Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759444 razy)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #5535 dnia: 03 Grudnia 2020, 10:35:53 »
ampulator ? a co to takiego ?
Cwaniaki robią Cię na szaro....
Obi
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #5536 dnia: 03 Grudnia 2020, 10:57:16 »
Szybkie pytanie bo to moja pierwsza zima z Auris :)
Przy -3 na polu, auto długo trzyma obroty na biegu jałowym około - 1300. Dopiero w okolicach jak wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej jest na godzinie 8 to zaczynają spadać do 1000, potem jak jest na godzinie 6 na wskaźniku temperatury cieczy (czyli całkowicie dogrzany) obroty na biegu jałowym są na poziomie 600-700 obrotów.
Tak samo jest jeżdżąc tylko na benzynie i tak samo na LPG.
Rozumiem, że to normalne?
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #5537 dnia: 03 Grudnia 2020, 13:12:07 »
Czy w takiej porze zimowej jak obecnie, może z okolic górnych chłodnicy pojawiać się biały dymek? bez zapachu, temperatura silnika w porządku, płynu chłodniczego też nie ubywa.
Nie chcę cię martwić , ale to może ryksztosować ampulator bipolarny w termostacie.
Z pół silnika do wymiany :(
Jak po gwarancji to nie będzie tanio.
Chłopie, wkręcaliśmy cię :)
Jak idziesz na mrozie i oddychasz to z ust i nosa nie unosi ci się para ?
Podobnie z twoją chłodnicą - nagrzewa się, wilgoć odparowuje a na chłodzie kondensuje się w postaci pary wodnej.
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #5538 dnia: 03 Grudnia 2020, 14:30:17 »
Panowie, sprawdziłem, jak idę na mrozie to z ust i nosa unosi mi się para. Co teraz zrobić? Czy lekarz przez teleporadę jest w stanie to wyleczyć?
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #5539 dnia: 03 Grudnia 2020, 14:52:55 »
z wydechu znaczy - to z takimi problemami chyba tylko do psychiatry. Bez skierowania przyjmują.
Ale z innych miejsc to może być poważniejsza sprawa :o
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5540 dnia: 03 Grudnia 2020, 17:04:10 »
Tak czarna skrzyneczka tuż obok wlewu płynu do kierunkowskazów  :grin:
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #5541 dnia: 03 Grudnia 2020, 18:26:26 »
Niekoniecznie.
U mnie ampulator jest obok wspomagania przednich świateł stop
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5542 dnia: 03 Grudnia 2020, 20:55:53 »
Niekoniecznie.
No bo pewnie masz wersję przedliftową, w której żaluzje kierunków chodzą na suchych prowadnicach silikonowych... rozwiązanie bezobsługowe ale wytrzymuje najwyżej 500-600 kkm.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5543 dnia: 03 Grudnia 2020, 22:18:00 »
Nie dokuczajcie ludziom :embarassed:  Ktoś może pocić się ze strachu o swoje auto, a wy jeszcze dobijacie  :cry:  :shock:  <kawusia>
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline mrdruggist
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #5544 dnia: 03 Grudnia 2020, 22:47:55 »
z uwagi na moje wcześniejsze doświadczenia z układem chłodzącym wolę się upewnić:) ale żart doceniam :D jak i wyobraźnie za ampulator bipolarny :DDDD
Offline hazet3
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #5545 dnia: 04 Grudnia 2020, 09:00:31 »
Niekoniecznie.
Aleś błysnął ?? Przeciazysz mózg !
Kolego Zbig , oporopowrotnik Ci padł
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2020, 09:03:13 wysłana przez hazet3 »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5546 dnia: 04 Grudnia 2020, 09:46:06 »
Niekoniecznie.
Ale ja mam hybrydę - tam jest railgun a nie feldkanone ;-P
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #5547 dnia: 04 Grudnia 2020, 13:26:19 »
Wiecie co, jest taki dział dyskusje przy barze: https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/board,24.0.html
Napieprzacie się z gościa dwie strony ale na moje pytanie nikt nie raczył odpowiedzieć...
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #5548 dnia: 04 Grudnia 2020, 15:24:30 »
Kolego , spuść powietrze.
Nikt się z nikogo nie "napieprza".
Kolega mrdruggist docenił żart.
A co do twojego pytania: widocznie u nikogo na polu nie było jeszcze -3 , może nikt nie jeździ po polu Aurisem ?
Więc nikt nie wie co ci odpowiedzieć.
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #5549 dnia: 04 Grudnia 2020, 15:37:38 »
i dalej to samo...
Nie zniżę się do Twojego poziomu ale informuje Cię, że urodziłem się i mieszkam w Stołecznym Królewskim Mieście Kraków i pewnie wiesz, że na południe od Kielc tak się mówi a po reszcie Polski jeździcie Aurisem po dworze :)
Jak chcesz coś dodać merytorycznego w temacie to proszę a inne teksty sobie daruj bo nie wszyscy mają ochotę czytać Twoje bzdury..
