Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759179 razy)
Offline Mozets
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4515 dnia: 28 Sierpnia 2019, 21:28:56 »
Mam Auris z dużym ekranem Touch-Go umieszczonym - tam gdzie zwykle jest nawigacja. Jak się dopłaci 2500 zł.
Mam nawigację NAVROAD z darmowymi mapami za 279 zł. Działa bardzo dobrze.
Pytanie do informatyków Toyociarzy:
 Czy jeśli podłączę swoją nawigację  do modułu wyświetlacza Auris złączem USB  (na AUX)  - to na ekranie samochodu zobaczę to co na ekranie nawigacji?
Czy taka operacja nie spowoduje jakiegoś bałaganu w pracy etatowego urządzenia Auris?
M.Mozets :o
Offline hazet3
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #4516 dnia: 29 Sierpnia 2019, 07:12:19 »
Tak się nie da.....
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #4517 dnia: 29 Sierpnia 2019, 11:56:02 »
Można bez większych problemów przełożyć czujniki z jednego kompletu do drugiego? Bo obecnie w Aurisie II fl mam letnie 15tki stalówki z czujnikami, a po poprzednim Aurisie I zostały mi nowe opony runflaty na stalówkach 16.
Więc chcę przełożyć czujniki na te 16'tki, napotkam jakieś problemy?
Nie, pod warunkiem, że felgi nie są zbyt stare i umożliwią mechaniczne osadzenie czujników.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #4518 dnia: 30 Sierpnia 2019, 09:56:18 »
Światła mijania krótkie w Aurisie II to H11? bo muszę wymienić, te aktualnie słabiutko świecą, widzę tylko 2 pasy rozdziały na drodze.
Offline JurekL
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #4519 dnia: 30 Sierpnia 2019, 19:36:03 »
Hir2. I to nie wina żarówek tylko odbłyśników.
Gdy ci smutno, gdy ci źle
wsiądź do auta, przejedź się.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #4520 dnia: 30 Sierpnia 2019, 22:43:03 »
Kurcze, musieli takie drogie wsadzić...
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #4521 dnia: 06 Września 2019, 22:56:47 »
Czy w Aurisach II też jest "odwrotna elektryka" ?? wiem że dziwnie to nazwałem, ale np. w starej Corolli E12, jak cokolwiek grzebałem i wgl z wiedzy, wiedziałem, że po podłączeniu np czujników parkowania do światła wstecznego, to sterowanie prądu było po masie, w sensie, po podłączeniu przewodu plusowego do przewodu z prądem i masowego np do punktu masowego karoserii to czujniki nie działały, dopiero po zlokalizowaniu przewodu masowego w lampach czujniki działały, zresztą wiele razy się spotkałem, że w toyotach żarówki i inne duperele są "sterowane po masie".
Czy w Aurisach II jest tak samo?
« Ostatnia zmiana: 07 Września 2019, 10:31:15 wysłana przez fazibazi »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4522 dnia: 07 Września 2019, 19:22:10 »
Ale ty się ciekawie wyrażasz  :o Nie możesz określić, albo zapytać po prostu, czy w Toyocie "masa" to plus, czy minus i byłoby wszystko jasne. Ja nie słyszałem, co to znaczy "sterownie po masie"  :o
« Ostatnia zmiana: 07 Września 2019, 19:26:34 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #4523 dnia: 07 Września 2019, 22:29:12 »
Nie o to chyba pytał TheMrSkiBar.
Nie chodzi wprost o plus i minus, tylko który przewód np. do żarówki jest połączony na stałe, a który załączany jakimś włącznikiem.
Czasem do odbiornika na stałe jest połączona masa (zwykle we współczesnych samochodach minus), a załączany jest przewód przeciwny (nazwijmy go gorący) - zwykle plus. Czasem jest odwrotnie, przełączana jest masa, a gorący połączony na stałe.
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #4524 dnia: 10 Września 2019, 10:54:05 »
AURIS II lift.
żeby wyjąć przedni reflektor (od strony pasażera) trzeba zdejmować zderzak?
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #4525 dnia: 11 Września 2019, 19:15:19 »
Na czerwono zaznaczyłem korek wlewowy oleju do skrzyni biegów? Auris II, 1.6 Valve, 2014r, skrzynia manual 6b.
Próbował ktoś przez wężyk i sitko wlewać olej od strony maski czy muszę zaopatrzyć się w strzykawkę/pompkę ręczną?
https://ibb.co/Fs3X1gv
« Ostatnia zmiana: 11 Września 2019, 19:17:26 wysłana przez Przemo »
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #4526 dnia: 13 Września 2019, 16:56:13 »
Czy w Aurisach tak jest, że przy światłach dziennych nie palą się pozycyjne z tyłu? Jak chce zapalić pozycyjne z tyłu to gasną mi ledy z przodu xd
« Odpowiedź #4527 dnia: 13 Września 2019, 17:09:54 »
Tak powinno być.  Mówi o tym obowiązujący w Unii Europejskiej Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (ECE) który pozwala na montowanie takich świateł bez potrzeby ich współdziałania z tylnymi światłami pozycyjnymi. Do roku 2009 polskie przepisy wymagały, by podczas jazdy na światłach dziennych paliły się światła pozycyjne, teraz już nie powinny się palić.
« Odpowiedź #4528 dnia: 13 Września 2019, 18:43:30 »
Doprecyzujmy.
Auta rejestrowane po 31 gr 2009 nie mogą mieć zapalonych świateł dziennych razem z pozycyjnymi.
Mój yaris jest zarejestrowany 30 gr 2009 i może mieć zapalone opozycyjne - co też zrobiłem :)
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #4529 dnia: 13 Września 2019, 19:05:08 »
Dzięki Panowie
