Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2758875 razy)
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #4770 dnia: 03 Lutego 2020, 13:25:52 »
Tak, Auris II, wersja Prestige.
A u mnie w takim samym aucie wszystko się świeci, włącznie z napisem Mirror, oprócz przyciski L R powyżej. Czyli dokładnie tak, jak na pierwszym zdjęciu na górze strony, od którego się zaczęło.
U mnie też pełne podświetlenie
Auris II TS 2013 1,6 benzyna + LPG
Offline MsbS
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4771 dnia: 03 Lutego 2020, 16:30:16 »
Przyszedł do mnie właśnie OBDLINK LX. Na razie podpiąłem do auta i sparowałem telefon, na testy przyjdzie czas.
U Was też tak luźno siedzi w porcie OBD? Czy trzeba siłowo docisnąć? Bo bez siły głębiej nie wchodzi, a mam wrażenie jakby miał luzy na wtyczce.
Aplikacja widzi, więc styk jest.
« Odpowiedź #4772 dnia: 06 Lutego 2020, 19:02:22 »
Tak siedzi luźno i lata. Dociskanie nic nie da
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #4773 dnia: 09 Lutego 2020, 14:03:09 »
Ktoś wymieniał amorki z tylu w aurisie 2015+? Mam przebieg 240tys i strasznie typ dobija
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #4774 dnia: 13 Lutego 2020, 12:06:19 »
Okazało się że amory się zatarly z tylu..
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #4775 dnia: 13 Lutego 2020, 15:44:51 »
240tys to calkiem niezly przebieg. Jak wszystko amorko tez sie zuzywaja.
Offline kamil1234_pl
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #4776 dnia: 15 Lutego 2020, 16:17:22 »
U was też przecieka oring mniej więcej w połowie zbiorniczka od płynu do spryskiwaczy? :/
Można go gdzieś kupić prócz ASO?
Auris II TS
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #4777 dnia: 17 Lutego 2020, 22:56:08 »
1.6 valvematic, czy słyszycie jakieś stuknięcie jak na zapalonym silniku naciskacie i puszczacie sprzęgło? Lub kiedy z jedynki wrzucacie dwójkę?
Offline zagi1616
« Odpowiedź #4778 dnia: 18 Lutego 2020, 08:08:06 »
Witajcie. Potrzebuje plastikowej zaslepki od lampki podswietlenia rejeatracji w tylnej klapie. Mowa tu o auris e15 z 2008 roku. Ma ktos moze na zbyciu albo podeslal by jakis link. Szukalem ale nie moge znalezc.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #4779 dnia: 18 Lutego 2020, 08:26:01 »
Jeśli to zwykły oring i znasz wymiar albo można wyjąć na wzór - to są specjalistyczne sklepy.
Np:
https://powerrubber.com/sklep-oringi-warszawa/
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4780 dnia: 18 Lutego 2020, 13:21:44 »
Tak, u mnie to występuje. Te dźwięki, to jakaś sygnalizacja zmiany biegów. Ktoś kiedyś napisał na forum, że bardzo lubi ten dźwięk ;)
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #4781 dnia: 24 Lutego 2020, 15:20:36 »
Czy ten nr alufelgi PZ474-T0675-Z  podejdzie do aurisa? FELGA TOYOTA AVENSIS 6,5x16 ET39, sprzedawca mowi ze jezdzila w corolli 2018 :)
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #4782 dnia: 24 Lutego 2020, 15:21:05 »
dobry zart :)
Offline agaes
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #4783 dnia: 25 Lutego 2020, 09:24:42 »
Tak. ET od 38 do 45, śruby 5x114,3
szerokość dla 16'' to 6,5.
Porównaj te felgi co kupujesz: https://sklep.toyota.pl/produkt/pz474-t0675-zj-felga-aluminiowa-levana.html
z tymi: https://sklep.toyota.pl/produkt/pz49p-e0672-zs-felga-aluminiowa-orion.html
Offline RobertKGB
« Odpowiedź #4784 dnia: 25 Lutego 2020, 13:39:19 »
Witam wszystkich. Mam pytanie, nie wiem jak wstawić zdjęcie więc postaram się opisać o co mi chodzi. Auris II FL TS , na oparciach tylnej kanapy, od strony bagażnika  znajdują się dwa dziwne elementy, (jakieś uchwyty?) są za prawym i środkowym siedzeniem, do czego one służą ?
p.s. nie są to uchwyty do montażu fotelika z górnym pasem.
Yaris I 2003 1.0, Avensis T25 2003 2.0 D4D, Auris II TS 2016 1.4 D4D
