Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759197 razy)
Offline obek
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #4500 dnia: 20 Sierpnia 2019, 11:30:14 »
@wojtek_pl
4. Panek ? Mają hybrydowe Yarisy chyba.
Jeździłem ale Yaris Hybrydowy mi jakoś nie podchodzi.
Zastanawiam się mam Toyotę Yaris 10 letnią i na baku robię około 650 km miasto + trasa.
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #4501 dnia: 20 Sierpnia 2019, 11:46:04 »
@wojtek_pl
Auris jest lepszy, bo z racji większego i mocniejszego silnika nie trzeba go tak piłować jak yarisa. Nie wiem czy ktokolwiek ma Aurisy/Priusy do wypożyczenia.
EDIT: Poszukaj w Google.
https://dolcar.auto.pl/samochod/toyota-auris-hybrid/
« Ostatnia zmiana: 20 Sierpnia 2019, 11:48:50 wysłana przez wojtek_pl »
Wojtek
xMikex
« Odpowiedź #4502 dnia: 20 Sierpnia 2019, 14:56:46 »
Witam! orientuje się ktoś do czego służy ten przycisk w bagazniku? (auris 2009r.) https://imgur.com/FPGKbfe
Offline obek
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #4503 dnia: 20 Sierpnia 2019, 16:11:09 »
1. Wyłącznik zabezpieczający przed uruchomieniem auta i kradzieżą.Spróbuj go włączyć(czerwone do dołu)i uruchomić auto.
2. Czujniki parkowania wyłączenie? Gdy będziesz jechał z hakiem na przyczepie? :)
« Ostatnia zmiana: 20 Sierpnia 2019, 17:37:05 wysłana przez fazibazi »
xMikex
« Odpowiedź #4504 dnia: 20 Sierpnia 2019, 20:13:57 »
Faktycznie to czujniki, dzięki za info  :grin:
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #4505 dnia: 20 Sierpnia 2019, 20:15:47 »
Rany - a gdzie jest ten przycisk schowany?
Offline kenubi
« Odpowiedź #4506 dnia: 24 Sierpnia 2019, 12:20:36 »
Panowie i Panie.
Czy ktoś ma linka do wątku typu "awarie vs przebieg" ?
Szukajka odpowiada mi ciągle: "Twoje zapytanie nie jest wystarczająco specyficzne. Spróbuj użyć dłuższych słów."
Kupiłem poflotowego (hortex) A II 1.3 TS (2014), jak w stopce, z przebiegiem 220k. W środku b.ładny, nie spanachany, czysty, trochę porysowane boczki i podsufitka.
Lewy tył grzeje koło - pewnie zapieczony, trochę rzęzi przy wciskaniu gazu - chyba wydech, "stuka/strzela" sprzęgłem - nieprezycyzyjna zmiana biegu (poduszki? sprzęgło?) .
W ASO, gdzie pytałem o historię (mieli tylko do 90k - czyli gwarancyjne i nic ciekawego) coś bąknął o uszczelnieniach półosi przy tym przebiegu, więcej nie dał się naciągnąć na zwierzenia ;)
Chciałbym się zorientować co sprawdzić, czym się martwić i co prawdopodobnie wymienić z elementarnych rzeczy np. świece, olej w skrzyni, ..
ps. Przy okazji , takie samo pytanie o Yaris (o ile ktoś też ma obok Aurisa), poflotowy 120k.
Auris II TS 1.3 (2014), Yaris 1.0 5D(2015), Suzuki Intruder GL600(95r),HondaSH50(99).
Były:Lancer2.0sport(04r),Nubira2.0,VWpolo1.0Fox, Jeździło się: Ceed1.4kombi(17r),Matiz,ToyotaStarletD,Fiat126,..,MZetz251,SimsonS50,motorynka:)
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #4507 dnia: 24 Sierpnia 2019, 17:47:25 »
Czy w Aurisie 1.6 valvematic z 2009r. występowało wyciszenie maski? Pytam, bo u mnie nie ma i nie wiem czy nie było czy zaginęło w akcji, bo miejsca na kołki są... ???
Auris I 1.6 132KM 1ZR-FAE 2009r.
« Odpowiedź #4508 dnia: 24 Sierpnia 2019, 18:33:38 »
Auris:
- 225 000 km wymiana oleju+ filtr, filtr kabinowy
- 240 000 km wymiana płynu hamulcowego (jeśli był wymieniany na 210 000 km), wymiana paska napędu osprzętu (lub co 6 lat), wymiana filtra powietrza (lub co 4 lata), wymiana płynu chłodzącego
- 270 000 km wymiana świec zapłonowych (chyba że nie były wymieniane przy 180 000 km to teraz)
Yaris:
- 120 000 km wymiana oleju+ filtr, filtr kabinowy, wymiana płynu hamulcowego
- 135 000 km wymiana świec zapłonowych
- 150 000 km wymiana płynu chłodzącego
Oczywiście przy założeniu że poprzednie serwisy były wykonywane zgodnie z harmonogramem.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4509 dnia: 24 Sierpnia 2019, 22:26:58 »
Możesz mi wyjaśnić, dlaczego wymiana filtra powietrza w Aurisie jest tak rzadko? Co 2 lata to rozumiem, ale co 4?? Ten filtr jest taki mały, a silnik 1,6 to przecież spory i wsysa sporo powietrza z brudami. Ja w swoich poprzednich autach wymieniałem zawsze filtry powietrza co rok, rzadziej co 2 lata max. Pytam, żebym wiedział, jak się ustawić w tej kwestii na przeglądach w ASO.
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #4510 dnia: 24 Sierpnia 2019, 22:38:14 »
To chyba pytanie nie do mnie tylko do Toyoty.
Kilka dni sprawdzalem swój filtr powietrza po 3 latach (przebieg 54 tys) i był naprawdę  czysciutki. Moze faktycznie częściej  nie trzeba wymieniać przy normalnej eksploatacji.
W trudnych warunkach można przecież wymienić wcześniej - 27 zł za filtr to nie majątek.
Offline kenubi
« Odpowiedź #4511 dnia: 25 Sierpnia 2019, 01:16:15 »
No dziękuję, ale właśnie pomijam "założenie" że były robione (harmonogramy do kosza), bo nie mam podstaw tak uważać.. Yaris żony od tej strony wygląda dużo lepiej  - auto najwyraźniej ~lizingowane i dotrzymywane warunki dbałości o auto, a Auris był chyba "na stanie hortexu" i tu już w książce pojawiają się potem pieczątki firmy X. Auto sprzedane z wadami, może(?) nieduże ale, więc zakładam że po 100kkm było robione tylko to co się urwało + elementarny olej silnikowy. aha - klima też śmierdzi - wychodzi powoli coraz więcej. No nic, za tydzień zobaczymy co mechanik (jest dobry) wybada, może wystarczy stan świec aby zawyrokować jak dbano.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #4512 dnia: 25 Sierpnia 2019, 20:25:02 »
Moim zdaniem, trzeba. 2 lata to maksymalny okres dla filtra, choć i wymiana co roku nie zaszkodzi, a pomóc może zawsze. Filtr może się wydawać czyściutki, ale niewidoczne mikropyłki zatykają przecież mikropory w filtrze i staje się on mniej wydajny. Mój filtr przy normalnej eksploatacji i przebiegu 13 tys. km po roku był trochę brudny. Jak po dwóch latach serwis na przeglądzie nie wymieni mi tego filtra, to zrobię to sam, we własnym zakresie.
Offline medeor
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #4513 dnia: 27 Sierpnia 2019, 11:13:55 »
Tak dla porównania - Fiatoski 1,9 MultiJet - 120KM, wymiana filtra powietrza zgodnie z książką co 60tys.km czyli tak średnio co 4 lata. I tego się trzymam. Auto od nowości, przebieg zbliża się do 120tys. wiec zaraz będzie 3 filtr od momentu kiedy wyjechało z fabryki. Ja nie potrafię naprawdę merytorycznie ocenić jaki to ma wpływ na pracę silnika czy turbiny. Tak to zostało zapewne zaprojektowane/wyliczone. Auto ma już 13 rok. Więc trzymałbym się tego co producent pisze. No chyba, że jeździsz w jakiś trudnych warunkach.
Pzdr.
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2019, 23:07:38 wysłana przez fazibazi »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #4514 dnia: 28 Sierpnia 2019, 11:00:21 »
Można bez większych problemów przełożyć czujniki z jednego kompletu do drugiego? Bo obecnie w Aurisie II fl mam letnie 15tki stalówki z czujnikami, a po poprzednim Aurisie I zostały mi nowe opony runflaty na stalówkach 16.
Więc chcę przełożyć czujniki na te 16'tki, napotkam jakieś problemy?
