Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759423 razy)
« Odpowiedź #5565 dnia: 11 Grudnia 2020, 09:09:58 »
halogeny były na różne żarówki - ostatnie wypusty na h16 wcześniej nie pamiętam czy h8 czy h11.
Ale po malutkiej przeróbce żarówki da się wsadzić h9 65W :)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5566 dnia: 11 Grudnia 2020, 14:34:10 »
A to podobne do tego bzyknięcia które słychać jak się wciśnie pedał hamulca?
Nie za bardzo kojarzę bzyczenie przy wciskaniu hamulca, więc to na pewno coś innego.
Nie jestem pewien, czy to może być to o czym pisał talib1990, bo wprawdzie na tej trasie miałem baterię na poziomie 75-80%, ale chyba nie w tamtym momencie.
W instrukcji w rozdziale  1-2. Napęd hybrydowy - Właściwości napędu hybrydowego, znajdziesz akapit pod tytułem Odgłosy i wibracje charakterystyczne dla samochodu z hybrydowym układem napędowym, może coś dopasujesz, lista jest dość długa.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #5567 dnia: 13 Grudnia 2020, 21:20:41 »
W wilgotne lub deszczowe dni zaparowuje mi kamera cofania w hybrydzie kombi 2015, co znacznie pogarsza obraz na wyświetlaczu.
Czy można spróbować samemu jakoś doszczelnić kamerę lub zlokalizować wadę?
Nie chciałbym czegoś schrzanić, próbując dobrać się do kamery.
Offline Cezarek113
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #5568 dnia: 14 Grudnia 2020, 08:12:52 »
mam pytanie odnośnie wizualizacji podczas wrzucenia biegu wstecznego. Czy słychać tylko sam dźwięk czy pokazuje się jakaś wizualizacja samochodu i pokazuje odległość?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5569 dnia: 14 Grudnia 2020, 08:20:26 »
Włączenie wstecznego aktywuje kamerę cofania natomiast wizualizacja dotyczy czujników i nie jest związana z kierunkiem jazdy.
Offline Cezarek113
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #5570 dnia: 14 Grudnia 2020, 08:24:59 »
A jest możliwość zamontowania kamery ?
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #5571 dnia: 14 Grudnia 2020, 08:44:50 »
U mnie w przedlifice mam wiualizacje na monochromatycznym ekraniku z przodu zawsze (wyłącza sie powyżej jakiejś prędkości) a z tylnych tylko gdy mam włączony wsteczny bieg. Czyli jak pika, to widzę na ekraniku ile mam jeszcze. W poliftach jest inaczej?
Offline Cezarek113
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #5572 dnia: 14 Grudnia 2020, 08:50:34 »
U mnie Auris z 2016 roku, same czujniki cofania i tylko słyszę dzwięk nic więcej i zastanawiam się czy w ASO coś na to poradza???
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5573 dnia: 14 Grudnia 2020, 09:30:30 »
Sorry, skłamałem, człowiek przejedzie 100 tys km i nadal nie zna własnego auta :-)
Czujniki też są związane z biegiem - przednie uaktywniają się przy trybie D a tylne przy trybie R
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5574 dnia: 14 Grudnia 2020, 09:31:19 »
Zgaduję że masz wersję Active i nie w hybrydzie?
Offline Cezarek113
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #5575 dnia: 14 Grudnia 2020, 09:34:21 »
No ok rozumiem, ale czy pojawia się jakaś wizualizacja auta na którymś z wyswietlaczy, centralnym bądz radia?
Offline Cezarek113
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #5576 dnia: 14 Grudnia 2020, 09:34:55 »
Mam prawdopodobnie werje Actic w Hybrydzie.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5577 dnia: 14 Grudnia 2020, 09:44:26 »
Czyli na konsoli centralnej masz tylko radio z obsługą telefonu przez Bluetooth ale pomiędzy zegarami masz ekranik TFT?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5578 dnia: 14 Grudnia 2020, 09:46:18 »
Tak, pojawia się zarówno na ekranie TFT pomiędzy zegarami jak i w rogu obrazu z kamery.
Offline Cezarek113
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #5579 dnia: 14 Grudnia 2020, 09:49:36 »
Mam radio na konsoli centralnej z navi/map a pomiedzy zegarami TFT.
