Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759423 razy)
Offline Cezarek113
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #5580 dnia: 14 Grudnia 2020, 09:50:32 »
Włączenie wstecznego aktywuje kamerę cofania natomiast wizualizacja dotyczy czujników i nie jest związana z kierunkiem jazdy.
U mnie w przedlifice mam wiualizacje na monochromatycznym ekraniku z przodu zawsze (wyłącza sie powyżej jakiejś prędkości) a z tylnych tylko gdy mam włączony wsteczny bieg. Czyli jak pika, to widzę na ekraniku ile mam jeszcze. W poliftach jest inaczej?
Sorry, skłamałem, człowiek przejedzie 100 tys km i nadal nie zna własnego auta :-)
Czujniki też są związane z biegiem - przednie uaktywniają się przy trybie D a tylne przy trybie R
No ok rozumiem, ale czy pojawia się jakaś wizualizacja auta na którymś z wyswietlaczy, centralnym bądz radia?
Tak, pojawia się zarówno na ekranie TFT pomiędzy zegarami jak i w rogu obrazu z kamery.
[/quot
Sęk w tym że nie mam kamery tylko same czujniki z tyłu. Muszę zadzwonic do ASO i zapytać jak to jest.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5581 dnia: 14 Grudnia 2020, 10:07:41 »
Mam radio na konsoli centralnej z navi/map a pomiedzy zegarami TFT.
Jak to, masz Toyota Touch 2 with Go a nie masz kamery cofania? Nie było takiej wersji.  To jest auto sprowadzane z zagranicy?
Offline Cezarek113
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #5582 dnia: 14 Grudnia 2020, 10:17:03 »
Auris sprowadzony z Francji.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5583 dnia: 14 Grudnia 2020, 10:49:52 »
To może być wytłumaczenie, albo ktoś przy nim coś grzebał dokładając to i owo...
Próbowałeś się zarejestrować na stronie Toyoty aby ściągnąć instrukcję  obsługi i sprawdzić historię serwisową?
Rozumiem że wybór języka jest i obsługa menu obu wyświetlaczy oraz nawigacja jest w języku polskim?
Ikonka czujników parkowania się świeci?
Offline Cezarek113
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #5584 dnia: 14 Grudnia 2020, 10:54:34 »
Dzwoniłem do ASO, przy samych czujnikach z tyłu jak są u Mnie słychać tylko sam dzwięk. Chcący żeby było widac odległości poszczególnych czujników na wizualizacji trzeba by czyjniki zmieniać w zderzaku.
Natomiast jest możliwość dołożenia kamery cofania w nej ale koszt to około 1300zł :(
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #5585 dnia: 14 Grudnia 2020, 12:08:09 »
Ktoś pisał kiedyś gdzieś że miał gotową wiązkę w klapie bądź w bagażniku - może samemu dało by się tą kamerkę dodać? :)
Offline Cezarek113
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #5586 dnia: 14 Grudnia 2020, 12:13:59 »
No też tak czytałęm, ale gosciu w ASO powiedział że wszystko trzeba od nowa ciągnąc. Nie wiadomo gdzie jest prawda!
Trzeba by zasięgnąć opinii kogoś nie zależnego od ASO.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5587 dnia: 14 Grudnia 2020, 12:28:22 »
Z pewnością mie jest to jedynie kwestia instalacji hardware'u.
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #5588 dnia: 14 Grudnia 2020, 12:31:38 »
Offline Cezarek113
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #5589 dnia: 14 Grudnia 2020, 14:05:13 »
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=37312.0 - cały wątek na ten temat.
Trzeba dać sobie z tym spokój i tyle hehe i problem sie wyjśni.
Kolejne auto juz z wszystkim sie kupi i git bedzie.
« Ostatnia zmiana: 14 Grudnia 2020, 14:22:26 wysłana przez Cezarek113 »
« Odpowiedź #5590 dnia: 14 Grudnia 2020, 15:09:01 »
Mogę ci zamontować nieoryginalną i wyjdzie dużo taniej.
Offline RobertPK
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5591 dnia: 14 Grudnia 2020, 21:49:36 »
Auris II, koła 16. I pytanie jaka dojazdówka 16 czy 17 cali?
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #5592 dnia: 14 Grudnia 2020, 21:55:02 »
W/g książki rozmiar dojazdówki to 17" 17 × 4T  T125/70D17 98M.
Offline RobertPK
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5593 dnia: 14 Grudnia 2020, 22:25:07 »
Dzięki.
Offline Cezarek113
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #5594 dnia: 15 Grudnia 2020, 07:30:17 »
Czyli jak by to wyglądało?
