Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2758636 razy)
0 użytkowników i 5 Gości przegląda ten wątek.
Offline Dario176
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #4890 dnia: 09 Maja 2020, 12:18:21 »
Niestety zbyt wiele razy musiałem sam poprawiać po "serwisach" dlatego wolę je omijać ;)
Co do wymiany oleju polecam najazdy z Juli 100zl szt fajna alternatywa dla kanału.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #4891 dnia: 09 Maja 2020, 14:26:20 »
A co robisz z olejem? Z ciekawosci...
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4892 dnia: 09 Maja 2020, 18:57:30 »
To znajdź taki, po którym nie będziesz musiał poprawiać, bo wybierasz niewłaściwe serwisy  :thumbdown:
Przyłączę się. Ja zlewam do bańki po wlanym do silnika oleju i odstawiam w garażu. Po kilku latach wiozę kilka takich baniek do jakiegokolwiek serwisu i przyjmują to :) Ale to z innymi autami tak, bo z toyotą na razie jeżdżę do ASO, gwarancja :)
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2020, 19:00:31 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Dario176
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #4893 dnia: 09 Maja 2020, 20:55:17 »
To poleć dobry serwis w Warszawie, jak będę w potrzebie może skorzystam.
Stary olej oddaje w sklepie w którym kupuje olej , możesz również oddać zużyty olej do punktu PSZOK .
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #4894 dnia: 09 Maja 2020, 21:01:03 »
Cezary Tyszczuk, Puławy, ul. Włostowicka, po nim nie trzeba poprawiać ;) w Warszawie niestety, nie wiem :( może w tej Warszawie to rzeczywiście same "serwisy" :(
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #4895 dnia: 09 Maja 2020, 23:08:57 »
Ok , jeśli auto jest w tej pozie , to widzę chyba jeden plus . Potwierdź albo zaprzecz ,wylatuje więcej oleju ?
Z kontrolą nowego to oczywiste jest ,że ostatecznie już po zjechaniu z tego .
Na pewno nie wsiąka w ziemię 8-)
A dalej ? To by musieli też powiedzieć inni co też robią , tych co sami wymieniają nie brakuje tu .
Ja teraz nie mam kanału ,ale jak miałem i wymieniałem ,to stary olej lałem w baniaki puste i sobie stały w garażu . Aż trafiał się ktoś kto miał grata , który wciągał sporo oliwy i z pocałowaniem brał jakikolwiek . A były tam zmieszane różne , nie bawiłem się w podziały starej oliwy . Jeśli nie ci chętni , to nie wiem co bym z tym robił . Jak wymieniałem w 2 autach raz na rok , to maskrycznie tego dużo nie było , czasem stały 4 x 5L ,a potem zero .
Tak ,tylko wiesz weryfikacja prawidłowa to wyklucza większość . Jak ktoś tylko wstawia ,odbiera i wsiada jeździ to jest ok i miło się z mechanikiem pogada .
No ale nie sklepie internetowym raczej , a PSZOK no tak nie pomyślałem .
Offline Dario176
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #4896 dnia: 10 Maja 2020, 09:15:14 »
W mojej Toyocie i Fordzie  korki spustu są w tylnej części miski,więc ta pozycja jest idealna do spuszczania oliwy.
Jak jest w innych autach tego nie wiem , przed zakupem należało by to sprawdzić.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #4897 dnia: 10 Maja 2020, 14:06:40 »
Czyli plus jest ,zależy tylko od umiejscowienia korka . Spoko ja też mam w obydwu autach korki w miskach od tyłu . Planowałem coś podobnego wyższego ,a na razie mam takie drewniane najazdy ,zheblowane z jednej strony h 3cm i h 6cm . Do wymiany oleju to za mało .
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #4898 dnia: 11 Maja 2020, 11:53:01 »
 https://allegro.pl/oferta/przegroda-zabezpieczajaca-do-toyota-auris-taxi-9083882706
Witam. Co sądzicie o tej ofercie. Generalnie chodzi mi o chłodzenie baterii EV, poprzez kratkę wentylacyjną która znajduje się przy tylnym siedzeniu. Ta przegroda dość szczelnie odgradza przód auta od tyłu. Czy utrudniony przepływ nawiewu klimy nie spowoduje przegrzewanie się baterii EV? Ja co prawda mam P3, ale to praktycznie to samo co Auris hybryd.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 639
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #4899 dnia: 12 Maja 2020, 18:45:16 »
Zimne powietrze jest cięższe od ciepłego dlatego idzie dołem, a z tego co widać dół nie jest odgrodzony, więc nie powinno być problemu. Ewentualnie dajesz większy nawiew na nogi i po problemie.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #4900 dnia: 13 Maja 2020, 13:47:09 »
Po co się mechanik pyta czy hamulec ręczny jest elektryczny? przy zapisywaniu na wymianę tarcz i klocków. W Aurisie jest ręczny manulany? to wspomaganie przy ruszaniu pod górkę się nie wlicza? :D
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #4901 dnia: 13 Maja 2020, 21:31:56 »
https://techinfo.toyota.com/ (US)
https://www.toyota-tech.eu/ (EU)
Z tego co zrozumiałem, dostęp do tych serwisów mają tylko serwisy Toyoty. Na wersji US zainteresowała mnie pozycja "ECU Calibrations". I tu moje pytanie - jak często wychodzą takie aktualizacje poprawiające coś w sterowniku silnika i czy serwis wgrywa je wykonując rutynowy serwis czy raczej gdy dopiero się coś dzieje?
Offline user228143
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #4902 dnia: 13 Maja 2020, 23:05:58 »
Nie tylko - każdy kto założy sobie na stronie konto i zapłaci za dostęp.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #4903 dnia: 15 Maja 2020, 13:02:55 »
Panowie, co to się stanęło się? a mianowicie, 30 min bez zapłonu kręciły się na max wentylatory bo ozonowałem sobie auto (ozonator był do gniazdka z zewnątrz) i po tych 30 min auto nie chciało odpalić, tylko pykało coś i zegar migotał. No myślę, kurde, rozładował się aku mimo, że wcale nie stary z 4 lata ma. Poczekałem 10 min i odpalił. Sam się naładował? :D
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #4904 dnia: 15 Maja 2020, 13:04:57 »
Jaki silnik? Hybryda?
« Ostatnia zmiana: 15 Maja 2020, 22:09:29 wysłana przez fazibazi »
