Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2758556 razy)
Offline zgoda54
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4935 dnia: 22 Maja 2020, 07:15:50 »
Dziękuję za pomoc!!
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #4936 dnia: 22 Maja 2020, 21:49:06 »
Witam wszystkich.
Od dwóch dni jestem szczęśliwym posiadaczem Auris TS z 2016  :grin:
Wszystko już prawie obczaiłem ale nie wiem do czego ten przełącznik
https://ibb.co/Q6MDyc4
Poprzedni właściciel nie wie...   :wallbash:  a w instrukcji nie ma takiego.
Pomóżcie
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #4937 dnia: 22 Maja 2020, 21:50:44 »
Czujniki "cofania" z przodu
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #4938 dnia: 22 Maja 2020, 21:54:30 »
Kurcze tak myślałem ale jak dałem na "1" to nic się nie zaświeciło i też miałem wrażenie że nic się nie dzieje a podjeżdżałem pod ścianę z przodu. Na pewno to czujniki parkowania przednie? Po co je wyłączać?
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #4939 dnia: 22 Maja 2020, 22:27:00 »
Nie wiem od czego ten włącznik, wygląda na niefabryczny, ale ja wyłączam czujniki jak podjeżdżam do samochodu przede mną na tyle blisko, że pikanie staje się irytujące, np. na McDrive  <taniec>
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #4940 dnia: 22 Maja 2020, 22:29:15 »
Zgadza sie - kolega ma identyczny przełącznik do wyłączania przedniego czujnika parkowania, tyle że on obok szyby ma jeszcze taki mały ekranik (białe poleasingowe aurisy z 2016 z master1 miały to montowane w aso) :)
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #4941 dnia: 22 Maja 2020, 23:19:48 »
Po co je wyłączać?
W momencie kiedy zaczną Ci działać w czasie jazdy (np. w deszczu/śniegu). Fabryczne przestają byc aktywne po określonym czasie, po przekroczeniu określonej prędkości, tutaj nie masz takiej mozliwości, dlatego w pewnych warunkach możesz mieś potrzebę dezaktywacji.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #4942 dnia: 22 Maja 2020, 23:22:12 »
Serio ASO montuje takie wlaczniki? Wyglada jak przycisk od pralki frani.
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #4943 dnia: 22 Maja 2020, 23:32:53 »
E nie, zupełnie inny
Tamten jest opisany 0/1
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #4944 dnia: 23 Maja 2020, 00:44:52 »
Czy przy tej wersji włącznika jest wizualizacja na zegarach ?
Nie czepiam się , ale to jakaś sprzeczna nazwa , jak mogą być czujniki cofania z przodu . Nie będzie właściwie parktronik przód .
No i to jest dziwne ,bo nawet parkując tyłem rogi przodu mogą się bardzo wychylać i co wtedy . Normalnie jak jest włącznik całościowy z zielonym paskiem Led (chyba) , to albo wszystko działa dookoła ,albo nic . To łatwo sprawdzić idzie raczej .
Ja u siebie stosuje to raczej jak przodem gdzieś mam podjechać , bo tyłem to bardziej w kamerę patrzę na czerwony pasek . U mnie czujniki po włączeniu cały czas są aktywne , no i jak tylko coś gdzieś blisko to wizualizacja się pokazuje . Oczywiście na dojeździe raczej , nie w czasie jazdy . Muszę to jeszcze sprawdzić dokładnie ,ale w czasie jazdy raczej się nie da tego sprawdzić . Chyba że przykleić coś dyndającego nad czujnikiem .
To by znaczyło ,że poza brakiem wizualizacji na zegarach ,nie ma też na te czujniki wpływu prędkość przemieszczania auta .
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #4945 dnia: 23 Maja 2020, 07:54:12 »
Dziękuję bardzo wszystkim za odzew. Wszyscy typujecie, że to wyłącznik czujników parkowania z przodu. Włączę ten przełącznik i będę obserwował. Dam znać na forum jak będę miał 100% pewności, że to to :)
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #4946 dnia: 23 Maja 2020, 11:24:43 »
U mnie też jest schodek, ale ja się tym nie przejmuję. Nie ma co wypełniać tej wnęki wkładkami, bo zmniejszy się wtedy bagażnik. W autach z podwójną podłogą bagażnika nie ma schodka, ale przestrzeń bagażowa jest mniejsza, więc to żaden interes. Coś za coś.
Osobiście mam własnie samochód z podwójną podłogą i uważam że jest to genialne. Nigdy nie miałem porządku w bagażniku, dopóki nie kupiłem własnie Aurisa. :-)
Oczywiście, pomniejsza się przestrzeń bagażowa, ale taka duża jak w samochodach bez podwójnej podłogi jest mi na co dzień zupełnie nie potrzebna. Szczerze mówiąc jeszcze nie miałem sytuacji w której wykorzystywałem całą pojemność kombi... Oczywiście to zależny od każdego z właścicieli do czego i w jakim stopniu ma potrzebę wykorzystania przestrzeni ładunkowej. Ja mam kombi bo lubię :-) i mam przy okazji sporego psa do wożenia czasem.
Auris II TS 2013 1,6 benzyna + LPG
« Odpowiedź #4947 dnia: 23 Maja 2020, 12:16:22 »
Górną podłogę można wyjąć jeśli potrzeba więcej przestrzeni.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #4948 dnia: 23 Maja 2020, 17:32:33 »
Płaska podłoga bardziej do spania w aucie mi potrzebna :D
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #4949 dnia: 23 Maja 2020, 21:58:24 »
Niestety pytanie nadal aktualne. To nie jest wyłącznik przednich czujników parkowania... Dałem na 0 i podjeżdżałem do auta przede mną i zaczęło pikać...
Jakieś inne pomysły???
