Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2761565 razy)
0 użytkowników i 6 Gości przegląda ten wątek.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #5085 dnia: 19 Czerwca 2020, 13:38:50 »
Pewnie ma to taki sens, żeby po każdej jeździe darmo nie kręcił wentylatorem, np. jak ktoś wyskoczy do sklepu na 15-20 minut i zaraz jedzie dalej.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5086 dnia: 19 Czerwca 2020, 17:59:46 »
Nie zrozumiałeś czegoś? Staram się po polsku, czasem nie wyjdzie.
Bardziej rażące błędy ortograficzne i stylistyczne zwykle przechodzą. A tu nagle bum
KoMarek, nie złość się, ale trudno trafić na bardziej rażący błąd. "Do puki" to ortograficzny rekord świata ostatnich miesięcy. Nie miej mi tego za złe, że to wytknąłem, bo teraz na pewno utrwali ci się na zawsze prawidłowy wyraz, a tak to byś pisał te "do puki" i narażał się na śmieszność w różnych miejscach, tu na forum też. 3maj się, chciałem dobrze :)
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #5087 dnia: 19 Czerwca 2020, 21:27:19 »
Wcześniej w focusie stosowałem to osuszanie przez 12 lat nic z klimy nie śmierdziało. Jeżeli wyłączymy klimę jak wiecie jest tam dużo wilgoci, którą widać często pod autem. Wilgotność, ciepło to idealne warunki dla grzyba. Jeżeli przedmuchamy system chłodzenia samochodu, będzie  sucho i nie będzie śmierdzieć. Trzeba o tym pamiętać, co nie jest łatwe przy automatycznej klimatyzacji
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #5088 dnia: 19 Czerwca 2020, 22:57:02 »
Bardzo łatwe. Wyłączasz samą sprężarkę przyciskiem A/C i sprzęt się suszy, bo nawiewy cały czas pracują.
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #5089 dnia: 20 Czerwca 2020, 07:47:06 »
Nie chodziło mi o sprawę techniczną, ale o wygodę. Ustawisz sobie auto i klimy nie dotykasz. W ręcznej klimę wachlujesz siłą nawiewu i temperaturą. Tu zapominasz o klimie
Offline skellige
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5090 dnia: 20 Czerwca 2020, 09:43:30 »
Może wersja skandynawska?
Auto z Niemiec i wersja skandynawska ?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #5091 dnia: 20 Czerwca 2020, 22:11:12 »
Zaraz, chwilka. Chodzi ci o klimę całkowicie ręczną, w innym aucie, czy tryb ręczny w Aurisie? Bo tryb ręczny w Aurisie to, podobnie jak w auto, nastawiasz stałą temperaturę, kierunki nawiewów i ich siłę i też zapominasz o klimie. A jeśli ci chodzi o klimę całkowicie ręczną, to masz rację, trzeba trochę "wachlować" ustawieniami, głównie temperaturą, bo zawsze jest albo za zimno, albo za ciepło. Nadal jednak nie rozumiem, o co ci chodzi w tym stwierdzeniu poniżej :o
co tu nie jest łatwe, skoro wszystko jest łatwe? :o
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #5092 dnia: 20 Czerwca 2020, 22:20:44 »
Już tłumaczę. W klimie ręcznej musisz bardziej przejmować się klimatyzacja, dlatego masz przycisk auto, by ona dobierała temperaturę w zależności od np nasłonecznienia, masz taki czujnik w automacie. Większość ludzi mających klimę automatyczna zapomina o niej. Taką mam opinię
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #5093 dnia: 20 Czerwca 2020, 23:14:16 »
Nie da się zapomnieć o auto klimatyzacji. Przecież się czuje, jak ona pracuje. Kierowca nie może zapominać o elementach obsługi auta, no chyba że skończony hapal  <zalamka>
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwca 2020, 23:32:16 wysłana przez fynooh »
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #5094 dnia: 21 Czerwca 2020, 08:39:14 »
Nowoczesne systemy są po to by nas wyręczać w codzienności. Dane włączają światła, wycieraczki, zmieniają drogowe na mijania, ściemnieją lusterko, regulują prędkość samochodu, ustawiają do na pasie ruchu, lub nawet parkują. Po to by kierowca skupił się na prowadzeniu i starają się eliminować jego błędy. Zostawmy już ten temat
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #5095 dnia: 21 Czerwca 2020, 09:16:34 »
Cytat: irekwielki
Kolego - przeczytaj uważnie, co napisałeś, a co zacytowałem wyżej.  Z powyższego zdania można wnioskować, że przycisk auto jest w klimatyzacji ręcznej. Jeśli chciałeś napisać, że przycisk auto jest w klimatyzacji automatycznej, a chyba o automatycznej klimatyzacji myślałeś, to wystarczyło po wyrazie "dlatego" wstawić wyrazy "w klimatyzacji automatycznej" i sens napisanego przez Ciebie zdania byłby zupełnie inny niż ze zdania, które napisałeś - byłby jednoznaczny.
Wypowiedzi na forum są czytane przez wszystkich użytkowników, a nie tylko przez biorących udział w dyskusji, bo biorącym udział w dyskusji jest łatwiej domyślić się, o co chodzi autorowi. Forum to serwis społecznościowy publiczny.
Zanim wyślesz swoją wypowiedź, przeczytaj uważnie ją ze 2 razy i sprawdź na podglądzie jej treść.
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #5096 dnia: 21 Czerwca 2020, 09:22:35 »
Odpowiem szybko, by nie śmierdziało z klimy, 10 minut przed wyłączeniem auta wyłączany kompresor klimatyzacji przyciskiem A/C, następnie ustawiamy nawiew na maksa. W ten sposób osuszamy jak suszarką układ układ wentylacji wraz z parownikiem.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #5097 dnia: 21 Czerwca 2020, 11:03:02 »
A co poradzisz jak ktos jezdzi glownie po miescie i robo max 2-4km?
« Odpowiedź #5098 dnia: 21 Czerwca 2020, 11:07:32 »
Większość ludzi już potwierdziło że jazda przez cały rok na klimie usterkę niweluje. Po każdym zakupie auta walalilo stara szmata i po kilku tygodniach na klimie problem zniknął już na trzeci czy czwarty rok.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #5099 dnia: 21 Czerwca 2020, 11:15:28 »
Jezdze caly rok na klimie a wali stara szmata.
