Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759072 razy)
Offline Barkalapam
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5985 dnia: 21 Kwietnia 2021, 11:43:45 »
Od czego zależy kolor gałki zmiany biegów w aurisie HSD polift? Widziałem czarne i niebieskie.
Niebieska w FL?  To chyba albo przekładka albo może w pierwszych seriach FL montowali z zapasów, ale to raczej wątpliwe.
Dzieki
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #5986 dnia: 21 Kwietnia 2021, 19:57:23 »
Ja mam niebieską po FL.
Offline RayvenPL
« Odpowiedź #5987 dnia: 22 Kwietnia 2021, 10:31:38 »
Dzień dobry. Mam do Wasz Szanowni wielką prośbę. Stuka mi przekładnia kierownicza. Po sprawdzeniu na toyodiy oraz zapytaniach w sklepach dowiedziałem się, że są dwa typy które były montowane w moim modelu (Toyot? Auris 2010r 1,6 132KM, VIN : SB1KE56E40E015313).
Są to:
1) ??m 45500-02130
2) ??m 45500-02140
I teraz najważniejsze: czy muszę się dostać do przekładni i sprawdzić konkretny numer czy mogę wziąć którąkolwiek? Jeśli muszę się tam dogrzebać to gdzie dokładnie będzie zlokalizowany OEM?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #5988 dnia: 22 Kwietnia 2021, 11:20:40 »
sprawdź sobie krzyżak czy mocowana są dobrze dokręcone ;) to zazwyczaj powoduje stuki
Offline RayvenPL
« Odpowiedź #5989 dnia: 22 Kwietnia 2021, 11:36:35 »
Dzięki za odpowiedź. Auto było już na warsztacie. Sam nie robię bo nie umiem.
Krzyżak podobno ok, a maglownica łapie luzy. To by się podobno nawet zgadzało, bo najbardziej odczuwalne są na postoju i przy bardzo powolnej jeździe (1 bieg) a nie czuję ich potem. Krzyżak by stukał cały czas chyba... Mechanik w porządku, lokalny, ma dobre opinie i nie robi ludzi w wała, więc chyba dobrze gada
Offline jt153
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #5990 dnia: 22 Kwietnia 2021, 16:28:58 »
Czy regulacja lędźwiowa fotela kierowcy ma działać także przy wyjętym kluczyku?
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #5991 dnia: 23 Kwietnia 2021, 10:25:02 »
Powinna.
Offline RayvenPL
« Odpowiedź #5992 dnia: 23 Kwietnia 2021, 13:31:35 »
Szanowni, jeszcze jedno pytanko.
Doradzicie może gdzie kupić "nową" (czyli pewnie po regeneracji, w serwisie za drogo) maglownicę (elektryczną) 45500-02130 do mojego autka (E15 1ZR-FAE)?
Upewniłem się jeszcze u innego "speca" o faktycznie luzy na przekładni, które nie chcą się skasować.
Będę wdzięczny jeśli ktoś z Was ma sprawdzonego sprzedawcę i może polecić.
Pozdrawiam serdecznie
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #5993 dnia: 23 Kwietnia 2021, 15:14:22 »
nie nowa ale może się nada, negocjuj cenę to może do 350-400zł zejdziesz:
https://allegro.pl/oferta/toyota-auris-i-1-4-d4d-przedkladnia-kierownicza-eu-10528774740
« Odpowiedź #5994 dnia: 24 Kwietnia 2021, 08:48:11 »
Najlepiej oddać do regeneracji. Będzie jak nowa i masz gwarancję.
Taka z allegro to loteria a za robotę musisz płacić.
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #5995 dnia: 24 Kwietnia 2021, 18:03:46 »
Ktoś montował konsolę pod telefon firmy KUDA?
Jak do tego dokupić mocowanie?
Jak wygląda montaż, bo mało się można dowiedzieć oprócz ceny.
« Odpowiedź #5996 dnia: 25 Kwietnia 2021, 10:05:43 »
Ja też mam niebieską w Aurisie FL od nowości. Myślałem nad podświetleniem tego lekko ale chyba za dużo roboty i kombinatoryki.
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #5998 dnia: 25 Kwietnia 2021, 19:45:28 »
A po co Ci z canbusem?
