Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2758997 razy)
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #4710 dnia: 16 Grudnia 2019, 14:22:19 »
Ja mam letnie 225/45/R17 z oryginalnymi czujnikami, natomiast zimowki 205/55/R16 że zrobionymi klonami. Nic nie resetuje, ciśnienia są takie same.
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #4711 dnia: 18 Grudnia 2019, 07:53:38 »
W piątek jadę na 2 akcje serwisowe i pytanie czy ktoś już przechodził w Auris HSD "Przeprogramowanie układu sterowania mocą w samochodach Toyota Prius, Prius + oraz Auris HV (kod kampanii: LGG76)"
Czytałem w Prusach ale o Aurisach nie mogę znaleźć.
Czy warto? Jakieś problemy po "zabiegu"
Wymienią też poduszkę skoro zapraszają :)
Yaris żony tez umówiona na wyminę poduszki to będzie okazja na zakupy lub kawę z moją połówką.
« Odpowiedź #4712 dnia: 18 Grudnia 2019, 08:42:25 »
Tak jestem po obydwu akcjach (ponad rok temu), wszystko działa jak przed. Poduszki nie wymieniają całej tylko wyzwalacz a wydaje mi się że nie jest to zintegrowane, ale mogę się mylić.  :o
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #4713 dnia: 18 Grudnia 2019, 14:28:39 »
Jaki interfejs pod OBD do Aurisa II 1.6 polecacie?
« Odpowiedź #4714 dnia: 18 Grudnia 2019, 15:17:46 »
techstream
Offline demonoman
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #4715 dnia: 25 Grudnia 2019, 01:15:02 »
Czy Toyota Auris HSD wyświetla sama, że nadszedł czas serwisu?
« Odpowiedź #4716 dnia: 25 Grudnia 2019, 08:14:32 »
Nie
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #4717 dnia: 27 Grudnia 2019, 18:20:14 »
Po zmianie sterowników mam sporą odczuwalną zmianę;
- auto mam jakby większą potrzebę jazdy na silniku spalinowym, rzadziej czuje elektryka
- wcześniej wskaźnik odzyskiwania energii spadał na granatowe pole a teraz ledwie się opiera przy mocnym hamowaniu.
- spalanie wzrosło prawie do 6 litrów na 100 czyli ponad 0,5 litra
Czy mogą być takie cuda po aktualizacji? może nie było potrzeby zmieniać? czy mogli coś "przedobrzyć" w ASO?
Serwis przy odbiorze powiedział że po 500 km i 5 rozgrzaniach auta, system wróci do normalności ale były święta na karku i może Panowie nie chcieli mieć "problemu"
Rozgrzania były a kilometrów jeszcze brakuje ale co pomoże przejechanie kilku setek?
Offline arekw
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #4718 dnia: 30 Grudnia 2019, 16:57:26 »
Witam szybkie pytanko ;)
W aurisie hybryda 2013 na postoju jak wcisne mocno pedał hamulca do spodu zapala się kontrolka trakcji mruga przez moment i za chwilę gaśnie . Podpinałem komputer zero błędów , płyn hamulcowy jest klocki tarcze jeszcze spokojnie 2 lata objeździe .
Może ktoś miał styczność z takim zjawiskiem :)
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #4719 dnia: 30 Grudnia 2019, 17:14:24 »
to nie zjawisko tylko Hill-start Assist Control (HAC)
Offline arekw
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #4720 dnia: 30 Grudnia 2019, 17:16:11 »
Dzięki wielkie :)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #4721 dnia: 04 Stycznia 2020, 13:29:14 »
słyszał ktoś o limitowanej serii (w Japonii) Toyoty iQ 1.33 z kompresorem? xD tak to ten sam silnik 1.33 co w Yarisach i Aurisach tylko z kompresorem i to daje 130 kunia mocy.
« Odpowiedź #4722 dnia: 04 Stycznia 2020, 14:20:00 »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #4723 dnia: 04 Stycznia 2020, 14:39:21 »
no tak, to ta :D jakby dorwać taki kit to mimo niewielkiej mocy chętnie bym coś takiego wymodził xD
Offline bakman
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4724 dnia: 07 Stycznia 2020, 23:49:10 »
Moja Toyota sobie co jakiś czas emituje pojedynczy sygnał dźwiękowy z okolic deski rozdzielczej (takie piśnięcie). Myślałem, że to może sobie pinga jak się zmienia temperatura, ale to już wykluczyłem. Kompletnie z niczym nie potrafię tego połączyć. Dzisiaj na dłuższej trasie zdarzyło mi się usłyszeć szybkie potrójne piśnięcia. Ktoś tak miał? W książce nic nie ma.
Nie są to niezapięte pasy ani czujniki parkowania. Szukałem na forum i w Verso podwójne piśnięcia oznaczają fotoradar, ale u mnie nie ma Navi.
