Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759497 razy)
0 użytkowników i 5 Gości przegląda ten wątek.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4080 dnia: 22 Marca 2019, 17:39:39 »
To może być wina samych opon. Mnie na zimowych też delikatnie ściąga na prawo, natomiast na letnich idzie idealnie.
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #4081 dnia: 23 Marca 2019, 18:13:46 »
Miałem tak to w ASO za trzecim podejściem naprawili.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #4082 dnia: 23 Marca 2019, 22:44:18 »
Panowie, jaka jest minimalna żywotność nowych, oryginalnych od Toyoty, czujników ciśnienia w oponach? 5 lat? I czy czujniki zużywają się szybciej, jeśli są jeżdżone, a wolniej w kołach leżących w zapasie, czy to jest bez znaczenia?
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2019, 22:46:46 wysłana przez fynooh »
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #4083 dnia: 23 Marca 2019, 23:42:45 »
Piszą, że 5-7 lat lub 160 kkm. Czujniki posiadają akcelerometr, wiedzą kiedy się jedzie, a podczas jazdy pracują intensywniej (częściej wysyłają informację). Więc jazda ma znaczenie dla żywotności. Ja mam z salonu Toyoty PMV-C210, działają 4,5 roku bez objawów słabnięcia. Z kolei w drugim komplecie mam programowalne T-Pro TYR-S002, producent podaje 5 lat żywotności lub 160 kkm. Po 4 latach mało intensywnego używania (zimówki) pierwszy już padł. Daty produkcji nie znam, może leżały w magazynie. A może zadziałały siły zewnętrzne, bo słabnięcie czujnika pokryło się ze zniknięciem nakrętki na wentyl. Prawdopodobnie to był przypadek. Słabnięcie czujnika objawiało się zapaleniem lamki najpierw po 30 minutach jazdy, potem po 20, i zatrzymało się na 12. Bateryjka w czujniku siadała w czasie ruchu, na postoju regenerowała się - odzyskiwała napięcie. 12 minut od zapłonu to czas, kiedy TPMS oczekuje na odczyty z czujników, jeśli brak któregoś odczytu, zapala lampkę. Jeśli brakuje ciśnienia w którymś odczycie, lampka jest zapalana natychmiast. Tak to zrobili. Dużego wysiłku nie było.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #4084 dnia: 24 Marca 2019, 11:59:18 »
Dzięki. Czyli czujniki z ASO, raczej nowe, w moich dwóch kompletach kół, jeżdżone na zmianę co pół roku, jest nadzieja, że wy3mają 5 lat do czasu zmiany samochodu i nie będę musiał wydawać kasy na kolejny komplet.
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #4085 dnia: 24 Marca 2019, 12:25:41 »
U mnie fabryczne 2014r przebieg 160000+ narazie działają bez problemu. Od tego roku tylko na zimówkach. :good:
Offline trzeci
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #4086 dnia: 24 Marca 2019, 19:41:57 »
wczoraj, przy odkurzaniu auta, zauważyłem że pedał hamulca (hybryda) jest luźny na boki - tzn. daje się łatwo przesuwać w lewo i prawo.
też tak macie w swoich HSD ? w moim przebieg prawie 40tyś
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2019, 20:37:28 wysłana przez trzeci »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #4087 dnia: 24 Marca 2019, 20:06:03 »
Oooooo, to świetna wiadomość ;)
Offline drevko
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #4088 dnia: 25 Marca 2019, 09:51:51 »
oponki mam 4 sztuki nówki, felgi wyważone na tip-top, ledwo co było potrzebne z ciężarków.
to że ściąga w prawo to raz a dwa to te samoczynne skrecanie się kierownicy na małej prędkości...
myslalem, że może jakieś zerowanie wspomagania/punktu położenia kierownicy, ale nt. AURISa w necie nic nie znalazłem w tym temacie.
ktos cos podpowie?
Offline neoo2
« Odpowiedź #4089 dnia: 25 Marca 2019, 12:39:27 »
Korzystał ktoś może z czujników parkowania w ramce tablicy rejestracyjnej?
Offline hejkumtejkum
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #4090 dnia: 25 Marca 2019, 17:22:42 »
Tak, dziś sprawdziłem i rzeczywiście sam pedał da się delikatnie suwać na boki - tzn. sam pedał, ta część metalowa na której jest osadzony jest stabilna. Mam HSD z przebiegiem poniżej 10tys. Pewnie "TTTM"...
Offline wwtcka
« Odpowiedź #4091 dnia: 27 Marca 2019, 11:50:35 »
Było sporo o dojazdówkach
Ale: -17" wejdzie ale minimalnie zaczepia (hechbek) o krawędź bagażnika
- nie zmieści się już wypełnienie ( u mnie plastykowe korytko nad kołem ) do wysokości podłogi
W koło dojazdowe wchodzą wszystkie graty w felgę.
Dzięki za odpowiedź, ja mam hatchbacka czyli 17" wchodzi ale ciężej czy może lepiej szukać coś mniejszego?  Np coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/kolo-dojazdowe-5x114-3-r15-toyota-auris-2012-6023193265
I mam rozumieć że jeżeli chcę zachować podwójną podłogę to muszę zapomnieć o jakimkolwiek wypełnieniu?
« Odpowiedź #4092 dnia: 27 Marca 2019, 12:37:38 »
Co do czujnikow cisnienia w oponach, moje maja 4 lata i 200tys.km przebiegu, jezdzone lato i zima i maja sie dobrze.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #4093 dnia: 27 Marca 2019, 19:01:34 »
Super <taniec>
« Ostatnia zmiana: 28 Marca 2019, 07:08:06 wysłana przez fazibazi »
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #4094 dnia: 29 Marca 2019, 10:36:24 »
Słuchajcie, mam Aurisa HSD z 2016. Byłem ostatnio na myjni ręcznej i odnoszę wrażenie że samochód stał się po umyciu wyraźnie głośniejszy. Tak jakby silnik wchodził w wyższe obroty przy prędkościach rzędu 40km/h, a może to opony bardziej hałasują? Wszystkie wskaźniki na desce pokazują jak zwykle. Nie jestem pewien czy po prostu mi się nie wydaje, może stałem się bardziej wrażliwy na dźwięki  :song: Z drugiej strony czy jest możliwe uszkodzenie czegoś strumieniem wody? Myłem też nadkola...
