez zmian. wyłączam przyciskiem - obroty się "wyrównują". niby działa a nie działa. mieliscie tak? prosze o pomoc. Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2019, 23:19:26 wysłana przez drevko »
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #3875 dnia: 08 Stycznia 2019, 23:30:32 »
obroty spadają
obroty nie powinny minimalnie wzrosnąć podczas działania nagrzewnicy? u mnie tak się zawsze dzieje
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #3876 dnia: 09 Stycznia 2019, 10:55:50 »
Spadają bo wzrasta obciążenie, np gdzieś żre bardzo dużo prądu ?
Wojtek
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #3877 dnia: 09 Stycznia 2019, 10:59:45 »
Tak właśnie jest.
W instrukcji jest:
Może mam w takim razie nieaktualną instrukcję, bo nie widzę takiej opcji. Ale jest w innej instrukcji.
Czym to zmienić samemu ?
Function Default setting Customized setting
Switching between outside air and recirculated air mode linked to ?AUTO? switch operation
On Off O ? O
A/C auto switch operation On Off ? ? O
Wojtek
Offline drevko
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #3878 dnia: 09 Stycznia 2019, 13:28:45 »
obroty spadają
z obrotami jest wszystko ok (chcą spaść więc komp wyrównuje i nieznacznie rosną)
problem dotyczy samej nagrzewnicy - pomożecie? :)
« Odpowiedź #3879 dnia: 09 Stycznia 2019, 17:11:47 »
Jeśli chodzi o nagrzewnice ebersprahera to na bank padł sterownik. Mi też i wielu innym. Kosz około półtorej tysiąca
Offline śmiały
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #3880 dnia: 09 Stycznia 2019, 22:09:12 »
Czy auris II TS posiada centralne (przód/tył) pukty podnoszenia? Chciałbym postawić go kobyłkach/podstawkach i wymienić olej.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 640
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #3881 dnia: 10 Stycznia 2019, 19:44:21 »
Ja mam 3 min. Mniej później do obrabiania.
Offline drevko
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #3882 dnia: 10 Stycznia 2019, 20:38:33 »
W sensie 1500pln za sterownik? love. Serio az tyle??
Offline drevko
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #3883 dnia: 10 Stycznia 2019, 20:39:26 »
Zerknij pod auto zobaczysz przy prograch znaczniki jak w kazdym aucie
Offline śmiały
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #3884 dnia: 10 Stycznia 2019, 20:49:40 »
Jeśli podniosę "za progi" gdzie podstawić kobyłki?
