Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2758557 razy)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #4920 dnia: 18 Maja 2020, 21:48:03 »
Panowie, co to się stanęło się? a mianowicie, 30 min bez zapłonu kręciły się na max
Nic sie nie stanęło. Wymacałeś kluczykiem pozycję w której startują wentylatory
 http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,30597.0.html
Poczekałem 10 min i odpalił. Sam się naładował? :D
Napięcie wzrasta po pewnym czasie, widocznie na tyle że udało się jeszcze zakręcić rozrusznikiem
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4921 dnia: 18 Maja 2020, 21:57:14 »
Zrobi  ale skoro wiesz leiej to tobie nie zrobi a mi zrobil
No, zrobili ci, ale na pewno jakąś inną techniką, a nie sposobem wyciągania wgniotków, gdzie nie może być lakier uszkodzony.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #4922 dnia: 19 Maja 2020, 02:06:33 »
Czyli coś ala dołki jak w łyżce stołowej , bez zagnieceń i popękania lakieru na krawędziach dołka . Świat idzie do przodu i może być coś nowego , choć teraz to świat robi duży krok w tył .
Mam amerykanski telefon
Ok, to dlatego że cytując dużo czerwonego jest . Początkowo myślałem ,że to moje .
Auto było zgaszone, włączone wentylatory bez klimy. Sprzęt do ozonowania był włączony do gniazdka w garażu.
No to kolega przmor miał rację , jak dla mnie to jakaś inna szkoła . Nie lepiej na odpalonym z włączoną klimą , ja taką szkołę znam tylko . Teraz to bym napisał , a co się dziwisz ile ten aku może wytrzymać, to nie elektrownia atomowa czy kwantonium . Toż to zabójstwo dla aku jest , kto takiej szkoły uczy 8-).
Mnie zmyliło , bo pisało bez zapłonu i wentylatory . Pomyślałem , odpalony z włączoną klimą ze 30 min ,rozpalony i gorący ,to po zgaszeniu silnika poszły wiatraki chłodnicy po prostu .
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #4923 dnia: 19 Maja 2020, 02:18:38 »
No wreszcie coś mi się wyjaśnia , też zauważyłem pracę wentylatora chłodnicy ,opisywałem to tu . Ale przy odpaleniu zimnego silnika  nie , tylko takiego już po jeździe i 30min do 1h postoju . Wtedy trwa to z minutę ,ale powiązane jest też chyba z falowaniem obrotów (clima off) . Po minucie obroty stabilne i wiatraki stop . Odpalam sekwencyjnie ,czyli klucz do lampek , niektóre gasną i dalej odpalony silnik .
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #4924 dnia: 20 Maja 2020, 16:22:32 »
Macie jakieś pomysły na równą podłogę w aucie? niestety w moim modelu po złożeniu siedzeń jest schodek :(
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #4925 dnia: 20 Maja 2020, 16:30:25 »
Kup sobie styropian.
Offline zajdeltomek
« Odpowiedź #4926 dnia: 20 Maja 2020, 22:05:39 »
Witam serdecznie!
Dokupiłem do Auris 1.6 benzyna 2015 rok radio Touch Go ale okazało się, że jest z hybrydy (mogę zwrócić). Dzisiaj patrząc na raporty spalania zauważyłem, że spalanie jest mocno zaniżone 5-5.5l co jest niemożliwe. Zrobiłem zerowanie spalania i trochę przycisnąłem po mieście - nie wyszedłem na więcej niż 7l wg komputera. Na starym radiu miałem srednio 8-8.3 w mieście.
Czy to, że radio jest z hybrydy może mieć wpływ na to co pokazuje komputer?
Tomek
Offline zgoda54
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4927 dnia: 20 Maja 2020, 23:13:36 »
Zakladalem wiazke do haka, grzebalem z lewej strony tapicerki
https://www.japan-parts.eu/toyota/eu/2014/auris-hybrid-ukp/zre185l-dwfnpw/1_166520_033_519W/body/6404_deck-board-deck-trim-cover/1#64737A
i nie wiadomo skad wypadla mi gabka o numerze 64737A jak w linku powyzej. Ktos sie orientuje do czego to komu i gdzie to przykleic?
oznaczone jako w/o woofer. without woofer ? dla tych wersji gdzie nie ma subwoofera? ale gdzie ale ze jak?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #4928 dnia: 21 Maja 2020, 03:36:09 »
64737A - PODKŁADKA, STRONA POKRYWY POKŁADU, NR 3 . To chyba jakieś podpory plastików w kufrze .
Twarda gąbka z recyklingu ,bo nie będzie się sypać i brudzić .
Pewnie producent zawarł tam ,całą normę oszczędności tego typu aut .
Albo system w radiach hybryd jest oszczędniejszy .
Nasuwa się pytanie ,czy oszczędności hybryd są ,czy tylko występują w przeliczeniach zawartych w ich radiach 8-) .
Wszystko podłączone zostało ?
Offline zgoda54
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4929 dnia: 21 Maja 2020, 08:45:40 »
Hej, dzięki za odpowiedź. Ostatnio położyłem to luzem, ale widzę, że tam jest side roof ventilator, a nie chciałbym nic stawiać na drodze obiegu powietrza.
Rozumiem, że ta gąbka zapobiega odksztalcaniom tapicerki.
Czyli sugerujesz że to w okolicy plastików czyli tej części górnej elementu gdzie jest uchwyt do kładzenia tylnej kanapy?
A gdybym wyciągnął to definitywnie, to pewnie nic nie zaryzykuje? Lutowałem, grzebałem przy kablach, boję się wilgoci jeśli utrudnie wentylację.
« Odpowiedź #4930 dnia: 21 Maja 2020, 10:37:46 »
Porównaj ze spalaniem z licznika - bedziesz wiedział czy i ile przekłamuje.
Radio może przeliczać spalanie jako czas razy dawka wtrysków które mogą być inne w hybrydzie
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #4931 dnia: 21 Maja 2020, 12:33:03 »
U mnie też jest schodek, ale ja się tym nie przejmuję. Nie ma co wypełniać tej wnęki wkładkami, bo zmniejszy się wtedy bagażnik. W autach z podwójną podłogą bagażnika nie ma schodka, ale przestrzeń bagażowa jest mniejsza, więc to żaden interes. Coś za coś.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #4932 dnia: 21 Maja 2020, 20:52:53 »
No nic nie sugeruje ,domyślam się ,trzeba by jakoś odnaleźć STRONA POKRYWY POKŁADU, NR 3 . Na obrazku widać tylko ,że te dwie gąbki idą (strzałka) gdzieś za lewy plastik boczny w kufrze . Lewe plastiki są w dwóch wersjach .Problem w tym ,że ta strzałka mało dokładna jest . Ale do prawego plastiku też idą chyba podobne gąbki , bliźniaczy numer  64734 i ta przy  91631-B016 . Może po obydwu stronach idą w podobne miejsca , prawdopodobnie jak zwalisz ten lewy plastik , to ukarze się znaczne miejsce z klejem po tej gąbce .
« Odpowiedź #4933 dnia: 22 Maja 2020, 00:52:32 »
Na Allegro są zdjęcia zdjętych boczków bagażnika. Widać gdzie na nich gdzie mają być gąbki.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #4934 dnia: 22 Maja 2020, 01:32:28 »
O tym nie pomyślałem, widać na tej aukcji https://allegro.pl/oferta/toyota-auris-ii-boczek-bagaznika-lewy-64740-02220-8625805370  foto drugie .
Może kolega jakieś szyby będzie woził lub płytki lub pasy kamienia naturalnego , to wtedy może mieć znaczenie to wypełnienie . By do domu nie przywieść gruzu .
