Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759019 razy)
« Odpowiedź #4695 dnia: 11 Grudnia 2019, 16:09:58 »
Spreżarka nie załączy sie jesli na parowniku bedzie mniej niż 2-5st - obojętnie czy hsd czy inny.
Można wtedy dać wewnętrzny obieg - podgrzać parownik i zadziała.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #4696 dnia: 11 Grudnia 2019, 19:00:55 »
Było już pisane kilkakrotnie, że np. Auris II noFL ma sprężarkę załączoną na stałe, a to zawór od bypass-a powoduje pracę układu chłodzenia lub "bieg jałowy". Piszesz ogólnie i skrótowo czy coś się zmieniło?
« Odpowiedź #4697 dnia: 12 Grudnia 2019, 15:41:43 »
Co za różnica czy sprzęgłem czy zaworem załączysz sprężarkę ?
Po prostu poniżej podanej temp nie nabija ciśnienia.
Offline Crushnik
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4698 dnia: 13 Grudnia 2019, 09:48:56 »
Cześć,
kupiłem niedawno Auros II przedlift 2015 Hybrydę.
Otóż, zaraz po zakupie od kogoś (2 dni temu) pojawiła mi się kontrolka ciśnienia. Ale zignorowałem ja, bo i tak wczoraj zmieniałem na koła zimowe.
Po zmianie kół na zimowe, znalazłem ten guzik do resetowania wskaźnika ciśnienia (koło schowka pasażera) i zresetowałem ciśnienie.
Kontrolka znikła, ale po kilku metrach (dosłownie) ponownie się zapala.
Koła mam OK. Jaki może być inny problem?
Dodam, że jak robiłem jazdy próbne to nie było tego błędu, a jak odebrałem auto dzień później już był - moja wina, że tego od razu nie zgłosiłem sprzedającemu.
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #4699 dnia: 13 Grudnia 2019, 12:35:44 »
Masz 2 komplety kół?
Offline Crushnik
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4700 dnia: 13 Grudnia 2019, 14:15:12 »
Tak.
Na aucie był komplet 17", kupiłem na zimę drugi komplet 17".
Offline sp33dy
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #4701 dnia: 13 Grudnia 2019, 14:28:24 »
Tak.
A pozostałe parametry są identyczne?
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #4702 dnia: 13 Grudnia 2019, 14:38:46 »
Tak.
Auris II ma programowalny 1 komplet czujników ciśnienia. Kupowałes je? Zrobiłeś ich klonowanie?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #4703 dnia: 13 Grudnia 2019, 14:54:46 »
Po lifcie można mieć zaprogramowane dwa komplety czujników ;)
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #4704 dnia: 13 Grudnia 2019, 15:56:44 »
Kolega pytający o kontrolke ma przedliftowy egzemplarz.
Offline Crushnik
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4705 dnia: 16 Grudnia 2019, 08:14:53 »
A jak sprawdzić czy kola mają czujniki? Sprzedawca mi mówił, że nie ma.
Nowy objaw.
Przedtem, kontrolka po prostu się pojawiała (świeciłą na stałe po włączeniu zapłonu lub po przejechaniu paru metrów)
Ostatnio, zresetowałem na postoju i zostawiłem na noc. Na drugi dzień, dopiero po przejechaniu kilku kilometrów kontrolka zaczęła najpierw mrugać przed długi czas (od 30sek do minuty) po czym zaświeciła się na stałe...
Tak.
Poza kołami, nic więcej się nie zmieniło.
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #4706 dnia: 16 Grudnia 2019, 08:51:20 »
Zdechła mi grzałka na szybie, ta która ma zapobiegać zaparowywaniu kamer/czujników. Da się jakoś do niej dobrać i sprawdzić czy to grzałka czy kabelki ? Ile jest jakiejś gwarancji na montaż tego ustrojstwa? 1.5 roku temu mi montowali, gdy się upomniałem...
Zaczynam wątpić w legendarną jakość Toyoty.  :| :|
Dobra. Instrukcję demontażu osłony znalazłem.
http://www.zatonevkredit.ru/repair_manuals/raw_content/RM100000000KSKG.xml#RM100000000KSKG_01_0014
ktoś ma schemat elektryczny połączeń tej grzałki ? I ile ona kosztuje ?
« Ostatnia zmiana: 16 Grudnia 2019, 08:58:34 wysłana przez wojtek_pl »
Wojtek
Offline sp33dy
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #4707 dnia: 16 Grudnia 2019, 09:15:29 »
Nowy objaw.
Wygląda na to, że nie ma czujników, skoro kontrolka tak się zachowuje. Dla pewności musisz zdjąć albo chociaż trochę odgiąć oponę w miejscu wentyla (oczywiście po spuszczeniu powietrza).
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #4708 dnia: 16 Grudnia 2019, 11:23:12 »
Mozesz podjechac do wulkanizacji, ktora klonuje czujniki. Spróbują odczytać aktualne. Jeśli nic nie pomogę, znaczy, że może ich nie być.
Offline sp33dy
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #4709 dnia: 16 Grudnia 2019, 12:58:42 »
Czy czasem klonowanie czujników ma rację bytu tylko w przypadku drugiego kompletu dokładnie takiego samego co pierwszy?
Co w przypadku wymiany opon np. na szersze i inny rozmiar felgi? Wystarczy zresetować przyciskiem pod w schowku?
