Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2758902 razy)
0 użytkowników i 5 Gości przegląda ten wątek.
Offline piotreki
  • Wiadomości: 35
  • Samochód:: Auris 1.6 TS18r
« Odpowiedź #4755 dnia: 27 Stycznia 2020, 17:08:17 »
Kupiłem  przenośną pamięć 64GB nagrałem sobie muzykę wkładam do gniazda a tu auris2 nie wykrywa urządzenia USB, ocb ? Usb 3.0 moze za duzego pena kupiłem ? Pliki nagrane w formacie mp3.
« Odpowiedź #4756 dnia: 27 Stycznia 2020, 17:49:16 »
A sformatowany FAT32 czy NTFS? Bo NTFS to chyba nie odczyta.
Offline piotreki
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #4757 dnia: 27 Stycznia 2020, 17:55:31 »
Właśnie nie wiem, czyli format na fat32 i sprawdzam. Nowy zakupiony i nagrany pominąłem system plików.
« Odpowiedź #4758 dnia: 27 Stycznia 2020, 20:37:28 »
Zdjęcie nie moje, z cytowanego posta.
Ok, racja, przepraszam.
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #4759 dnia: 27 Stycznia 2020, 21:56:35 »
U mnie tak to wygląda.
« Odpowiedź #4760 dnia: 27 Stycznia 2020, 22:44:01 »
To jest Auris II ?
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #4761 dnia: 27 Stycznia 2020, 22:49:51 »
Tak, Auris II, wersja Prestige.
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #4762 dnia: 29 Stycznia 2020, 21:50:50 »
Wie ktoś jak się dobrać do przełącznika/pokrętła wysokości świecenia reflektorów? Bo głupieją mi światła w czasie jazdy, czasami tylko drobne fluktuacje po odpaleniu, ale dziś wieczorem same z siebie obniżyły się do minimum, ruch pokrętłem wszystko naprawił. Czyli pewnie kwestia przeczyszczenia styków tylko jak się do nich dobrać?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4763 dnia: 31 Stycznia 2020, 23:17:42 »
Cześć. Jestem po drugim przeglądzie gwarancyjnym. Była wymiana oleju z filtrem /0W 20/, wymiana płynu hamulcowego i filtra klimatyzacji oraz ogólny przegląd i sprawdzenie auta. Nie ma nic na temat klimatyzacji, chyba nic nie było w tym kierunku robione i stąd moje pytanie. Jak wygląda sprawa obsługi klimatyzacji na takich przeglądach? Robią u was coś w tym kierunku i po jakim czasie? Jakieś sprawdzenie pełności, szczelności, ozonowanie itp.? Czy klimę robi się dopiero jak się popsuje, osłabi się jej działanie czy zacznie śmierdzieć? Zapomniałem zapytać o to przy przeglądzie. Odpowiedzcie, proszę.
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #4764 dnia: 02 Lutego 2020, 08:17:25 »
Jest z tyłu klosza. U mnie Auris II FL są białe wystające bolce i palcami można śmiało kręcić i zmieniać wysokość.
Co do klimy jeździj cały rok na włączonej i zapomnisz o smrodzie i częstym serwisie.
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #4765 dnia: 02 Lutego 2020, 14:54:17 »
Światła wyjściowo są ustawione dobrze, ale coś pobudza silniczki do ruchu. Chodzi mi o tą regulację od wewnątrz, po lewej stronie od kolumny kierownicy bo to prawdopodobnie jego wina.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #4766 dnia: 02 Lutego 2020, 16:23:53 »
Ale mnie nie o to chodziło i nie o to pytałem. Pytałem, czy na przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych robili coś u was przy klimatyzacji, bo u mnie na I i II przeglądzie nic przy klimatyzacji nie robili. Kiedy w ogóle robią jakiś przegląd klimatyzacji?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #4767 dnia: 02 Lutego 2020, 16:30:28 »
I jeszcze jedno pytanie. Wie ktoś gdzie jest termostat w silniku 1,6 valvematic i czy skomplikowana jest jego wymiana?
Offline edison
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #4768 dnia: 02 Lutego 2020, 19:50:52 »
U mnie ASO robi serwis klimatyzacji za każdym razem na przeglądzie
, przynajmniej tak to opisują na fakturze.
Toyota Auris TS kombi 1,6 132km Valvematic
Toyota Verso S 1.4 D4D 90KM
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #4769 dnia: 02 Lutego 2020, 21:35:22 »
A u mnie w takim samym aucie wszystko się świeci, włącznie z napisem Mirror, oprócz przyciski L R powyżej. Czyli dokładnie tak, jak na pierwszym zdjęciu na górze strony, od którego się zaczęło. :)
