Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2757690 razy)
Offline ender84
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #75 dnia: 04 Stycznia 2014, 15:49:47 »
To jak z tym piszczeniem, ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
Auris 2010 1.6
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #76 dnia: 05 Stycznia 2014, 00:35:03 »
Czy w Waszych Aurisach na zimnym silniku tez nieraz ciężko wchodzi wsteczny? Chodzi mi o skrzynie 6-biegową, z wstecznym "po lewej stronie jedynki" na ten pstryczek konieczny do podniesienia w górę.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #77 dnia: 05 Stycznia 2014, 09:14:05 »
Na zimnym olej jest gesty i dlatego. Ciężko powiedzieć co wg ciebie znaczy ciężko ale wymiana oleju na pewno pomoże
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #78 dnia: 05 Stycznia 2014, 12:57:46 »
Rzadko bo rzadko, ale zdarzyło się, że na zimnym wsteczny wszedł dopiero za 3 razem (próba wrzucenia-luz-próba wrzucenia-luz- wskoczył wsteczny). Jak będzie kasa to kupię http://www.zmienolej.pl/oferta/oleje/przekladniowe/fuchs-titan-sintofluid-fe-sae-75w-1l-pelnosyntetyczny-olej-prz-detail. Póki co za dużo wydaję na zachcianki Aurisa  :thumbdown:
« Odpowiedź #79 dnia: 07 Stycznia 2014, 12:17:04 »
Czy żarniki do HIDów H11 pasują do przetwornic 55W? Czy są dwa rodzaje żarników 35w/55w?
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #80 dnia: 10 Stycznia 2014, 18:33:14 »
Czy po prawej stronie obok rury wydechowej jest przewidziany jest od spodu jakiś plastik który wypełnił by dziurę pomiędzy nadkolem a zderzakiem? Z drugiej strony jest a po tej błoto dostaje się na wewnętrzną stronę zderzaka.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #81 dnia: 10 Stycznia 2014, 20:00:06 »
U mnie nie ma. Całe plastikowe zabudowanie kończy się kawałek przed rurą, po lewej stronie od niej.
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #82 dnia: 10 Stycznia 2014, 22:08:12 »
Dzięki za odpowiedź :good:, czyli u mnie jest tak samo. Sprawdzałem dziś czy do bagażnika przecieka woda (problem szeroko opisywany na forum, a okazja dobra bo auto stało 2 dni pod chmurką) i rzuciło mi się to na oczy.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #83 dnia: 10 Stycznia 2014, 22:09:11 »
Widocznie tak musi być  :) :good:
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #84 dnia: 12 Stycznia 2014, 23:46:25 »
Czy dolny schowek od strony pasażera jest/powinien być oświetlony? Dziś podczas montażu filtra kabinowego zauważyłem jakby żaróweczkę.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #85 dnia: 12 Stycznia 2014, 23:48:39 »
Tak, jest podświetlony na pomarańczowo.
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #86 dnia: 12 Stycznia 2014, 23:52:03 »
O łał. Dzięki, więc u mnie nie świeci. Czekam na Swoopa, żeby rozszyfrował co tam za żarówka siedzi :-)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #87 dnia: 12 Stycznia 2014, 23:59:01 »
Niech się chłopak nie męczy, zadzwoń do ASO, pewnie sprawdzą w moment :D
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #88 dnia: 13 Stycznia 2014, 00:25:12 »
Aż sam sprawdzę bo u mnie też nie świeci. Nawet nie wiedziałem że jest oświetlany
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #89 dnia: 13 Stycznia 2014, 02:05:10 »
Może w Twojej wersji po prostu nie jest :D Patrycja ma chyba level up wzgledem Twojej
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
