Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2701364 razy)
0 użytkowników i 7 Gości przegląda ten wątek.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #390 dnia: 21 Kwietnia 2014, 21:14:55 »
Apropo, ktoś coś poleca do malowania zacisków? Jakieś doświadczenia miłe/niemiłe co do producentów lakierów w puszce
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #391 dnia: 21 Kwietnia 2014, 21:26:28 »
Właśnie, właśnie. Ten temat również mnie interesuje  :grin:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #392 dnia: 21 Kwietnia 2014, 21:35:11 »
http://allegro.pl/knecht-filtr-kabinowy-z-weglem-toyota-avensis-t27-i4166141611.html
KNECHT jest dobra firmą?? tzn. czy robi dobre filtry ??
dobrą
Apropo, kto� co� poleca do malowania zacisk�w? Jakie� do�wiadczenia mi�e/niemi�e co do producent�w lakier�w w puszce
W�a�nie, w�a�nie. Ten temat r�wnie� mnie interesuje  :grin:
VHT, Foliatec
zależy ile macie do wydania
TIIDA '09
Offline dam4fun
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #393 dnia: 21 Kwietnia 2014, 21:35:34 »
jak czerwone to hammerite, tyle wiem, ja mam żółte. Malowałem jakąs NO NAME to troche tych warstw poszło, najbezpieczniej 2 puchy jeżeli chodzi o malowanie sprayem. Hammerite też chyba z 2 żeby ładnie pokryć wszystko :)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #394 dnia: 21 Kwietnia 2014, 21:37:44 »
ja się zastanawiam nad takim zestawem: http://allegro.pl/zestaw-do-malowania-zaciskow-miedziany-deale-motip-i4165826900.html
Nad kolorem się jeszcze zastanawiam a myślałem jeszcze nad Hammerite, Foliatec-em (niestety 2x droższy) i spray-ami  :o
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #395 dnia: 21 Kwietnia 2014, 21:39:31 »
ja takie elementy malowałem cynkiem z ładnym efektem
podobnie jak bębny , czy jako grunt do zabezpieczania antykorozyjnego, np. pasa tylnego
ma wiele zastosowań... taki zestaw stricte do zacisków kupisz i nic innego tym nie będziesz robił
wadą cynku kolor - czerwieni ferrari nie będzie, a firm od cholery i koszt 20-50 zł
TIIDA '09
Offline teodorcool
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #396 dnia: 22 Kwietnia 2014, 12:50:17 »
Panowie planuję kupić alu felgi do mojego Aurisa. Wyczaiłem takie na allegro: http://allegro.pl/felgi-16-toyota-avensis-corolla-auris-5x114-sru-i4118915830.html
mają et 45, oraz takie oznaczenie: 6.5 JJX16CH
Ja posaidam aurisa 1,6r. prod. 2011 face lifting.
CZY ONE MI SPASUJĄ?
"Z Toyota trzeba się mierzyć. To jest skala
porównawcza. Kto ja ignoruje, ten już teraz przegrał"
Offline barbados
« Odpowiedź #397 dnia: 22 Kwietnia 2014, 12:51:44 »
gdzie znajdują się bezpieczniki w Toyocie Auris?
Szukałem w książce, niby są gdzies pod kierownicą i pod maską, no ale nie potrafię się dostać do nich, nic tam nie ma.
pozdrawiam
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #398 dnia: 22 Kwietnia 2014, 12:53:56 »
masz skrzynkę z bezpiecznikami pod maską - pod takim czarnym deklem z boku komory silnika
pod kierownicą jest kolejna skrzynka - bez maskowania - nad pedałami. musisz się położyć i głowę obrócić w kierunku dachu
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #399 dnia: 22 Kwietnia 2014, 12:56:44 »
Ale który Auris? I jaki bezpiecznik potrzebujesz?
Jeśli Classic, to musisz zanurkować pod kierownice i unieśc głowę w lewo do góry. Tam jest plastikowa klapka, na której masz rozpisane który bezpiecznik jest do czego. To nie jest głęboko, raczej z brzegu, tylko trzeba mocno głowę do róry wykręcić. Tak klapka jest dość wąska. Natomiast te pod maską są w górnym prawym rogu, nad akumulatorem, po prawej od filtra powietrza o ile pamiętam.
Ooo, to Bikej troche inaczej opisał te pod kierownicą, u mnie nie były nad pedałami tylko z lewej i zamaskowane czarna klapką  :o
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2014, 12:58:25 wysłana przez Nika »
Żyj i daj żyć innym.
Offline barbados
« Odpowiedź #400 dnia: 22 Kwietnia 2014, 12:59:28 »
Auris, 2011r. Nie chce mi odpalić, kompletnie nie raguję, przypuszczam że coś z bezpiecznikiem.
Wróce z pracy do domu i zacznę szukać jeszcze raz. Dzięki wielkie!
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #401 dnia: 22 Kwietnia 2014, 14:39:56 »
CZY ONE MI SPASUJĄ?
tak, powiny pasować
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #402 dnia: 23 Kwietnia 2014, 13:19:24 »
Podzieliłby się ktoś zdjęciami zderzaka przedniego z zamontowanymi czujnikami parkowania w Auris I ? Zastanawiam się nad BEEP & PARK VALEO, co sądzicie o nim ?
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #403 dnia: 23 Kwietnia 2014, 13:55:52 »
Ja mogę z czystym sumieniem VALEO polecić, mam w Corolli na tyle i działa od 5 lat niezawodnie, poza tym jest naprawdę nieźle wykonany.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #404 dnia: 24 Kwietnia 2014, 11:13:00 »
Czy ktoś wie w jaki sposób działa funkcja "Follow me home" w nowym Aurisie?
