Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2762367 razy)
0 użytkowników i 7 Gości przegląda ten wątek.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #405 dnia: 24 Kwietnia 2014, 11:15:29 »
Czek dys ałt - może tak samo  :)
https://www.youtube.com/watch?v=g_54YBgO4Kw
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #406 dnia: 24 Kwietnia 2014, 11:25:37 »
Fenkju :))
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #407 dnia: 24 Kwietnia 2014, 21:31:19 »
Sprawdzone - w ten sposób nie zadziałało  :thumbdown:
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #408 dnia: 24 Kwietnia 2014, 22:11:42 »
Trudno znaleźć w necie odpowiedź  :o Piszą tylko, że wystarczy jeden ruch (ale krfa nie napisali który)... a tu ktoś z forum pisał cos chyba o mrugnięciu długimi? Czy może od siebie pchnąć i te długie włączyć  :o nie pamiętam  :wallbash:
Edit:
obejrzałam ten filmik, w analogii spróbuję podobnie zrobić z lewą manetka. Po wyłączeniu silnika pyknąć tak, jakby się chciało długimi mrugnąć
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2014, 22:14:35 wysłana przez Nika »
Żyj i daj żyć innym.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #409 dnia: 24 Kwietnia 2014, 22:15:58 »
Tak dziś zrobiłam na parkingu i nic. I z wyłączonym silnikiem i z włączonym  :o
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #410 dnia: 24 Kwietnia 2014, 22:24:19 »
szanowne panie, a czy w błyszczącej instrukcji brak info? :-)
TIIDA '09
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #411 dnia: 24 Kwietnia 2014, 22:28:23 »
Tak, brak, tzn. ja przeglądałam całość na szybko, ale dość skrupulatnie szukałam informacji o Follow me home, kolejny raz nie zajrzę bo nie mam jej już w mieszkaniu.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #412 dnia: 24 Kwietnia 2014, 22:29:01 »
Układ opóźnionego wyłączania świateł działa, jeśli dźwignia przełącznika świateł zostanie pociągnięta i zwolniona, gdy spełnione są oba następujące warunki:
•Zapłon jest wyłączony.
•Przełącznik świateł jest ustawiony w położeniu auto lub wyłączenia.
Info z dok. serwisowej
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #413 dnia: 24 Kwietnia 2014, 22:33:40 »
Pewnie miałam włączony zapłon, dziękuję, sprawdzę jutro :)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #414 dnia: 24 Kwietnia 2014, 22:33:59 »
Szanowny Panie, niestety brak jest pelnej instrukcji do aurisa II. Otrzymałam tylko grubaśną obstrukcje do aurisa classic (nie znalazłam w indeksie follow me home) plus grubasna obstrukcje do obsługi ekranu dotykowego, plus niewielki dodatek na kilkanaście stroniczek, opisujący główne funkcjonalności manetek i wskaźników w Nowym  <zalamka>.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #415 dnia: 24 Kwietnia 2014, 22:35:36 »
spoko, jakbym wydał trochę "kółek" na nowego Aurisa to bym nie podarował i "po pracy" pojechał i wyciągnął pracownika żeby dokładnie pokazał
TIIDA '09
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #416 dnia: 24 Kwietnia 2014, 23:21:29 »
Paba, jakoś z Wasza pomocą porozgryzamy co nieco. I może w kompendium się zrobi tez jakiś poradnik dla innych, równie kiepsko zaopatrzonych w instrukcje? Nie wiem, dlaczego ten nowy Auris jest tak kiepsko opisany, nawet nie doczytam się z tych książek, jakie mam żarówki, jaką pojemność zbiornika, jakiego oleju i innych płynów potrzebuję, bo cała księga tajemna opisuje tylko classica i nie wiem, czy w nowym jest wszystko analogicznie. Pióra wycieraczek tez są pewnie inne, a już na pewno tylna, może trzeba je po prostu zmierzyć  :o
W tym krótkim przewodniku po Nowym są tylko podstawowe informacje, jak włączyć najważniejsze rzeczy, jak ustawić zegarek, opisane funkcje kluczyków, manetek, elektrycznych szyb, regulacji kierownicy, jakie są dźwignie i przyciski (co do czego służy,  bez szczegółów) i lampki ostrzegawcze. Ale o follow me home czy asystencie parkowania nie ma nic. O częściach, płynach, ciśnieniu w oponach i innych rzeczach, które bogato są opowiedziane, wytabelkowane i narysowane w książce do aurisa classic tez nie ma nic. Filtr kabinowy, filtr powietrza... trzeba samemu wymacać albo wygóglac gdzie go znaleźć i jaki pasuje. Ale dojdziemy do tego powolutku.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #417 dnia: 24 Kwietnia 2014, 23:30:39 »
Nika - proponuję zrobic tak jak ja kiedy nabyłam pierwszego Aurisa - wbijasz w ksiazke telefoniczna numer do Serwisu w swoim ASO, dzwonisz jak chcesz cokolwiek wiedziec. Zajmie to mniej czasu, niż sięganie książki z półki :D
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #418 dnia: 24 Kwietnia 2014, 23:33:51 »
Coś cię oszukali w ASO dopytaj czy nie powinnas dostac. Ja dostałem sporą książkę do nowego aurisa przy czym jest do wersji Touring Sport.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #419 dnia: 24 Kwietnia 2014, 23:35:41 »
Mnie się też wydaje, ze mam ksiazke od nowego...
