Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2757627 razy)
Offline Pazurek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #60 dnia: 29 Grudnia 2013, 17:10:24 »
Mam pytanie gdzie znajduje się filtr oleju silnika 1.6 Valvematic  132KM ?
 Czy ten filtr jest zaraz koło korka spustu oleju bo jest tam coś podobnego do filtra.
Zabudowany jest cały silnik od dołu osłonami i nie idzie za bardzo pooglądać, wypiąłem tylko osłonę pod silnikiem w miejscu korka spustu oleju.
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2013, 17:12:08 wysłana przez Pazurek »
C-HR II Executive 2.0 - 2025
AYGO Selection x-cite - 2020
Auris II 1.6 Valvematic, Premium+Comfort - 2013
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #61 dnia: 02 Stycznia 2014, 23:26:42 »
Pytanie trywialne, ale wolę zapytać zamiast połamać i grzać po spinki 30 km do ASO  :cheesy:
W jaki sposób zdejmuje się spinki tego typu http://p.alejka.pl/i2/p_new/62/60/spinka-lexus-toyota-podszybie-oslony-silnika-nakladka-zderzaka_0_b.jpg
Dokładnie chodzi mi o spinki osłony silnika żeby wymienić żarówki.
Tę część, która jest na zdjęciu wypchnięta do góry podważa się od dołu żeby się wysunęła? :>
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #62 dnia: 02 Stycznia 2014, 23:30:17 »
Patka, one są na tyle luźno, że wystarczy od dołu popchnąć palcem - przynajmniej u mnie  :o
Robsajson
« Odpowiedź #63 dnia: 02 Stycznia 2014, 23:31:54 »
Między element B i A wsuwasz cienki śrubokręt lub jakiś inny przyrząd(pilnik do paznokci jest za gruby  :cheesy: )
Podważasz element A do góry po kawałku na około z zachowaniem delikatności.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #64 dnia: 02 Stycznia 2014, 23:41:26 »
Podziękowała :) Oby jutro przyszly żarówy bo dziś na światłach pan Policjant juz mi pogroził palcem, ale na szczęście z uśmiechem :D
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #65 dnia: 03 Stycznia 2014, 09:13:53 »
Co wy mówicie nic się nie podważa.
patkrz - naciskasz środek i wtedy wyciągasz spinke. Nie słuchaj tych wyżej.
Dopiero jak się ma ją na wierzchu to się wyciąga ten bolec do góry - wkłada spinkę spowrotem  i naciska do kliknięcia - wtedy jest zamknięte
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2014, 09:18:34 wysłana przez Jarod84 »
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #66 dnia: 03 Stycznia 2014, 09:17:08 »
 :cheesy: Zrobię to metodą prób i błędów :D. A tak serio to chyba rozumiem i dziękuję :)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #67 dnia: 03 Stycznia 2014, 18:28:55 »
Zrobiłam próbę na jednej spince i rzrczywiście jest tak napisał Jarod84. Dziękuję :)
Offline ender84
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #68 dnia: 03 Stycznia 2014, 20:48:24 »
Kupiłem w zeszłym tygodniu Aurisa z końca 2010 roku, poprzekręcaniu stacyjki słychać prze około 2 sekundy wkurzający pisk, po jego ustaniu gaśnie kilka czerwonych lampek. Podejrzewam że to sygnał rozbrajania alarmu. Może ktoś potwierdzi moje przypuszczenia. Jeśli to rzeczywiście alarm to może ktoś wie jak wyłączyć sygnał dźwiękowy.
Auris 2010 1.6
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #69 dnia: 03 Stycznia 2014, 20:51:21 »
a drzwi są wtedy zamknięte? bo jak kluczyk jest w stacyjce i drzwi kierowcy są otwarte, to piszczy..
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline ender84
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #70 dnia: 03 Stycznia 2014, 20:53:40 »
Drzwi zamknięte, pasy zapiete
Auris 2010 1.6
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #71 dnia: 03 Stycznia 2014, 20:58:19 »
a spróbuj odłączyć alarm małym kluczykiem pod maską - o ile się nie mylę, po przekręceniu malutkiego kluczyka w kopułce pod maską - alarm powinien być całkiem odłączony. Jeśli ten tok rozumowania jest prawidłowy - to będzie wskazówką - jeśli pisku nie będzie - znaczy pisk jest związany z alarmem, jeśli nadal będzie pisk - to nie alarm.
pytanie do bardziej oblatanych w alarmach - czy to przekręcenie odłącza cały alarm, czy tylko deaktywuje syrenkę?
Offline ender84
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #72 dnia: 03 Stycznia 2014, 21:07:27 »
nie posiadam kluczyka do syrenki. Wiem że posiadam alarm bo po lewej kierownicy przy regulacji lusterek jest czerwona dioda która po ustaniu piszczenia gaśnie.
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2014, 21:09:01 wysłana przez ender84 »
Auris 2010 1.6
Offline dawid
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #73 dnia: 04 Stycznia 2014, 12:14:03 »
Toyota auris 2007 1.4 vvti przebieg 140tys. Jaki olej najlepiej kupić oraz ile litrów. ?
pozdrawiam
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #74 dnia: 04 Stycznia 2014, 12:52:17 »
pozdrawiam
Temat oleju był poruszany 10.000x. Wystarczy przeglądnąć klika tematów wstecz i użyć wyszukiwarki.
