Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2758819 razy)
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #4905 dnia: 15 Maja 2020, 13:24:11 »
Valvematic benzyna 1.6
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #4906 dnia: 15 Maja 2020, 17:15:48 »
Rozładowałeś go. Aku się nie naładował "sam". Po przerwie w rozładowywaniu aku troszkę się regeneruje, obniża się jego rezystancja wewnętrzna i potem przez chwilę daje więcej prądu.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #4907 dnia: 16 Maja 2020, 08:44:51 »
Co sądzicie o tej ofercie
Ta ocena jakaś kiepska , tylko na 3 . Dół nie odgrodzony ,spokojnie powietrze da sobie radę . Osłona będzie chronić Ciebie ,a do klienta z powietrzem z nawiewów może dolecieć coś od Ciebie 8-) .
Po co się mechanik pyta czy hamulec ręczny jest elektryczny? przy zapisywaniu na wymianę tarcz i klocków.
Proste , nie ma rozeznania w Aurisach i zapisuje bo mogą być różnice jakieś elementów do manualnego i elektrycznego . Zawsze może być gorzej , stawiasz się po auto ,a tam mechanik mówi za dwa dni bo nie ten towar mu przyszedł . Uważam ,że dobrze że ten mechanik pyta w ogóle , większość nie pyta , niby wie ,a potem kwiatki .
O jakim wspomaganiu pod górkę piszesz ?
30 min bez zapłonu kręciły się na max wentylatory bo ozonowałem sobie auto
Czyli silnik chodził jakiś spory czas z tym ozonowaniem ,podgrzał się dobrze i dlatego wentylatory chodziły nawet po zapłonie . Oby Ci się nie gotował . Wentylatory obniżyły mocno V aku na jakiś czas ,a po przerwie jak piszesz , V powróciły na wyższy poziom , co nie oznacza ten z przed ozonowania . Tylko taki co umożliwił odpalenie silnika . Sprawne aku , dobrze doładowane i ładowane potrafią zniwelować całkowicie spadki V , spowodowane otwieraniem drzwi ,klapy . Po za tym , aku ładuje się lepiej w czasie jazdy niż na postoju . To znaczy tylko ładowanie w czasie jazdy, jest w stanie zniwelować straty V pobrane przy odpaleniu silnika .
« Ostatnia zmiana: 16 Maja 2020, 09:03:48 wysłana przez Rademenes »
« Odpowiedź #4908 dnia: 16 Maja 2020, 11:19:43 »
Ja zrozumiałem, że silnika nie uruchamiał. Przekręcił kluczyk na zapłon i włączył nawiew.
Nie odkryłeś jeszcze, że masz wspomaganie ruszania pod górkę? Wciśnij mocno hamulec  i go chwilę przytrzymaj. Tylko nie pytaj na forum czy zapalenie pomarańczowej kontrolki jest objawem awarii układu hamulcowego.
Offline Misiorro007
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #4909 dnia: 17 Maja 2020, 00:09:30 »
Hej,
Oglądałem wczoraj Aurisa z 2016 po lifcie - na drzwiach po przeglądzie w ASO najbardziej zaniepokoiło mnie takie coś:
https://ibb.co/NFR4n7Q
https://ibb.co/p2RMSP1
https://ibb.co/ZY0rbPg
Pan z ASO stwierdził, że być może dałoby się to naprawić blacharsko ale tego nie gwarantuje - sama lista na drzwi kosztuje nowa 170 zł, więc z tym tragedii nie ma.
Drzwi się otwierają i zamykają prawidłowo, generalnie sama szkoda do zauważenia tylko po otwarciu drzwi więc  nie ma tragedii.
Dzięki za pomoc!
Pozdrawiam,
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #4910 dnia: 17 Maja 2020, 07:49:39 »
Jak pojedziesz do dobrego zawodnika od wyciagania wgniotek to Ci to zrobi za 300zl. I obejdzie sie malowania. Dochodzi koszt wymiany plastiku. Szukaj po hasle PDR.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4911 dnia: 17 Maja 2020, 13:40:14 »
Nic nie zrobi. Przecież tu nie ma żadnej wgniotki, tylko rozbicie rantu drzwi. Tu trzeba do zwykłego lakiernika
oraz stary Peugeot 206 1,1
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #4912 dnia: 17 Maja 2020, 13:44:56 »
Zrobi zrobi. Nie takie rzeczy wyciagaja.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #4913 dnia: 17 Maja 2020, 17:12:39 »
Nie zrobi , nie ma takich możliwości ,co innego dołek na wolnym terenie w odległości od rantów spojeń . Zazwyczaj sprzęt do tego , to jakieś wymyślne przyssawki .No chyba że ze szpachli doklei i wymodeluje ,albo będzie artystą co w metalu rzeźbi palnikiem . Jeśli by tak było jak piszesz , to maski przednie też by całe prostowali ,a tak nie jest . Pogięte ranty i brzegi to na 100% wymiana na nową .
A czy same ,gołe drzwi nie będą tańsze niż 300pln.
Kolega Cinek ,nie opisał całej operacji ,raczej tylko to co się działo po tej operacji . Jak wiadomo do ozonowania musi być odpalony silnik ,pracować klima z 30 min na obiegu wewnętrznym .Ozon wewnątrz kabiny ,ma oblecieć kanały i parownik ,aby zabić smrodek a raczej to co go powoduje .
No nie odkryłem wspomagania , tylko raz przy ruszaniu pod górkę z ręcznego ,pomiędzy zegarami pojawił się żółty trójkąt chyba z wykrzyknikiem ,pomyślałem że za późno odblokowałem ręczny . A dalej nie wnikałem ,czy o tej samej ,w tym samym miejscu mówimy kontrolce .
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2020, 17:21:50 wysłana przez Rademenes »
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #4914 dnia: 17 Maja 2020, 20:12:05 »
Zrobi :) ale skoro wiesz leiej to tobie nie zrobi a mi zrobil :)
Przyssawkami to sobie w garazu mozesz zrobic. Porzadny sprzet kosztuje od 10k w gore. Dobry mlotek i punktaki to 4k. Takie rzeczy wydiagaja ze sam nie wierzylem dopoki facet nie wyciagal wgniecionych rantow klapy i drzwi a mi zalamania na drzwiach od bramy.
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2020, 20:13:36 wysłana przez klaudiusz »
Offline viechu
« Odpowiedź #4915 dnia: 17 Maja 2020, 22:48:59 »
Jestem tu nowy i mam dziwne pytanie bo się pierwszy raz z czymś takim spotkałem. W Auris hybrid 2017r w bagażniku mam gniazdo zapalniczki z dziwną wstawka czerwona i nie mogę niż podłączyć.
https://ibb.co/LNN6VYF
Można to jakoś bezpiecznie wyciągnąć żeby gniazdo dzialalo?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #4916 dnia: 18 Maja 2020, 01:47:04 »
Wygląda to jak rozwalona część zapalniczki . Z boku widać jakby tam były takie wciskane listki ( dwa przecięcia plastiku) ,może trzeba te listki z obydwu stron nacisnąć i wyjdzie . Takie plastikowe łuki z ząbkami .
Wstaw foto to uwierzę , może nowe sprzęty weszły ,musiał bym podpytać na blacharni .
Sorry za pytanie , sam nie lubię takich zwracań uwagi ,ale Ty nagminnie nie używasz ł ą ó itp. to celowo tak .
Jeśli obcokrajowiec ,to nie było pytania .
« Ostatnia zmiana: 18 Maja 2020, 01:53:34 wysłana przez Rademenes »
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #4917 dnia: 18 Maja 2020, 03:09:29 »
Mam amerykanski telefon :)
« Odpowiedź #4918 dnia: 18 Maja 2020, 14:47:03 »
Ja dodam tylko że nie tylko sprzęt a bardziej doświadczenie i wyciągają takie usterki przy których ten rant to pikuś - pan pikuś.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #4919 dnia: 18 Maja 2020, 20:19:49 »
Auto było zgaszone, włączone wentylatory bez klimy. Sprzęt do ozonowania był włączony do gniazdka w garażu.
