Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759488 razy)
0 użytkowników i 5 Gości przegląda ten wątek.
Offline Le$zek
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #4095 dnia: 29 Marca 2019, 15:17:24 »
Witam pytanie takie :
Czy silnik 1.6 Valvematic Dual VVT-i 132 KM ma rozrząd na łańcuszku czy na pasku w Toyota Auris 2018 ?
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #4096 dnia: 29 Marca 2019, 16:45:47 »
Silnik jest tylko Valvematic (bez dual ...) i jest na łańcuchu.
« Odpowiedź #4097 dnia: 29 Marca 2019, 17:41:29 »
To był by pierwszy valve bez dual vvti.
Offline Le$zek
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #4098 dnia: 29 Marca 2019, 17:47:17 »
To czemu Toyota podaje ze jest to Dual jako 1.6 Valvematic Dual VVT-i 132 KM ? na stronie Toyota  ?
Offline Arturas
  • Wiadomości: 640
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #4099 dnia: 29 Marca 2019, 19:34:35 »
czy jest możliwe uszkodzenie czegoś strumieniem wody? Myłem też nadkola...
Wymyłeś błoto które wygłuszało opony... <diabel>
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #4100 dnia: 31 Marca 2019, 00:10:40 »
Mam pytanie o Tire Assistance z Google Play. Kiedyś próbowałem tego programu i mój słaby tani interfejs nie ogarniał, ale program działał. Mam teraz Vgate iCar Pro 4.0, zainstalowałem Tire Assistance ponownie i ... przechodzę 4 ekrany wstępne, zaklikuję trzy opcje wymagane, program twierdzi, że nie zakliknąłem tych opcji i jest to konieczne. Na żółto pisze, że trzeba zakliknąć. I tak w koło. Dostęp do plików TA ma, do położenia ma. Do ustawień interfejsu nie dochodzę. Sprawdzałem z włączonym silnikiem i bez, na postoju i w ruchu, instalacja, deinstalacja, instalacja. Efekt ciągle taki sam. Mam A2 2014 z TPMS. Carista na iCar 4.0 czujniki widzi.
Ktoś coś podpowie?
PS. Sprawdzałem na drugim telefonie z Androidem 8, to samo.
« Ostatnia zmiana: 31 Marca 2019, 00:12:42 wysłana przez KoMarek »
Offline Le$zek
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #4101 dnia: 31 Marca 2019, 10:37:29 »
Szybkie pytanie czy warto montować czujniki parkowania tylnie jesli sie ma kamere cofania ? czy to jest pomocne , opłacalne ? koszt teraz w ASO czujnikow parkowania tylnich to 1100zl
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #4102 dnia: 31 Marca 2019, 11:55:20 »
Sens ma jak masz mocne słońce padające w kamere, albo w wyświetlacz. Wtedy może być słabo widać. Albo jak masz kierowce co wrzuca R i rusza bez zastanowienia , wtedy jest szansa ze coś tam zapiszczy.
Offline hejkumtejkum
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #4103 dnia: 31 Marca 2019, 19:06:30 »
No nie wszystko Ci kamera obejmie. Np. jest jakiś niski kamień, albo kot wbiegnie z tyłu... czujniki to wyczują i zaczną piszczeć. Kolega słusznie napisał że słońce może padać, po deszczu też obiektyw kamerki jest mokry i obraz jest rozmazany - ja zawsze wysiadam i czyszczę.
« Odpowiedź #4104 dnia: 31 Marca 2019, 20:25:00 »
Noc, deszcz i manewrowanie na ciasnej uliczce osiedlowej obstawionej autami to jedna z sytuacji kiedy czujniki moga sie przydac. A koedys spotkalo mnie cos takiego, Avensis kombi z kamera cofania, noc, ciasna uliczka a ja zawracam. Cofajac, w kamerze widze drzewo, cofam pewnie bo drzewo jeszcze dosc daleko od zderzaka i nagle slysze trzask lamanego plastiku. Wychodze i widze rozwalony tylny zderzak o pieniek po obcietej odnodze drzewa. W kamerze go nie widzialem a czujnik napewno by go wykryl.
Offline Le$zek
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #4105 dnia: 01 Kwietnia 2019, 06:53:40 »
chodzi mi o to czy kupowac dodatkowo czujniki parkowanie tylnie ( koszt 1100zł ) gdy bede mial juz zamontowana kamere cofania ??
« Odpowiedź #4106 dnia: 01 Kwietnia 2019, 09:30:28 »
Czasem pomimo że mam kamerę to i tak słucham czujników.....w/g mnie przydatne i ja bym zamontował....ewentulanie miły pasażer który zawsze da ci asystę przy parkowaniu  <taniec> i 1100 zostaje na piwko.
« Odpowiedź #4107 dnia: 01 Kwietnia 2019, 15:52:16 »
Dowiedz się co za czujniki dostaniesz za te 1100pln - to może być cos taniego i potem bedą problemy.
« Odpowiedź #4108 dnia: 01 Kwietnia 2019, 18:00:22 »
A ja mam kamerę i czujniki a jeżdżę tylko na lusterka... Przyzwyczajenie bo skoro busami człowiek jeździ bez takich udogodnień to taka mała popierdawka jak auris bez problemu
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4109 dnia: 02 Kwietnia 2019, 14:54:30 »
Stivo, nie bądź taki pewny i zachowaj czujność, bo rutyna może cię zaskoczyć. Ja osobiście wolałbym i kamerę i czujniki.
Warto
oraz stary Peugeot 206 1,1
