Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759421 razy)
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #4185 dnia: 26 Kwietnia 2019, 15:34:04 »
Dzięki  :good:
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4186 dnia: 27 Kwietnia 2019, 00:00:43 »
Co to za część?
http://tt2.it.pl/part-foto1.jpg
http://tt2.it.pl/part-foto2.jpg
Dostałem ją od poprzedniego właściciela podczas zakupu Aurisa II HSD
Zgłoś do moderatora     Zapisane
Kupię jedną osłonę, tę od szyny fotela kierowcy
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Arturas
  • Wiadomości: 640
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #4187 dnia: 27 Kwietnia 2019, 11:01:09 »
Ale po co? U mnie non stop spadywują.....   <zalamka>
« Odpowiedź #4188 dnia: 27 Kwietnia 2019, 11:08:18 »
Dobrze zalozone nie spadaja.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #4189 dnia: 27 Kwietnia 2019, 22:16:34 »
U mnie spadała jedna, ta od fotela kierowcy, ponieważ od nowości miała ułamany, czyli pęknięty jeden taki malutki zaczep. Przy fotelu kierowcy osłona siedzi mocno, bo ma oba zaczepy całe. I dlatego jeśli komuś osłony spadają, to muszą mieć ułamane zaczepy, najczęściej jeden, taki delikatny, bo drugi jest inny, mocny i nie do wyłamania. Ja pęknięty zaczep podtopiłem miniaturową wypalarką i trochę go umocowałem i dodatkowo podparłem z boku kawałeczkiem gąbki, tak że zaczep jako tako już siedzi i osłona nie spada, ale kupiłbym nową, sprawną, gdyby się dało poza ASO. UWAGA! Na zdjęciu w pierwszym linku faciulali widać osłonę od spodu i widać oba zaczepy i widać również że ten delikatniejszy zaczep, ten po lewej stronie osłony, jest również ułamany. Widać taką wąziutką, białą kreskę u spodu zaczepu. To samo jest, co było u mnie. To jest pęknięcie zaczepu. I dlatego poprzedni właściciel dał to do ręki faciulali, bo po prostu zaczepy nie trzymały i osłony spadały i walały się po podłodze. Rezygnuję z zakupu tego. Nie zauważyłem od razu tej kreski, pęknięcia, eh. Arturas, obejrzyj od spodu swoje osłony. Spadają ci, bo na pewno masz ułamany jeden zaczep w każdej osłonie. Rusz go palcem i przekonaj się. Daj znać.
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2019, 23:07:31 wysłana przez fynooh »
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #4190 dnia: 28 Kwietnia 2019, 11:37:03 »
No po prostu wciskając przycisk P, dźwignia ma być na R, D czy N? Czy nie ma to znaczenia?
OK, po jeździe już rozumiem. To rzeczywiście taki joystick, który wraca do położenia "zerowego".
Czyli parkując hybrydę, nie ma znaczenia, czy naciskamy "P" czy nie? Można po prostu od razu wcisnąć przycisk "zapłon" bez wciskania "P" i na płaskiej powierzchni nie ma też konieczności zaciągania hamulca ręcznego w trakcie postoju?
« Odpowiedź #4191 dnia: 28 Kwietnia 2019, 21:47:15 »
Jest dokladnie tak jak piszesz.
« Odpowiedź #4192 dnia: 28 Kwietnia 2019, 23:07:38 »
Nie ma konieczności, również potwierdzam, wciskając "zapłon" automatycznie wskakuje P. Jednakże polecam, zanim naciśniesz "zapłon" zaciągnąć reczny, ewentualne naprężenia będą na hamulcach a nie na układzie napędowym, gumach silnika, zapadce przekładni itp. Wyjdzie to pewnie za pare lat i oby jak najpóźniej, w dziale Priusa jest kilka wątków o telepaniu silnika itp. Jak ci ma służyć na dłużej to co ci ten ręczny przeszkadza? Kazdy kierowca ma to "we krwi" żeby go zaciągać po jeździe.....przynajmniej mnie tak uczyli.  :o
Offline RedPunica
  • Wiadomości: 9
    • o mnie
« Odpowiedź #4193 dnia: 30 Kwietnia 2019, 01:32:12 »
Można przewiercić w poprzek i po założeniu ściągnąć czarną "trytką". Nie widać jej bo jest pod fotelem, a osłona już nie spada. Nawet jak ma wyłamane zaczepy.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #4194 dnia: 30 Kwietnia 2019, 20:14:47 »
Mam od 2 dni Aurisa i staram się rozpoznać jego funkcje. Nie ma chyba takiej opcji, żeby jakimś przyciskiem złożyć obydwa lusterka po zaparkowaniu auta?
Offline AdrianAdi10
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #4195 dnia: 30 Kwietnia 2019, 20:19:33 »
jeśli masz opcje składanych elektrycznie lusterek to jest przycisk
Offline piotreki
  • Wiadomości: 35
  • Samochód:: Auris 1.6 TS18r
« Odpowiedź #4196 dnia: 01 Maja 2019, 11:15:17 »
Ile może kosztować montaż haka do TSa (2018)w serwisie ?
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #4197 dnia: 01 Maja 2019, 11:29:59 »
Chyba jednak nie mam takiej opcji.
Czy składając lusterka ręcznie, a następnie rozkładając je, to czy one wrócą do tej samej pozycji, z której zostały złożone? Chodzi mi o to, żeby po ponownym rozłożeniu lusterek nie trzeba było ich każdorazowo ustawiać elektrycznie.
Offline Rogi
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #4198 dnia: 01 Maja 2019, 11:34:16 »
Przecież przy regulacji rusza się tylko lustro wewnętrz obudowy. Składanie niczego nie zmienia.
Offline TadeuszWilczek
« Odpowiedź #4199 dnia: 01 Maja 2019, 13:09:28 »
 Auris I (czyli do 2012) gdzie najłatwiej znaleźć kabelek z napięciem ACC? Wiem że gdzieś przy stacyjce ale jakoś trudno tam mi się dostać. Może gdzieś w dostępniejszym miejscu: po lewej stronie jest dużo przekaźników i kabelków.
