Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759404 razy)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #5610 dnia: 16 Grudnia 2020, 16:56:37 »
Otwierasz maskę,  z tego co pamiętam w hybrydzie też jest skrzynka z bezpiecznikami po prawej stronie, otwierasz klapkę , na odwrocie klapki powinien być schemat bezpieczników, szukasz tego  oznaczanego na schemacie jako DRL i wyciągasz odpowiedni bezpiecznik wedle pozycji ze schematu
Offline Arturas
  • Wiadomości: 640
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #5611 dnia: 16 Grudnia 2020, 16:58:01 »
Już znalazłem, dzięki.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5612 dnia: 17 Grudnia 2020, 18:48:55 »
Lilka ayris-ow rozbeiralem i tarzca do skrznyi Niegow jets 200mc
Mechu, chyba sporo  :beer: było.... Ale jak się dobrze przyjrzeć, to chyba przynajmniej jedno słowo jest OK   :-)
Czepiasz się a to było pisane po Polsku z Irlandzkim akcentem.  :beer:
Albo to raczej było pisane po duuuużym piwku  :beer::beer::beer: ;)
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Patryk1988
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5613 dnia: 17 Grudnia 2020, 21:11:26 »
Witam mam pytanie stojąc na postoju wylaczam nawiew i  spadają obroty
« Odpowiedź #5614 dnia: 17 Grudnia 2020, 21:54:27 »
A gdzie te pytanie?
Bo zachowanie auta jest ok.
« Odpowiedź #5615 dnia: 17 Grudnia 2020, 22:10:34 »
A gdzie te pytanie?
Bo to chyba pytanie w stylu "założyłem ciemne okulary w nocy i gorzej widzę, czy to normalne?"
Część osób tu lubi się ponabijać z mniej  "doświadczonych" lub piszących "inaczej" po polsku
Czasem nie wiem,  kogo mi bardziej żal
Wysłane z mojego -J23 przy użyciu Tapatalka
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #5616 dnia: 21 Grudnia 2020, 01:32:41 »
Tu trwało to dobre z 7-10 minut i dopiero obroty spadły poniżej 1000.
temperatura wzrosła i znowu jest tak jak było wcześniej czyli po 1-2 minut obroty spadają poniżej 1000.
No widzisz sam sobie odpowiedziałeś i tak jest im zimniej tym dłużej to trwa . Co innego w garażu ,a co innego na łysym polu w zimę .
pytanie odnośnie wizualizacji podczas wrzucenia biegu wstecznego
Ja mam z 13 , mam wszędzie czujniki i kamerę z tyłu . Po włączeniu czujników odległości , czy to do przodu czy tyłu, na zegarach (centralny) jest obraz auta i w miarę zbliżania coraz więcej kresek , zmiana koloru z białego na czerwony i coraz częstszy sygnał .Czyli wrzucam wsteka bez czujników ,działa sama kamera . Włączam czujniki i już jest wizualizacja , ale pokazuje się chyba dopiero jak już auto jest w pewnej odległości .
Auris sprowadzony z Francji.
Kombi ?
A w standardowym miejscu kamery coś widać ?
Szerokość bieżnika mnożysz przez wysokość profilu, wynik razy dwa, dodajesz rozmiar felgi i masz średnicę koła.
Przykładowo: (225 mm * 45% * 2) + (17" * 25,4) = 634,3 mm
O jest wzór od kolegi ,a tam to nie jest ten dawno mi obiecany :-( .
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2020, 02:04:08 wysłana przez Rademenes »
Offline AGAToyota
  • Wiadomości: 106
    • Rav4My
« Odpowiedź #5617 dnia: 21 Grudnia 2020, 19:05:55 »
Dziś taki przypadek, opuszczałem szybe w Auris II przednia po stronie kierowcy i zaczeło mi cos trzeć jakby cos metalicznego , nastepnie ja zamknąłem ten sam odgłos, znowu opuściłem w dół całkowicie i to samo w koncu szyba sie zablokowała w pozycji zamkniętej i nie mogłem jej opuścić w dół, po jakimś czasie po kilkurazowej próbie wciskania przycisku od opuszczania szyby zjechała w dół, to podniosłem je do góry i opusciłem w dół kilka razy - cały czas ten dzwięk no i sie zablokowała tym razem w pozycji donej tak ze znowu jak wciskałem przycisk aby ja zamknąć nie chciała sie podnieść do góry, ponownie po jakims czasie zareagowała i sie szyba zamknęła. Po dojechaniu do domu sprawdziłem czy miedzy szyba a uszczelka nie ma czasem jakis kamyszków czy pisaku i czy szyba nie jest porysowana od tego ale nic widocznego nie było widać no z racji tego ze auto jest na gwarancji umówiłem sie na serwis ale moje pytanie jest takie Czy Wy może mieliście coś takiego i czy wiecie co to może być ?
Offline bmichal039
  • Wiadomości: 141
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #5618 dnia: 21 Grudnia 2020, 21:18:17 »
w VW tak miałem jak linka "pękła" w mechanizmie podnośnika szyby. Konkretnie to wyrwała się z plastikowego łącznika bo sama linka stalowa to nie ma bata żeby ją zerwać. Koniec końców po takim przemieleniu parę razy troty się posypały z bębenka gdzie to się tam przewija i kaput. Jakbym tego nie ruszał jak padło  to śmieszne parę złotych za plasticzka na szrocie i zrobione  a tak cały mechanizm do wymiany. Daj znać co orzeknie serwis.
Aktualnie:
Corolla HB 1.8 HSD, 2024, Executive, Imperial Red
Było:
Corolla HB 1.8 HSD, 2020, Executive+VIP, Precious Silver
Auris HB 1.8 HSD, 2017, Premium+Comfort, Manhattan Grey
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #5619 dnia: 22 Grudnia 2020, 07:35:30 »
Hej.
W tym aucie nie ma linki - jest cały mechanizm "krzyżowy" z takim jakby kołem zębatym połączony z silniczkiem.
Obi
Offline marqes997
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #5620 dnia: 27 Grudnia 2020, 02:08:46 »
znalazł ktoś gdziekolwiek zamiennik?
https://sklep.toyota.pl/produkt/pz49u-e9491-zb-chromowane-listwy-na-drzwi.html
przy przyciemnianiu szyb, może by mi to folią okleili   :o ?
Offline AGAToyota
  • Wiadomości: 106
    • Rav4My
« Odpowiedź #5621 dnia: 27 Grudnia 2020, 14:33:53 »
Poszukaj dobrze na allegro , gdzie widziałem czarne
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #5622 dnia: 27 Grudnia 2020, 15:46:38 »
Może ta się nada ? Można dowolnie docinać.
https://allegro.pl/oferta/chrom-listwa-toyota-corolla-e15-e16-chr-auris-i-ii-8966141487
Offline Cezarek113
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #5623 dnia: 29 Grudnia 2020, 13:07:20 »
Witam, Mam kolejne pytanie odnośnie instalacji gazowej w TOYOCIE AURIS HYBRID.
Ktoś może ma już założoną taka instalacje? Jaki był koszt jej instalacji?
Dziękuje za odpowiedz :)
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #5624 dnia: 29 Grudnia 2020, 18:06:28 »
W dziale Priusa jest temat, Gazowanie hybrydy, na pierwszej stronie. W Priusie 3 wszystko masz jak w Auris hybryd.
