Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759445 razy)
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #5520 dnia: 20 Listopada 2020, 19:10:02 »
Wzmacniacz w klasie AB. Akumulator fabryczny. Słuchać będę z pracującą przetwornicą DC więc akumulator nie powinien ucierpieć. Bardziej zastanawia mnie czy z obwodu ładowania akumulatora 12V można pociągnąć kilkadziesiąt amperów.
Lepiej podłącz się bezpośrednio z tyłu bo akumulator ma niską rezystancję wewnętrzną a długi kabel z komory silnika może mieć duże spadki przy większych prądach. Wzmacniacz pobiera prąd impulsowo a nie cały czas wiec akumukator skompensuje to sobie większym prądem z przetwornicy dc-dc. To raczej nie wzmak 1kW i nie zawsze przecież będziesz słuchał na max.
Offline pixel200
« Odpowiedź #5521 dnia: 22 Listopada 2020, 18:24:40 »
Czy można zmienić koła przód tył pomimo tpms? Mam dwa komplety kół z czujnikami zaprogramowane w pamięci auta.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5522 dnia: 22 Listopada 2020, 19:39:39 »
W Aurisie można bez problemu. Też mam dwa komplety kół z czujnikami i zamieniam se koła przód - tył, jak chcę. W nowej Corolli nie wiem, jak jest.
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2020, 19:42:03 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline pixel200
« Odpowiedź #5523 dnia: 28 Listopada 2020, 19:08:21 »
Czy mogę prosić jeszcze o dokładną procedurę przełączenia drugiego kompletu czujników przy użyciu magicznego przycisku w schowku. Ciągle mam z tym problem. Może ktoś to już opisał,ale nie mogę znaleźć
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #5524 dnia: 28 Listopada 2020, 19:58:47 »
Offline kozyra1988
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #5525 dnia: 29 Listopada 2020, 22:16:56 »
Witam :)
szukam informacji wykazu jakie są zastosowane żaróweczki we wnętrzu, chodzi mi o podsufitkę, w oslonkach przeciwsłonecznych. Chodzi o Auris I.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #5527 dnia: 30 Listopada 2020, 21:37:21 »
Otwierasz schowek przed pasażerem, włączasz zapłon i lampka ciśnienia zacznie migać, wtedy naciskasz krótko przycisk pod schowkiem 3x w ciągu 3 sekund i czekasz. Lampka miga nadal i po 1 - 2 minutach powinna zgasnąć.
Offline anoda
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5528 dnia: 02 Grudnia 2020, 10:01:43 »
Pytanie :
Czy po wyjęciu akumulatora z samochodu Auris II 1.33 celem naładowania, nie będzie jakiś problemów ? W aucie jest jakiś dokładany autoalarm.
« Odpowiedź #5529 dnia: 02 Grudnia 2020, 15:06:07 »
Nie - silnik może na początku inaczej chodzić i radio zgubić stacje.
Offline mrdruggist
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #5530 dnia: 02 Grudnia 2020, 16:47:33 »
Czy w takiej porze zimowej jak obecnie, może z okolic górnych chłodnicy pojawiać się biały dymek? bez zapachu, temperatura silnika w porządku, płynu chłodniczego też nie ubywa.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #5531 dnia: 02 Grudnia 2020, 19:04:15 »
Nie chcę cię martwić , ale to może ryksztosować ampulator bipolarny w termostacie.
Z pół silnika do wymiany :(
Jak po gwarancji to nie będzie tanio.
« Ostatnia zmiana: 02 Grudnia 2020, 19:07:37 wysłana przez tomery »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #5532 dnia: 02 Grudnia 2020, 19:43:38 »
Potwierdzam.
Mi w Yarisie 2 razy poszedł ampulator w termostacie (koszt ponad 1400 zł + robocizna).
Ale to było w Yarisie.
Do Aurisa są droższe.
Offline hazet3
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #5533 dnia: 03 Grudnia 2020, 07:17:48 »
ampulator ? a co to takiego ?
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #5534 dnia: 03 Grudnia 2020, 08:14:04 »
To raczej przyczłapy do bulgulyzatora :grin:
A na poważnie:
 mrdruggist - jak jest chłodno i wilgotno, auto się rozgrzewa i wilgoć odparowuje - na postoju może pojawić się obłoczek pary przy nagrzewaniu.
Ale sprawdź, czy gdzieś nie ma wycieków z chłodnicy.
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
