Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759107 razy)
« Odpowiedź #5970 dnia: 20 Kwietnia 2021, 20:42:17 »
Jeśli to hybrydowe to da się.
Wysłane z mojego J23 przy użyciu Tapatalka
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #5971 dnia: 20 Kwietnia 2021, 20:46:23 »
AGAToyota jak chcesz kupić bagażnik to wejdź na https://www.interpack.eu/ tam masz wybór
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #5972 dnia: 20 Kwietnia 2021, 20:52:47 »
a ja wiem? mam Acitve'a i od nowosci wycieraczki więc chyba zwykłe xd
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5973 dnia: 20 Kwietnia 2021, 21:11:15 »
Kurcze nie masz co robić z kasą??
ja mam taki:
https://allegro.pl/oferta/dachowy-bagaznik-na-relingi-zintegrowane-107cm-10424003168?reco_id=4285d13d-a1c4-11eb-a7e9-bc97e12c8550&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
a dokładniej taki na 120cm bo chciałem dać 4 rowery na dach
https://allegro.pl/oferta/dachowy-bagaznik-na-relingi-zintegrowane-120cm-8435382026?reco_id=2343635f-a1c5-11eb-9673-bc97e12ca900&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
ale jak nie chcesz żeby za bardzo wystawały belki to bierz ten krótszy.
PS zaczepy trzymają bardzo dobrze
Przy szybszej jeździe będzie będzie mocno hałasował w porównaniu z aerodynamiczną belką.
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #5974 dnia: 20 Kwietnia 2021, 21:20:57 »
Pytanie o dźwięki z okolic silnika po wyłączeniu auta na postoju.
Siedzę w śwroku a po kilkunastu sekundach coś jakby się przesuwa a następnie jakby domyka, takie metaliczne coś.
Co to jest?
Auris TS Hybryda 2016.
« Odpowiedź #5975 dnia: 20 Kwietnia 2021, 21:22:19 »
Zrób zdjęcie, ale w zwykłych też można (szkieletowych) problem jest z bezszkieletowymi.
 Dlaczego nie chcesz kupić całych piór?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5976 dnia: 20 Kwietnia 2021, 21:36:51 »
Czy ktoś ma doświadczenie albo zna link do filmu instruktażowego?  Chodzi o czyszczenie / smarowanie mechanizmu składania lusterek bocznych.  Zdjąłem lakierowaną część obudowy i wyczyściłem oraz popsikałem WD-40 w miejscu osi obrotu. Tam jest taka spora sprężyna otaczająca trzpień, ale dostęp jest tylko częściowy i z jednej strony.  Pytanie co można zrobić dalej?  W wysięgniku na którym obraca się lusterko widać dwie śruby ampulowe.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #5977 dnia: 20 Kwietnia 2021, 21:39:46 »
bo mam nowe same pióra za friko ;)
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #5978 dnia: 20 Kwietnia 2021, 22:28:17 »
Zapożyczone z forum corolli
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,45404.0.html
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5979 dnia: 20 Kwietnia 2021, 23:09:56 »
Wow!
Dzięki!
Chociaż, biorąc pod uwagę ile to roboty z rozbieraniem i składaniem, plus zaopatrzenie się w narzędzia, nie wiem czy nie prościej kupić gotowe, i tylko przełożyć lakierowaną pokrywę z oryginalnego:
https://allegro.pl/oferta/lusterko-lewe-toyota-auris-e18-2012-2018-skladane-9967620255
« Ostatnia zmiana: 20 Kwietnia 2021, 23:30:12 wysłana przez Zbig »
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #5980 dnia: 21 Kwietnia 2021, 07:44:52 »
Co to jest?
Rozładowanie falownika i kondensatorów układu elektrycznego ;) Hybryda żyje swoim życiem :P
PS nie przesadzajcie z tymi wycieraczkami, kupiłem komplet Oximo hybrydowych za 36 zł. Niech pojeżdżą pół roku - a dobrze zbierają. Wycieraczki to część eksploatacyjna....
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2021, 07:47:20 wysłana przez Rauxel »
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #5981 dnia: 21 Kwietnia 2021, 08:12:29 »
Eee chyba nie bardzo...
Ja nie mam hybrydy i też to słyszę...
« Odpowiedź #5982 dnia: 21 Kwietnia 2021, 08:14:40 »
Ale masz wspomaganie elektryczne, a to może być to, lub praca pompy.
Offline Barkalapam
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5983 dnia: 21 Kwietnia 2021, 10:56:24 »
Od czego zależy kolor gałki zmiany biegów w aurisie HSD polift? Widziałem czarne i niebieskie.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5984 dnia: 21 Kwietnia 2021, 11:20:19 »
Niebieska w FL?  To chyba albo przekładka albo może w pierwszych seriach FL montowali z zapasów, ale to raczej wątpliwe.
